Помогите понять не обманывает ли сантехник
kasimcev
Делает мне сантехник ремонт. Смотрю на то, как организовал он слив и складывается ощущение, что сделано не правильно. Подскажите знающие, прав ли я в своих оценках?
Канализационный стояк с разных точек:
Подключение ванной:
Раковина + стиралка:
Кухонная раковина + посудомойка:
Подключение для бойлера:
Собственно вопрос: как вы оцениваете качество работы?
Что меня смущает:
- туева куча соединений на сливе. Зачем их столько?
- бойлер он решил подключать БЕЗ гибких шлангов напрямую. Т.е. сразу после опресовки соединяется с самим бойлером. Так вообще правильно делать?
Змінено користувачем kasimcev
Ну если вы знаете, как лучше сделать, нужно было сантехнику подсказать, а еще лучше самому стать и сделать канализацию без соединений :lol:
А бойлер попросите подсоединить, только гибкими шлангами, но обязательно напишите сантехнику расписку, что это вы настояли.
ИМХО, когда вы у зубного лечите зуб, тоже по форумам пишите, правильно ли у вас стоит пломба.
  • Лайк 7
не сантехник, но не увидел никакого криминала. Наоборот, очень даже неплохо в мелочах.
Про гибкие шланги правильно ответили выше.
Я бы на Вашем месте не переживал. Количество канализационных соединений оправдано с учётом углов и уклонов. Причем это качественная канализация, водоснабжение на ТЕСЕ, вроде. Редуктор тоже норм.
Возможно, есть вопросы по эстетике, но это тема про художника...
А вот инсталляция не фонтан. И монтировать ее с помощью длинных соединяемых шпилек тоже.
а куча соединений вместо правильно подобранных уголков фонтан? Ж-)
а диаметр трубы на слив с кухонной раковины фонтан?
Да, "старожил"... всё выполнено по сантехническому феншую. Настоящий НОРМАЛЬНЫЙ сантехник углы 90градусов не использует в работе.
НА вид все норм. Я бы вывод Раковина+стиралка сделал как и для Кухонная раковина + посудомойка.
Для подключения шланга есть переходник 90 град
А что такое "правильно подобранные уголки"?
Какой должен быть диаметр на слив с кухонной раковины?
Думаю диаметр 110 хватит на слив кухонной раковины.
Те то, что один изгиб для входа в канализацию состоит из 4-5 соединений - это норм?
Подключение бойлера напрямую без гибких шлангов это тоже норм?
Пс. А в плане контроля - где работа сделана хорошо, повода задавать вопросы на форуме нету
Визуально все выглядит ок, грамотно. Соединения на качественной канализационной трубе не страшны. Все сделано так, чтобы получить минимальный уровень трубы и войти в стояк, который перенести нельзя. Можете проверить, выдержаны ли необходимые уклоны - 3.5% для 50 трубы.
Насчёт подключения бойлера непонятно- фото этого места нет, возможно, вы неправильно поняли сантехника. Посмотрите тему B.S.V., там куча фото того, как правильно. Бойлер модно подключать жёсткими трубками, согнутыми на трубогибе.
Сантехнику закупал я. К материалам вопросов нету. Вопросы по реализации.
А что не так с инсталляцией? Как её ещё установить на таком расстоянии?
Добавлено через 22 минуты
Место подключения вылядит вот так: screencast.com/t/Wm5JPWwu
Т.е. 2 жестких трубы, которыми и делалась разводка. По задумке они затем подключаются напряму в бойлер и подрезаются для этого точно под размер.
Т.е. розеток для подключения гибких шлангов НЕ планируется под бойлер
А разве вопрос был про обман?
Например
...Что меня смущает:
ЗА-ЧЕМ?
Скорей всего слепил из того, что было у вас в наличии?
40 или даже 50 в зависимости от условий
Исходя со своей практики лучше Д50мм, а там стоит 32 или мне слепому так показалось?
У меня 40 и не хватает, регулярно приходится прочищать от отложений
...- бойлер он решил подключать БЕЗ гибких шлангов напрямую. Т.е. сразу после опресовки соединяется с самим бойлером. Так вообще правильно делать?
Да, гибкий шланг это мина замедленного действия.
Кстати, их нужно менять регулярно каждые 2-3 года не дожидаясь повреждения.
И то как повезёт Ж-)
Кстати, не вижу Подключение для бойлера?
Не поскупитесь на лишние краники и байпас, пригодится.
Краны где? (отк.вкл. подачу/вывод воды бойлера) по самой инсталляции выбор неудачный (спустя время замучаетесь искать комплектующие для ремонта, особенно это касается узла кнопки - почему не взять grohe или geberit ???) Любую з/ч можно найти без проблем от рынка до интернета. Шпилька в пустотелый бетонный блок не лучшее решение для крепежа рамы инсталляции, по разводке канализации и водопровода не заморачивайтесь, там всё ок! (единственное чтобы добавил в узел канализации - это сифоны для стиральной/посудомоечной машинки (в кач-ве примера : ALCAPLAST APS3 ) - цена копеечная, эффект и удобств масса. Если планируете ставить систему очистки под кухонной мойкой то лучше сразу предусмотрите под неё отдельную точку водозабора (городить потом из тройников и пр. неудобно будет, да и вряд ли дешевле)
Бойлер будет стоять внутри фальшстены?
Если стоять ничего страшного, а если будет висеть, то закладуху на бойлер желательно сделать, что б потом на голову не упал.
А так по фото срантехник знает свое дело.
Кранов нету. Будут после того, как установит сам бойлер, а затем точно будет знать высоту трубы, чтобы тютелька в тютельку накрутить ее прямо на бойлер.
Т.е. входных розеток, от которых идет гибкая (или жесткая медная) труба не планируется в принципе.
Я не понимаю как в этом случае мне обслуживать бойлер в дальнейшем.
Этот производитель себя плохо проказал? В магазине подходящей grohe не было в наличии, сказали, что это абсолютно аналогично по качеству. Вот и взял :(
А как было бы правильнее?
Принял, спасибо за рекомендации
Добавлено через 6 минут
Еще вопрос.
Сантехник выводы туб во всех местах, где делается штроба, сделал на глубине примерно 5 мм внутри ЧЕРНОВОЙ стены. Поверх еще плитка порядка 10-15 мм. Т.е. выход воды будет на 15-20 мм ВНУТРИ стены.
Со слов бригадира "такая технология, тут потом просто ставишь удлинитель и к нему затем прикручиваешь кран".
Вопрос: Это тоже правильно? Не должны резьбовые выводы турб быть ровно с предполагаемым уровнем ЧИСТОВОЙ стены, чтобы к ним напрямую затем подключались стантехприборы?
Если бригадир сказал, с ним не поспоришь.
А по сути вопроса?
по сути- Вам дали более чем развернутые ответы. Это не гарантия от того, что проблем не будет вообще. Из одного куска мяса разные повара приготовят разные, но вкусные блюда. В сантехнике главное соблюсти уклоны, иной раз эстетика уходит на второй план. Работу коллег-профи видно даже по фото. Не паникуйте. Лично мне было-бы неприятно, если-б выкладывали в сеть мою недоделанную работу на обсуждение не всегда компетентным людям.
Краны должны стоять ПЕРЕД бойлером (думаю поставят краны американки и всё будет ок!
Как показывает практика любой непонятный производитель не может гарантировать наличие комплектации для будущего сервиса/ремонта.
Даже обычный уголок с "ушами" для крепления к стенам по ширине помещения гарантирует жесткое крепление рамы (у Вас перевяжут каркасом под г/к и тоже будет стоять.
Еще вопрос.
Вполне допустимо, только не использовать материалы непонятного производителя ценой в "три копейки"
p.s. Сантехник у Вас хороший, так что не заморачивайте себе мозг тем, чем не следует.)
