Что делать с распаячными коробками когда стены под покраску?
alexm5
1. Встык со стеной? Закрашивать или оставить белыми?
2. Одна коробка попадает частично под плинтус. Что с ней делать? Если делать заподлицо, то будет чуть выпирать, на ширину крышки. Перенести не хочу и не могу- провода и так в натяг.
3. Ваги флажковые или обычные одноразовые? Сейчас везде стоят флажковые.
1. Прикольно они будут выглядеть на покрашеной стене, да?
2. Срезать край коробки, что бы крышка стала заподлицо со стеной.
3. Ваги наше фсе, ну куда ж без них. :D
Я правильно понимаю - вы поклонник "творчества" Земского?
Или Обозначить.;)
Один мой клиент, тоже поклонник Wago в прошлом, сделал декоративные крышки-панели под стиль интерьера. Корпуса коробок были несколько углублены в штукатурке. С крышками получилось заподлицо.
Главное, что бы под крышками не получилось запАдлИцо.:D
в смысле?.............................
Добавлено через 3 минуты
Коробки утоплены, но как углубить место под крышки?
После шпаклевки стена вокруг распай-коробки стала заподлицо.
А надо было, чтобы с крышкой заподлицо. Не рассчитали трохы...
Фото порнушки есть?
Wago, если провод позволяет, лучше 773. Или 2273. Для чего вам многоразовая клемма в коробке? Линии переключать?
Кто ж вас надоумил соединить провода вагами? В этом смысле.
Фото порнушки есть?
Все обычно. Подрозетник углублен на 5 мм примерно.
Добавлено через 57 секунд
А как рассчитать? если не знаешь изначально толщину штукатурки и шпатлевки!
Добавлено через 8 минут
Удобно, быстро, легко добавить линию и т.д.
Делал на многоразовых Вагах как временное решение 10 лет назад. Сейчас делаю косметику- поэтому и возник вопрос с распайкоробками
Да и ремонт делал частями и так и не доделаю. Ибо хочу из хрушевки через пару лет свалить в монолит.
За 10 лет, под сотню Ваг поставил в нескольких квартирах- все живы здоровы!
В основном ставил многоразовые.
Зарисовать местоположение с привязками. Заштукатурить и закрасить.
РС главное в случай чего знать где ковырять.
РРС ни разу не видел чтоб кто то лазил в РК, чтоб глянуть что там происходит( в целях профилактических), пока не отгорит, тем более Ваш опыт с вагами, говорит что 10 лет туда лазить нечего.
Земсков придумал ВАГО.?
Скорее это Ваго придумало Земскова :)
:D
:D
Не Алеша. так В(у)ася, один хер, персонаж нарицательный.
Змінено користувачем igorjk
  • 4 місяці потому...
В итоге все распайки зашпаклевал ибо иначе получалось колхозно.
на будущее в новой хате решил делать без распайкоробок.
