течет водосток
ruvero
Ребята подсобите советом
прикупил себе несколько лет назад, у съехавшего соседа, гараж, смысл в том что у моего гаража смежная стена с гаражом соседа, но у этих гаражей 2-е крыши двухскатки в стык, моя фальцевая металлическая и соседа шифер, между ними самодельный v образный водосток на стыках фальцах, стыки упорно текут, при этом в мой гараж, со всеми вытекающими - гниют балки и потолок, соседу говорил ему пофигу у него сухо и оно ему не надо,...а у меня после хорошего дождя ведро воды и мокрая стена:(
Пробовал чинить герметом, но зимой между смежными стыками скапливается снег\лед продавливает соединение, и при первой же оттепели потоп.
вопрос как можно герметизировать стык дабы перекентоваться зиму, весной думаю перекладывать крышу т.к. балкам уже практический приговор
Ничего не сделаешь без гемороя
Если крышу переделывать я б забил и переделывал уже вместе с крышей
Кстати то что у соседа сухо наводит на размышления. Может дело не в водостоке, а в крыше
вариант 1 (жесткий но бюджетный): сделать так, что бы соседу было не всё равно.
вариант 2: сделать разуклонку вместо горизонтального желоба
1не вариант (разве диверсией)только мало что даст
2. как Вы предлагаете сделать разуклонку на стыке 2-х двускатных крыш?
Течет сам желоб на стыках, не крыша, смерится до весны не варик, в холодном гараже "мыть полы" зимой не шибко камильфо
если заделать стыки гермитизирующей лентой? выдержит она просадку от массы снега, желоб лежит на деревянном внутреннем коробе, стыки гуляют +/-1 мм, или может чем сам желоб сверху вкрыть только не приложу ума чем, рубероид не вариант ИМХО
как вариант - внутри вдоль стены делаете желоб водосточки, который подводите под крышу, и выводите край на улицу.
Сейчас он уже настолько грязный что к нему ничего не прилипнет. Разве что греть и заливать смолой. Но тут вопрос насколько оно "ходит", может и так что и смолу порвет. Поэтому по идее это все надо снимать, мыть, прокладывать на стыках уплотнителем резиновым и стягивать заклепками. Не думаю что есть смысл так заморачиваться.
Есть "экономвариант", до весны. Взять пленку полиэтиленовую толстую и проложить ею в водосток, естественно без всяких швов.
Зиму простоит
типа такого:
по сути у вас не водосток а неправильно сделанная ендова. неправильно, потому что она не должна быть горизонтальной.
по хорошему, логично и тему переименовать
а эндова таки тоже водосток
в строительно-народном обиходе по умолчанию принято что:
ендова - это элемент внутренного соединения двух скатов крыши.
водосток - желоб, вывешиваемый на карнизном свесе крыши, в который сливается вся вода со скатов
п.с.: в мой раковине тоже иногда течёт вода, что не делает её "водостоком". Хотя, вода там есть и она стекает.
