Вопрос по камину
Сергей НСТ
На фото у стены, заказчик хочет построить камин и желательно такой, что бы грел и второй этаж :)
Сам я камины не строю, вопрос чисто из любопытства. Просто заказчику, рекомендованные друзьями каминщики, собирались пробивать панели :D
Если вопрос с обогревом второго этажа решаем в этой ситуации, то решивший скорее всего этот камин и построит :beer:
Толщина стен 300 мм.
Предлагаю тепло на второй этаж телепортировать:D.
А как еще пройти сквозь панель??
А как вариант выйти из стены наружу и войти над перекрытием. Дойдет тепло? :D
Имеется ввиду, на улицу и потом назад в дом? :lol:
При проходе панели нельзя разбивать край. Отверстие не должно превышать по сечению 1/5 ширины. Через улицу вариант, пардон, дурацкий.
только пробивать. у камина только прямая труба, не более 1 изгиба. чтобы обогреть в некоторой степени второй этаж трубу на 2 этаже делают с теплосмьемником - типа крылышки турбины на трубе, зашивают в утепленный короб с 2 отверстиями вверху и внизу для подачи холодного и выхода теплого воздуха.
Какими нормами это регламентировано?
Не спорю, просто спрашиваю :)
Т.е. если на обводе установить 4 колена, тогда не будет тяги?
Делались расчеты специалистами по запросу закачика. В вашем варианте даже можно не затрагивая межполостных перемычек вывести, еще меньше потери несущих способностей.
Работы хватает.
Работы хватает.
Хм, я вот думаю - почему нормальные конструктора проектируют перекрытия так, что бы панели не нужно было бить/резать, а в проемах рисуют монолитные участки... Им что, делать нечего, раскидали панели сплошняком и амба, строители уже сами разберутся где чего пробить и подрезать :D Не так ли?
А что, Вы, скажете по поводу переменного воздействия на бетон температур с большой амплитудой и про термический отпуск стали?
Сергей, можно я скажу - не парьтесь.. Всем должны заниматься специалисты своего профиля. Если Вы хотите изучить по форумам все принципы строительства каминов, готовьтесь провести здесь не меньше чем пару лет, и это будет в общем. Нормальные конструктора, начнем с того, давно уже проектируют перекрытия монолитные(сразу со всеми дырками), а не совковые еще панели.. И если уж про нормальных говорить, то камин с дымоходом ТАКЖЕ должен проектироваться как определенного типа СИСТЕМА еще на этапе проекта..
Поэтому эти бесполезные разглагольствования ничего не изменят - наши строители обычно исходят из тех условий, что есть, к сожалению. В вашем объекте проектом запланированы отвертия под разводку воздуха? Нет, ну так зачем сейчас разводить пустую полемику, а как лучше, а можа па фасаду и т.д. Просто доверьтесь специалистам, которые будут это делать, или.. вы хотите сами камин установить?:D
Чтобы небыло "термического воздействия на бетон" - все это изолируется.. В общем не забивайте ни себе ни другим голову, спецы все знают, как должно где быть.
Сергей, можно я скажу - не парьтесь.. Всем должны заниматься специалисты своего профиля. Если Вы хотите изучить по форумам все принципы строительства каминов, готовьтесь провести здесь не меньше чем пару лет, и это будет в общем. Нормальные конструктора, начнем с того, давно уже проектируют перекрытия монолитные, а не панели.. И если уж про нормальных говорить, то камин с дымоходом ТАКЖЕ должен проектироваться как определенного типа СИСТЕМА еще на этапе проекта..
Вот почти слово в слово собирался написать.:beer:
да если на трубе в камине более одного изгиба то работать он не будет хотя сам не проверял. наклон трубы для открытого камина не более 30 гр. от вертикали. Длина наклонной части тоже небольшая. для чугунки 45. плиты пробивать можно- лично пробивал. хотя наслово наверное не поверите. отверстие будет не больше 250х250
Добавлено через 8 минут
если хотите перестраховаться найдите схему армировки плиты и там уже что-то придумаете. А отверстие будете пробивать в свободной части плиты, перед стеной-не в стене же нишу вырезать и потом вести трубу по створу стены.
  • 7 місяців потому...
Извините, знаю, темка не совсем новая, однако меня интересует вопрос об отопление камином второй этаж. Немного не понятно, по поводу ваших "турбин" :D Вы имели ввиду таких - www.kamin-best.ru/upload/iblock/ec6/ec6396dd1c8e8302a5628b434090e486.jpg ?
Еще как-то на глаза попадалась сендвич труба (если я её правильно назвал) она как бы двухслойная, и между ними, что-то вроде решеточки или ваты специальной. Они тоже работает на теплоотдачу?
Вопрос решаем!!!
Провести, дымоход, через панель, и защитить панель от перегрева и расширения, нет никаких проблем. На втором этаже делается правильный отопительный щиток, и второй этаж обогревает не хуже чем первый. Таких конструкций сделал много. В меня в дома греет три этажа.
  • 6 місяців потому...
Добрый день!
Вопрос открытого камина и обогрева верхнего этажа также актуален.
Есть дом, есть открытый камин на первом этаже.
Сейчас решили делать ремонт и нужно решить ряд вопросов:
1. Оценить в каком состоянии камин, насколько хорошо работает и правильно ли сделан. Очень давно не топили.
2. Если камин рабочий, то решить вопрос корректировки фронтальной части, обновить или изменить отделку.
3. Посмотреть на предмет обогрева чердака, через который проходит труба камина. Как дополнительный источник тепла. Сейчас труба зашита, но почитав форум, вижу что есть вариант над чем подумать. В основном это будет актуально зимой, как доп источник обогрева.
Кто чем может помочь?
Добрый день!
1. Оценить в каком состоянии камин, нщасколько хорошо работает и правильно ли сделан. Очень давно не топили.
Открытый камин значит не имеющий дверки. Греет пока горит, всё тепло напрямую вылетает в трубу,иначе он не сможет работать.
Закрытая чугунная топка это совсем другое. Камином ее называют лишь по внешнему виду и ее не сртоят а собирают готовую,устанавливают.
Мне нужно оценить объективно то, что есть и что с этим делать дальше?!
а что есть? в упор не вижуЖ-)
Скажет..... Будет видно что если это действительно открытый камин, без дверки,то ни о каком отплении можно дальше не говорить,тем более наверху. Открытый камин греет пока горит,приехали ,погрелись,гарэлки попили и домойки.Ж-)
[Оценить в каком состоянии камин, нщасколько хорошо работает и правильно ли сделан. Очень давно не топили./QUOTE]так протопите же и сами всё увидите.. просто приготовьте кучку мелкопорубленных сухих дров, сложите их к задней стенке камина и под низ суньте газету. Окна и двери должны быть закрыты. при поджигании можете одновременно поджечь кусок газеты и сунуть ее прямо вверх камина. понятно что задвижка должна быть открыта(извините если обидел этим предложением) Дымления не должно быть. Если при работе камина дым так и норовит крутануться наружу в помещение то камин пленный.Ж-)но похоже по фотке все там нормально
