Оптимальный размер гаража
ungvar
Как понял при высоте 2.35-2.40 дверного проема в гараж - влезет 95% автомобилей. Также необходимо заложить размер перемычки от дверного проема до потолка 0.21 - 0.31.
Мне продавцы ворот говорили оптимально заложить расстояние 0,35 - 0,4 м
Это, навоное, для широких ворот на 2 машины рекомендовали. Для промышленных минимальный размер рекомендуется 0.31.
Вроде так.
  • 8 місяців потому...
Недавно рассчитывал разницу в цене двух вариантов (гараж на два авто):
1. Два проема шириной 2500 мм.
2. Один проем 5000 мм.
Разница около 500 Евро (Одни большие ворота дешевле).
Это можно учесть при проектировании гаража.
Добавлено через 14 минут
Какую посоветуете высоту дверного проема и высоту потолка гаража, если планируется гараж на 2 автомобиля с двумя воротами, чтобы на перспективу хватило?
Дверной проем обычно 1000х2100 мм. Высота потолка гаража расчитывается просто: Высота проема ворот (если не планируется джип с фонарями, багажником, антеннами или пулеметами на крыше) 2250 мм. От конца проема по высоте до потолка от 210 мм. Соответственно - 2250+210=2460 мм. (Это самый минимум).
Многие делают внутри потолки повыше (у разных людей разное мировосприятие). В таком случае нужно позаботиться о креплении ворот к потолку. Вариант 1: ворота с высокими направляющими (удорожание конструкции). Вариант 2: Предусмотреть закладные внутри гаража для крепления кроншейнов ворот (тоже удорожание конструкции).
Читав-читав.. думав-думав..
Вирішив накидати гараж на два авто + 2 госп. приміщення з розмірами.
Підкажіть, що збільшити/зменшити, щоб гараж був комфортним.
Дякую!
Leon, немного бы ворота увеличить, чтобы меньше маневров в гараже делать или сделать 2 проема.
В идеале лучше избегать маневров в гараже.
Над воротами я думаю.. більше схиляюсь до двох по 2,5 метри.
А щодо внутрішніх розмірів? достатньо комфортно буде відчиняти двері і обходити автомобілі?
Прикиньте габариты автомобилей на перспективу. При ширине 2.5 метра придется в дверной проем целяться. Я бы немного шире сделал ворота и сделал бы поменьше между ними расстояние, чтобы больше места было по сторонам (для полок и т.п.)
Дякую!
Я б теж збільшив ширину воріт до 5000 мм. Вартість одних воріт 5000 мм с автоматикою менша приблизно на 500 Євро від двох воріт 2500 мм.
Зробив 5-метрові ворота.
Якщо до внутрішніх розмірів гаража претензій немає, то буду зупинятись на цьому варіанті і думати над тим, як робити перекриття при 8 метрах.. які тут поради? двутавр кинути?
залишилися невідомі розміри - висота перемички, висота воріт.
Добавлено через 4 минуты
Це питання більш до професійних будівельників. Ще буде не зайвим знати конфігурацію стелі. Там потрібно буде розмістити закладні для кріплення горизонтальних направляючих та автоматики.
залишився один невідомий розмір - висота перемички.
Мається на увазі перемичка над воротами? Ну судячи з порад, що були раніше - від верхньої точки воріт, до стелі буде сантиметрів 40. Вистачить?
Так. Чудово :)
Ще потрібно буде встановити розетку у місці монтажу автоматики. А ще, якщо забажаєте керувати воротами окрім пульта клавішним вимикачем на стіні - протягнути кабель від місця монтажу приводу до місця монтажу кнопки (ПВС 2х0,75).
Taras 1771, дякую за діалог! Тепер буду звертатись до конструктора.
Не ма за що. Питайте якщо виникне потреба.
у меня гараж пристроен к дому, размеры 11х3.5м (планировалось 11х4.5м, шире не позволил участок, пришлось 1м от границы отступить), 2 машины гуськом встают норм.
Я построил примерно такой же гараж, но с двумя воротами 3*2.30, это практичнее.
по поводу перекрытия - с родственником -строителем, придумали "know-how":
22364951_IMG_2478(2)(Custom).thumb.JPG.31e232e251e1a8d85ae383527c60b5de.JPG76062588_IMG_2475(2)(Custom).thumb.JPG.b14623337afa44f911feb8dd26c19382.JPG
сварная ферма. Внутренний размер самого гаража 7.80*7.40, все строение по наруже 8*12
Когда будете штукатурить стены в гараже - не забудьте запаковать ворота в пленку. Иначе можно привести в негодность.
Та уже все поштукатурено и покрашено, 2 года - полет нормальный )))
вот только пол неделю назад залили, на всякий случай, заложил трубы "теплого пола", собираюсь покрасить "жидким пластиком" от Fiedal
  • 2 роки потому...
У меня 5,5 м. на 3,4 м.как думаете на машину среднего класса не очень стеснительно?Изменить уже нельзя,залил фундамент,но если у кого есть опыт по использованию таких размеров гаража,буду признателен за ответ.
  • 4 роки потому...
Доброго времени суток! Долго собирался построить гараж, но постоянно были проблемы с финансами. Тогда купил убитый контейнер по цене – ниже металлолома и сделал компактный гараж из него. Интересно узнать мнение профессионалов, а так же может комуто это пригодится.
Вот видео :
Бгг)
У меня залит фундамент 6.8 на 3.6 (внутри) и смотрю что мало))
Думаю доливать хотя бы по пол метра)
  • 4 місяці потому...
Сейчас планирую гараж, и выхожу на минимум 7,5*10. две машины (одна из них 5,2 метра в длину) и место для стеллажа плюс велики и т.д. тоже думаю будет вопрос с перекрытием. где посмотреть стандартные размеры ворот, машина шириной в 2,02 м это ворота минимум 3 м, вторые для обычной легковушки
