Пластиковый солнечный коллектор для бассейна
LM
Вроде по теме больше в этом раздел подходит чем в тему про бассейны.
Полтора месяца назад заказал на е-bay такой вот девайс:
cgi.ebay.com/Swimming-Pool-Solar-Heater-Panel-w-FREE-Diverter-kit-/220626616295?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335e5effe7
В принципе их там есть из чего выбрать, принципиальных отличий нет (за исключением мощности), для выбранных 80000 BTU цена в диапазоне 160-190$, а реально те же 190 (с учетом доставки по Штатам). Для моего 30-кубового бассейна рекомендуют именно такую мощность. По конструктиву я выбрал 2 панели 2"*20".
Заказывал через форумчанина Andry (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=33864)
Могу рекомендовать: все четко в срок, без заморочек и прочих "накладок" - четко 1,5 месяца как и оговаривалось от момента предоплаты до получения - Андрей - СПАСИБО!
Девайсина упакована в коробку, вес - около 14 кг, как все выглядит - на фото. В упаковке - 2 коллектора, пакет с заглушками, зажимами, набор для байпаса и инструкция.
Поздравляю с приобретением! Очень интересено увидеть результат его работы!
т.е. у вас около 7 кв.м. поверхности солнечного коллектора с которого можно получить около 5 квт тепла при сильном солнце.
При чем здесь 80000 BTU не совсем понятно. Єто около 25 квт*ч - наверно, это производительность коллектора за день.
Для оптимизации работы такого коллектора советую положить его на листы пенопласта, наклонить от земли где-то на 30 градусов и сориентировать на юг.
Площадь бассейна у вас около 25 кв.м. Если его держать накрытым пленкой, особенно ночью, температуру воды можно будет поднять где-то на 5 градусов за несколько дней.
Кстати, солярная пленка (с пузырьками воздуха) на поверхности воды также образует солнечный коллектор, при этом гораздо большей площади. cgi.ebay.com/SOLAR-POOL-HEAT-BLANKET-15X30-RECTANGLE-/280264257278?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41410d2efe
Штука реально работает, завтра выложу фотки "испытаний". Место для установки тоже подобрано, но тут придется повозиться, чтобы закрепить на высоте 2-х метров, каркас буду делать. Отдельная проблема - стыковка с системой очистки каркасника - у них свои резьбы, не совпадающие с "нормальными", но это вопрос к конструкторам каркасников.
По пленке- применял, правда, не специальную солярку, а эрзац, эффект есть, хотя и не столь ярко выраженный, плюс прежде всего в том , что мусор в бассейн не попадает. Но вот если купаться несколько раз в день, то постоянное снял-накрыл - напрягает.
Тоже присоединяюсь к поздравлениям с удачным приобретением. Буду с удовольствием следить за этой темой. Удачи:beer:
Так финально какая мощность и производительность ?
Цифири производителя по мощности я привел. Обещают +10 градусов.
Реальность - чуть ниже.
Пока все последовательно: распечатал сам коллектор. Очень жесткая конструкция, за время нахождения в скрученном состоянии стала как пружина, необходимо приличное усилие, чтобы выпрямить.
По инструкции: "положите на солнышко, макс в течение 30 минут эта проблема будет решена".
Проверяем: сначала, чтоб не скручивался взад пришлось нагрузить бордюром. Через минут 10-15 действительно стал мягкий и податливый.
Измерил размеры: один коллектор в длину 6,20 м (чистых - 6м), ширина - 0,6 м. Пересчитал количество "трубопроводов" - 142 в одной половинке, диаметр штангелем не измерял, визуально 5-7 мм.
Концы "трубопроводов" закреплены в пластиковых трубках диам.40мм, к кот. и производится подключение подачи и отбора воды. Торцы труб закрыты резиновыми заглушками для предотвращения попадания мусора.
Измерил размеры: один коллектор в длину 6,20 м (чистых - 6м), ширина - 0,6 м. Пересчитал количество "трубопроводов" - 142 в одной половинке, диаметр штангелем не измерял, визуально 5-7 мм...
600мм/142 = 4.22мм.:beer:
Одна потенциальная проблемка уже вырисовывается: в поперечном сечении рабочая поверхность представляет собой набор окружностей скрепленных по оси друг с другом, т.е. поверхность не плоская, а как знак "неровная дорога" (горбатая) :D
И вот уже заметил, что за пару дней, пока коллектор лежит во дворе, в этих продольных канавках по всей длине собирается пух, мусор, пыль и т.п. Т.е. похоже придется рабочую поверхность регулярно "освежать" из керхера. ИМХО.
сделай из нее 'настоящий' коллектор. построй рамку, теплоизолируй снизу, накрой стеклом сверху. стекло мой керхером. :beer:
Тут задача как раз с минимум усилий и денех получить искомое - теплую воду :D.
Если б место позволяло - просто раскатал по земле, после окончания сезона - скрутил в "рулон", предварительно продув компрессором и спрятал до следующей весны.
Главное - поменьше телодвижений, побольше отдачи ;)
Шо с этим счастьем зимой делать?
у меня есть черная полиэтиленовая пленка, 3*3м. размышляю, как ее правильно расположить в бассейне, чтобы она его грела. ;)
то же, что и с бассейном - в конце сезона сжечь, пепел развеять.
Подготовка к проведению "натурных" испытаний: собираем девайс в рабочее состояние.
В комплекте 2 пакета: один с толстостенными резиновыми заглушками, кот. сменяют аналогичные "транспортные" из мягкой резины и куском армированного толстостенного шланга длиной см 10 (для соединения двух коллекторов последовательно) и металлические хомуты.
Второй пакет содержит набор из 4-х пластмассовых штуцеров под трубу 32-40 мм, 2-х тройников, крана и 2-х муфт. Из этого пакета собирается байпас (см.фото)
Для подключения к скважине пришлось докупить переходник с 40мм на обычный пластиковый конектор от системы поливки. Ну и еще затраты - 5м гофрированного шланга. Пока.
Выкладываю результаты испытаний (провел, чтоб убедиться, до монтажа, что таки греет ;))
Методика: подаем на вход воду из скважины, измеряем температуру на входе в коллектор, измеряем температуру воды на выходе из коллектора. Из коллектора вода самотеком поступает в ведро. Предварительно прогнал через коллектор литров 100-120 воды.
Инструментарий: ведро, насос Педрола (3 куба должен давать, т.е. примерно соответствует производительности моего песочника), ну и термометр :rolleyes:
Результаты - для наглядности на фото. Замеры проводил 3 раза, результаты примерно одинаковые, матобработку не проводил. :unknown:
Разница - в 7-8 градусов.
ИМХО, неплохо.
Температура воздуха была около 25-26 град.
В процессе :D: дело в том, что решил ставить сразу "стационарно" - делаю что-то вроде перголы над проходом между опорой для винограда и стеной дома, на кот. и размещу девайсину. Параллельно, заменил штатные шланги от очистки к бассейну. Тут китайцы как всегда на высоте: все резьбы -"ненормальные", точнее индивидуальные, поэтому приходится самодеятельностью заниматься: купил армированной п/э трубы 40 мм , пока переточили фитинги трубу соединил при помощи пластиковой трубы (жесткой) и обычной метал.муфты.
Купил специальные "концевики" для трубы, но и тут китайцы соригинальничали: на трубе навивка армировки - правая , у китайцев на концевике - резьба левая :-x Повбывав бы...
На следующих выходных система должна работать. :)
Превращение "каркасника" в бассейн! :beer: ИМХО, скоро и до стационара дойдёте!
Циркуляция воды в бассейне не сильно пострадала от такой протяжённости трубопровода? Как водичка?
370 американских денег - около 190 цена девайса +доставка по Штатам и на неньку еще почти столько же.
...Циркуляция воды в бассейне не сильно пострадала от такой протяжённости трубопровода? Как водичка?
Когда от скиммера, то видно, что шланг водой не полностью заполняется (шланг полупрозрачный), а вот если без скиммера, прямо из басейна "тянет", то все Ок.
Но это ж еще без подключенного нагревателя - все никак не закончу конструкцию - сварил, покрасил, осталось закрепить. Сомнения некотрые есть - просле очистки надо будет подать воду на высоту около 2-2,5 метров по вертикали и метров на 8-10*2 дополнительно увеличится длина трубопровода.
Ну посмотрим.
Ну тогда будет греть он воду на земле, в принципе место выделить рядом можно, только ходить и спотыкаться об него не хотелось бы.
Ну или ставить доп.насосик, а там глядишь действительно и до стационарного рукой подать....:D
а общее "итого" ?
370$-это цена нагревателя в Киеве: отдал 370$ и ровно через 1,5 месяца, как и договаривались, получил в Киеве нагреватель.
30 метров армированной трубы диам.40 мм по 12 грн/метр (это с хорошим запасом) еще 360 грн, каркас сварил из труб, кот. были в хозяйстве, ну плюс 1 литр преобразователя ржавчины, поллитра растворителя и поллитра Хаммерайта - вот вроде и все затраты. 1 метр п/е трубы 10 грн и пара муфт еще 40 грн, но они уйдут в запасы, так как в итоге обойдусь без них.
Ну суммарно день работы на сварку, покраску каркаса, кот. тоже в принципе и не нужен.
Пока вроде все.
