Лестницы своими руками.
AndrejKiev
ВАРИАНТ №1
Ступеньки. дуб 40мм.
Делаем промежуточную площадку. Хоть и будет она расперта швелерами, анкеров в стену не жалеем. Обратите внимание на трубу-подпорку. После затвердения бетона, она убирается.
Делаем шаблон.
По шаблону режем метал.
Обратите внимание, что швелеры упираются не в бетон, а в куски уголка 100-ки. Эти уголки анкерятся в бетонную плиту.
Залили площадки.
Поставили черновые сосновые ступеньки. Их закрепили мощными саморезами с низу, в потай.
Закрепили уголки на болтах. Шлятпки "ушли в потай". На торщащие кончики болтов накрутили каркас, к каркасу на шурыпы, гипсокартон. На полосу гипсокартона, по краям одели пластиковую планку примыкания. После чего все поштукатурили эластичной шпатлевкой.
Ступеньки немного подфрезеровали, чтоб сверху не было щелей и чтоб держащий уголок лег "в потай".
Дерево вскрыли "жидким пластиком". Очень крепкая штука. Можно мазать и бетон. Практически вечный.
Запас прочности получился такой, что когда по лестнице идет сразу несколько человек, то она не шелохнется.
Площадки оформляем паркетной доской и дубовыми подступенниками.
Не забываем края паркета посадить на "супер клей", специальный для панелей.
Вариант №2
Варим Каркас
На каркас прикручиваем опалубку из OSB.
Заливаем бетоном.
Обкладываем плиткой
Обкладываем деревом
ВАРИАНТ №3
ВАРИАНТ №4
Заводские марши "вписываем" в общий фон.
ВАРИАНТ №5
ВАРИАНТ №6
ВАРИАНТ №7
Потом обложили OSB шершавым керамогранитом.
ВАРИАНТ №8
  • Лайк 40
Вот это размах (уважительно)... Супер! :-)
...я себе в большой дом думал стандартные бетонные пролеты купить, а поверх дерево положить, чтобы ходить приятно было
А вариант с бетоном - то-же не хило :-D
Вместо плиткой обложить - можно то-же дерево положить ??? получится дерево-бетонный гибрид :-D Надежно-прочно и то-же дерево!!!
Это мысль... моя... такая.... 8)
Так и сделано. Керамическая плитка только на лестнице, что идет в котельную, гараж. Фотку потом выложу.
AndrejKiev! Классный фотоотчет! А Вы можете поделиться сметами? Особенно интерисуют 1-й и 2-й варианты.
Смета? Прежде чем делать лестницу самим, мы искали фирму.
О! это надо было посмотреть. Крутые мастера тяжело вздыхали, сетовали на высоту, рисовали какие то супер сложные завороты, толковали что-то о тысячах за метр подъема. Добиться нормальной сметы от них было нереально. Они больше смотрели на участок и сколько денег можно слупить с клиента.
Как всегда, было принято решение - сделаем сами. Ответственный жена. ;-) В помощь бригада каменьщиков, что выгнала дом. Один из них неплохо варил. Я не помню точно цен, но основную стоимость составили 19 дубовых ступеней ~130Грн шт. Железки почти все были. Ковка включает перила на 8 метров подъема + балкон + балкон в зал. Около 8000 Грн. Рабочие работали "по часам". Оценть из труд в себестоимости лестницы не берусь. Ибо сегодня делают одно, завтра другое. А свой окончательный вид она принимала по ходу отделочных работ в доме. Самое главное, это правильно выбрать наклон, чтоб ходить было удобно. Мы это при проектировании, слава богу, учли.
Вариант вообще супер - точ в точ что хочу себе поставить. А сколько каких материалллов ушло на эту лестницу? У меня в общей сложности около 12 метров лестницы и всерьез задумываюсь делать самому - цены пилят не реальные - от 110 $ за погонный метр только работы только по метал.каркасу лестницы.
Отчёт классный. ТАк и буду делать.
Сразу ВСЕ варианты? :crazy:
Автору - мега респект, отчет супер!
AndrejKiev Силен вы батенька - риспект за отчет.
2Модераторам - отчет в "нетленку", еще не раз пригодится.
100%
  • 7 місяців потому...
Есть такой вопрос.
У меня избыток арматуры. Планирую соорудить лестницу сам. (Просят за изготовление слишком много)
Так вот - при сооружении бетонной лестницы нельзя ли обойтись только арматурой? В смысле без уголков и швелеров.
При этом, наверно, надо будет продумать какую-то менее тяжелую конструкцию.
Ни у кого нет примеров или идей?
Лестница межэтажная в два пролета типа "прямо", "площадка" и обратно".
Это совершенно нормальная практика. Только Вы должны понимать, что придется делать очень крепкую опалубку с кучей подпорок. Вес конструкции тут как раз и критичен. Это уже самонесущая конструкция и к вопросу армирования, анкерирования (пролет-площадка), однородности заливки, марке бетона надо подходить ответственно. Самые ответственные места - примыкания к площадке, там тонкой арматурой не обойдешься.
  • 4 тижні потому...
Можете сказать какого размера использован швеллер в первом варианте? И как считаете из опыта эксплуатации - оптимально выбрали размер швеллера или можно было и меньше?
  • 1 місяць потому...
На выложеных фотках, есть один узел сфотканый в разное время по видимому. Т.е так как хотелось с точки зрения надежности не вышло, и вы переделывали, верно?
А то я хочу такую же лестницу, и не получается она по 3-д модели с таким большим вырезом в швелере...
  • 2 місяці потому...
Мда.... я уже и забыл, что там мы "намутили"....
Смысл переделки заключался в том, что получалась слишком большая "дырка" между площадкой и первой ступенькой. И дабы не было травм, в особенности маленьких ножек, приняли такой вариант.
Аналогично и на пром. площадке.
Программа для проектирования и расчета лестниц www.balyasina.kiev.ua
Скачать ее с рапиды можна только на премиум аккаунте, т.к. она занимает 245 Мб и залита одним фалом. Кто скачает может разобьет ее на пару архивов?
Присоединяюсь к просьбе :beer:
хех... всеравно по месту виднолучше что делать чем прога любая сделает.
и еще .. полезно из всякого хлама сделать временную лестницу чтоб прверить концепуию на месте.
  • 6 місяців потому...
Вариант №2
Обкладываем деревом
Добрый день.
Интересует, как крепятся деревянные ступени на бетонное основание?
Добрый день.
Клей для панелей. Хенкель. в тубах.
У меня на Bona R-770 для массивной доски клеили. Две банки по 5 л (или 6?) хватило на всю лестницу (19 ступенек 950*300) и подступни немного прихватывали. Что бы уменьшить расход клея по максимуму выровняли и отштукатурили ступеньки.
