плохая работа ТП
Mavrozy
Здравствуйте! Имеется один контур тёплогопола в в двухтрубной системе с батареями (закрытого типа). Общая длина трубы ТП 60 метров. Ситуация следующая при 3-скорости насоса вода от входа в ТП горячая и на выходе (на РТЛ)очень холодная, т.е. очень медленно движется (РТЛоткрыта полностью) напрашивается установка дополнительного насоса непосредственно на контур ТП, но вопрос в реализации...если РТЛзакроется не сгорит ли насос нагнетая в закрытый контур? Может байпасом закольцевать насос (на рис.)?
Предложения по "придавливанию" батарей не уместны, ибо при такой скорости насоса и ограниченных проходная шум стоит неистовый в радиаторам (на арматуре)IMG_20170926_142517.thumb.jpg.61c4192ea4b446c43edece0cffc92bc7.jpg
я бы убрал RTL c контура пола и поставил бы дополнительный насос, который управляется датчиком температуры стяжки. Тогда байпас не нужен.
Про теплоємність масиву не забули? Скільки часу триває "от входа в ТП горячая и на выходе (на РТЛ)очень холодная,"?
воно без стяжки так було 5-8 година, а з стяжкою боюся представити
Добавлено через 50 секунд
Подробней можно, или дайте ссылку на статью?
Вы включали тёплый пол без стяжки?
Включал, опресовал и так ...понаблюдать
Трубы не повело? тоже думаю без стяжки включить для испытания ? Вы чем крипили трубы?
Крепил скобами пластиковыми к полистирола и хомута и пластиковыми (через один)
Намалював схемку... Живлення насосу - через термостат температури стяжки (охолола - включаємось, гоняємо воду. Нагрілась - відключаємо насос)
ЭТо млять гениально))))
А если на котле придется в морозы выставить 50-55* ? Перемещаемся - или по холодному кафелю, или вприпрыжку ... наверно так
Здравствуйте! Имеется один контур тёплогопола в в двухтрубной системе с батареями .............
посмотрите на такой прибор..:
Доп насос, евростерн, трехзодовой и того цена завораживает-изначально бюджетное решение планировалось
Добавлено через 12 минут
Так при наличии термоголовки РТЛ на обратку ТП эффект такой же, по логике
Так Вы ж сами изначально задали направление движения в сторону доп. насоса. А не проще было бы выяснить причину слабого движения воды в ТП? Раз вода не идет в ТП, то ей(воде) есть куда уходить. Ведь не только Вы один подключаете 1 контур ТП к системе отопления, у других работает же. Опишите полностью систему отопления(размер труб, разводка,к-тво батарей), тогда и подскажут тут.
IMG_20170928_085659.thumb.jpg.b0c2e943c589c8e40207967c335e36ce.jpg вот набросал
Там система "запаяна", либо расслоение трубы. В личной переписке выясняли. :) При перекрытии всех радиаторов циркуляции через контур ТП практически нэма.
ПРи перекрытии как раз и есть )))
Вторым насосом на ТП можно кой-как поправить ситуацию. Либо кардинальная переделка системы.
кардинальная переделка? Вы шутите? Вопрос следующего характера:если добавить насос и при закрытой РТЛ насос не "гавкнет"?
Будет больше греться, но не гавкнет, мощности не те.
Уже ж терли управление насосом по накладному датчику без РТЛ-ки. :D
Терли, интересная идея, но реализация под вопросом в моем случае. вот сейчас батареи перекрыл-греет
Такое уже давно есть, только термостат стяхки и термостат воздуха (в паре) управляет трехходовым, или двухходовым. При вашей схеме, масло масленное. Котловой насос толкает в СО, а доп насос в ТП. Т.е. часто бывают случаи, когда первичный насос спокойно продавливает теплоноситель через вторичный насос, и ему совершенно фиолетово, от чего второй выключается и включается:)
А теперь по логике и без умных книжек: в нашем случае самый длинный контур 90м =30 м ( магистраль подача и обратку)+60 м ТП чтоб протолкать это все дело нам нужен напор ~3м водного столба, а так как сопротивление в батареях ниже чем ТП то водичка идёт через батареи, начинаем придавливать батареи и "о Боже" шумит вода в батареях (на арматуре запорной) тогда мы берем второй насос и ставим на подачу в ТП и создаём напор ~2м и на основном насосе задаем ~2м и пропадает шум и гоняем пол? Я ошибаюсь?
Я ошибаюсь?
Совершенно в дырочку. Я вам выше описал из практики как оно есть, а теорию предполагать можете сколь угодно.
Я всего лишь пытаюсь разобраться)))и большое спасибо за ваши советы и потраченное время)))
