Дополнительный (альтернативный) котёл
Старый 05.03.2009, 18:54   #21
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,184
Поблагодарили 12,246 раз(а) в 6,771 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Это для газа dz50(самый калорийный) такая калорийность.
Нее. Я так глубоко не нырял.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 19:34   #22
vladd
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для vladd с помощью ICQ Отправить сообщение для vladd с помощью AIM
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Но то что газ " не тот" сейчас - слышал от многих. Расход заметно увеличился 8-)
Собственно эту тему поднимали недавно и на ТВ. В итоге, прозвучал ответ чиновников от "Нафтогаза", что сейчас конечно не такой, как был "вчера", но "в пределах существующих стандартов".
То есть, косвенно скорее всего это может указывать на то, что газ стал более "воздушным" что ли....
По теме, у меня расход за последний год в среднем увеличился процентов на 10. Конечно, играет роль и разница в среднегодовой температуре, раз на раз не приходится.
Температура в доме поддерживается на уровне +24/25 градусов (в доме маленький ребёнок). Отопительный сезон в 2008-м году начали примерно 30-31 августа (были холодные дни, градусов +15 днём примерно). Естественно, что не то, чтобы топили, но "подтапливали" ночью.
В настоящее время цвет сгораемого топлива в котле примерно такой:
vladd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 08:14   #23
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,703
Поблагодарили 6,251 раз(а) в 2,397 сообщениях
Сообщение от vladd Посмотреть сообщение
Кто-то на форуме писал, что после взрыва в Днепре делали анализ газа и оказалось что его влажность выше нормы.
Так что его скорее всего не завоздушивают, а увлажняют.
Старый 06.03.2009, 09:04   #24
NICKOLAY
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 1,272 раз(а) в 425 сообщениях
честно сказать в вопрос не вникал...
х-ки газа обычно в котракте прописываются....
Суджа дает вроде нормально с хорошей влажностью (-22 примерно)....калорийность в порядке
единственное что на тех ГИСах что южнее (не буду называть)..дается газ с Азии а там он "мокрый"...и его скорее всего сибирских разбавляют чтоб был в кондиции-)
это по российскому газу
а какой газ идет в конкр регион населению не скажу так как не знаю...если тот что с наших промыслов..так там бывает такое дают-)))))))))))))))))
NICKOLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 03:14   #25
Doctor W
Question
Ну это вас, господа хорошие, в другие степи понесло!
Вы скажите лучше: чешские Атмосы (газогенераторные) как себя в работе показывают и каковы их цены в Украине?
Благодарю!
Doctor W вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2009, 21:52   #26
vladd
В продолжение темы об альтернативных твердотопливных котлах.
Сейчас присматриваю варианты покупки котла под дрова (резерв - уголь).
Отапливаемая площадь порядка 70 либо 110 квадратов (часть дома, в которой живёт отец). Потолки - 2,95.
В перспективе возможно расширение отапливаемой площади ещё на 20 квадратов (подсобное помещение).
То есть, максимальная отапливаемая площадь - 130 квадратов.
Система отопления - классическая для домов постройки времён СССР, естественная циркуляция, чугунные радиаторы, насоса нет (техническая возможность установить - имеется), котёл - напольный газовый. Система открытого типа (расширительный бачок в чердачном помещении).
Твердотопливник хочу поставить параллельно газовому (мой тесть так установил обычный КЧМ).
Вопросов два:
1. Стоит ли вмонтировать в систему прокачивающий насос (на какие модели смотреть)?
Сразу замечу, что в силу того, что система отопления должна быть более автономной от внешних факторов (отсутствие газа, электроэнергии) - насос если и буду подключать, то также параллельно, поставив дополнительные краны (работа с принудительной циркуляцией или без насоса, с естественной).
2. Присматриваю котёл (желательно с автоматическим открытием/закрытием притока воздуха посредством заслонки поддува) под использование дров (резервный вариант - уголь) таких производителей:
"Данко-25ТЛ"
"SIME Solida 5"
"БОБЕР PROTHERM 30 DLO"
"VIADRUS U22 D" (4 секции).
Все котлы примерно 22-24кВт.
Мои "хотелки" по мощности таковы, чтобы котёл работал без напряга ("вполнакала"), относительно большой промежуток времени (4-6 часов на одной загрузке).
Также хочется, чтобы объём загрузочной камеры (топки) был побольше, а дверца достаточно широкой.
Тепловой аккумулятор не расчитываю устанавливать, так как с местом проблема. Максимум из "дополнительных опций" - рассматриваю вариант установки бака для горячего водоснабжения (с теплообменником от системы отопления) литров на 50-70.
В итоге:
Основной котёл у меня остаётся газовый, но в случае:
А) Больших морозов.
Б) Очередного "вентиль-шоу" в январе и далее.
В) Развитием кризиса до такого уровня, когда основная часть населения не будет оплачивать поставки газа и последуют отключения.
Г) значительное подорожание природного газа или ухудшение его качества.
...я смогу, как минимум, закончить отопительный сезон в более-менее комфортных условиях.
С дровами проблем нет, так как есть рядом и лесхозы и столярные цеха.
Покритикуйте, подправьте! Что я упустил, чего не учёл?
P.S.
Стоит в гараже старенький чугунный КЧМ, но использовать его в сегодняшних условиях думаю, что смысла нет - тепло будет "вылетать в трубу".
Старый 02.04.2009, 22:26   #27
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,924
Поблагодарили 31,443 раз(а) в 8,559 сообщениях
Влад, если у Вас не стоит задач использовать ТТ пиролизник и топливом будут стандартные дрова - Ваш стоящий в уголке КЧМ ничем не хуже буржуйских аналогов, перечисленных Вами.
В отличии от них дешевле стоит, переваривает любой мусор, при определенной доле любви монтажника и правильной обвязке даст фору по ресурсу буржуину, терпит работу в режиме "чуть тлеет", когда буржуи крайне не рекомендуют такого для своих изделий, в экономичности и аппетитах не так далеко от заграничных братьев.
Вобщем, он похож на танк - прет по любой дороге
Имхо, конечно, мое.
Но в Карпатах есть опыт их установки. Бомба. Из-за ошибок монтажа умирали виадрусы - кчмы еще никому убить не удавалось
Старый 05.04.2009, 11:33   #28
Ruslan_V
Я для расчетов брал dz35 - думаю у нас в трубах что то близкое к этому. Посмотрите второй файл.
Я просчитывал сам, брал показания по счетчику газа, дельта температуры и литры за еденицу времени.
Стоит б/у колонка вайлант, выдает 8,6 кв тепла с куба газа уже с теплопотерями. У нас разбавляют газ только в сильные морозы, когда надо поддержать давление в газовой магистрали.
Ruslan_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 21:33   #29
vladd
В свете указанной выше отапливаемой площади покритикуйте мой выбор.
Остановился на двух вариантах.
Первый:
Viadrus U22D/4 Hercules (4 секционный чугунный, 20кВт).
Разбег цен 9-9,5 тысяч (гривен).
Второй вариант:
Junkers SUPRACLASS COMFORT FB 20 D
9,5-10,5 тысяч гривен (16кВт заявлено при использовании дров).
Какой выбрать (внутренний голос вроде как за "немца")?
Как с сервисом у первого и второго?
Также, прошу совета специалистов по такому вопросу:
Для эффективной работы котла необходимо, чтобы температура обратной воды (желательно) была не ниже 60 градусов. Для этого используется устройство, аналогично термостату на автомобиле, при котором котёл будет работать "сам на себя" (по "малому кругу") поддерживая температуру на выходе порядка 85-90 градусов. В систему отопления тепло подаётся "порциями" (клапан открылся/закрылся на работу по "большому кругу"). Имеет ли смысл ставить этот термостат, какую марку, модель выбрать? Что я ещё упустил?
Гидроаккумулятор устанавливаться не будет, некуда просто его "воткнуть".
Старый 26.05.2009, 21:46   #30
Сергей 31
Консультант форума
Эти котлы одинаковы. Виадрус устанавливать проблемней, фланцы нужно варить.
выбирайте их по размеру топки. Штука называется термоклапан. И полезно поставит змеевик охлаждения.
Старый 26.05.2009, 22:02   #31
vladd
Проблема только в этом? В эксплуатации они примерно одинаковы?
Она должна быть побольше? И чем больше - тем на больше хватит одной закладки?
Если у "чеха" топка будет больше, то забыв о вваривании фланцев, он по характеристикам будет более удобен нежели "немец"?
Каких производителей смотреть? Каких характеристик "хотеть"?
Старый 26.05.2009, 22:19   #32
Сергей 31
Консультант форума
Да одинаковы эти котлы, одинаковы. Размер топли влияет только на удобство заготовки дров.
На клапане все написано. "Есбе" и температура. Температура может быть разная.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
vladd (26.05.2009)
Старый 26.05.2009, 22:44   #33
vladd
А каким образом мне регулировать температуру воды на выходе из "котельной установки" и входе в систему отопления? Тоже понадобится что-то вроде термостата с плавной регулировкой температуры?
Необходимая температура в отопительный сезон (судя по термометру на газовом котле) бывает что-то порядка 40-45 (в слабые морозы) и до 75-80 градусов (в сильные морозы).
Старый 26.05.2009, 22:54   #34
Сергей 31
Консультант форума
Цепочка на котле регулирует температуру. Хотя котел может психануть.
Вариантов много. Это может быть смесительный узел (много вариантов исполнения). Или трехходовик, который просто не пустит в систему воду выше установленной температуры.
Если Ваша система до 1м3/час. То самое дешевое это ТМ-200.
Старый 31.05.2009, 08:52   #35
vladd
Взял такой.
По цене в 9500 по рынку предложений не нашёл.
"Хотелки" продавцов на момент "моих торгов" были в диапазоне 10 150-13 "с копейками".
В итоге, взял за 10 050 (поторговавшись конечно же).
Пока что доволен, осталось самое "простое" - адекватно "инсталлировать".
Спасибо за советы и комментарии!
Старый 01.06.2009, 16:12   #36
AlexRat
По умолчанию Котел на пеллетах
Сообщение от Doctor W Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане!
Построил дом. 380 кв.м. Высота потолков 2,80. Дом разделён на три части, каждая теплоизолирована, пропорции 70-120-190.
Стоит хороший газовый котёл достаточной мощности, при установке которого предусматривалась возможность использования ещё одного котла (все необходимые ответвления и заглушки имеются).
Учитывая интересную ситуацию с ценой на газ в Украине и немалый отапливаемый объём (более 1000 м3), всерьёз занялся поиском ентого самого альтернативного источника обогрева.
Буду крайне признателен за толковые советы!
P.S. Только про галаны и ветрогенераторы не нужно - взрослые ведь люди
Рассматривали ли пеллетные котлы?
AlexRat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 19:47   #37
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 76 раз(а) в 34 сообщениях
Взял такой.
Слушайте!!!!!
Неужели никто не смог сказать человеку что он берет БАРАХЛО. Зачем этот котел человеку? Я не заходил на эту ветку и прочитал ее только сейчас. Твердотопливные котлы от газогенераторников отличаются на совсем мало в деньгах но твердотопливники на порядок геморнее в обслуживании.
Можно было послать человека на сайт Висмана, Орлана или другого производителя газогенераторников там есть все схемы подключения котлов.
Вы представляете что будет делать человек который мало понимает нахрена и как регулируется и вообще что куда вставлять.
vladd специально для Вас. В газогенераторниках ВСЕГДА есть вентилятор наддува который и регулирует подачу воздуха и автоматика которая управляет насосами прокачки воды через котел.
Насос необходимо обязательно ставить в систему. Только датчик температуры нужно думать куда лепить.
Емкость Вашей системы позволит обойтись без трехходового клапана . Насос будет включаться после повышения температуры воды в котле выше заданной ( при установке автоматики ) и выбрасывать из котла гарячую воду.
ТА поставить все равно придется ставить или придется ставить расширительный бак на емкость кажется 5л на кв мощности ( цифру не помню можно найти в тех документации на тот же Висман).
Нужно будет стыковать открытую систему которая преимущественно используется в ТТ котлах с закрытыми газовыми или делать полностью открытыми с расширительны баком соеденненым с воздухом.
И еще Вашего котла хватит на 200-250 метров. только как Вы будете регулировать нагрузку.
Удачи.
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 21:08   #38
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вай вай вай! Зачем кричишь, дарагой... Если Вы такой умный, Вам большой карт-бланш - учите людей, делитесь верными мыслями... Чего кричать, что все плохие? Возможно, никто не занет досконально тему тт котлов, вот и молчат.
Старый 01.06.2009, 21:17   #39
Сергей 31
Консультант форума
Не, только шопотом.
Старый 01.06.2009, 21:56   #40
vladd
Ну зачем же так резко?
Касательно "мало понимает" скажу так: я не особо хорошо разбираюсь в системе отопления и водоснабжения. Чтобы уследить за всеми "течениями" в этой сфере нужно "жить" и "вариться" в данной отрасли постоянно.
Но с другой стороны, не такой уж и профан, и не настолько "далёк от народа", потому как работаю тоже с "железом", но с автомобильным. Потому, где-то я дам хороший совет владельцу автомобиля. А кто-то подскажет мне варианты решения моих бытовых вопросов, причём подскажет и ошибочные варианты для примера.
Но в конечном итоге - выбирать то мне, и никто за меня делать этого и не будет.
Это всё прекрасно, но по всей видимости, Вы не совсем поняли мои более ранние "посылы" касательно автономности.
Я прекрасно себе отдаю отчёт, что газогенераторный вариант - это всё-таки на ступень выше обычного твердотопливника. Но в моём случае, основная преследуемая цель - это реальная автономность. Не на 24-30 часов, которую мне даст бесперебойный источник питания, а на куда более длительный период. Причём, ставить какую-то электростанцию, чтобы подпитывать бесперебойный источник питания я не планирую.
С моей маленькой площадью это будет лишним. Ведь газовому (напольнику) хватает и естественной циркуляции. И уклонов хватает "будь здоров!" (с запасом). С чего бы это вдруг капризничал твердотопливник, тем более, что лет 20-25 основной, единственный котёл был КЧМ советского производства?
Так у меня и сейчас система "открытого типа" и газовый напольник прекрасно работает. Трубы - железные, не пластик. Радиаторы - чугунные.
Ну меньше то и не было из "линейки" того, что выбиралось. Да и любитель я "запасливости" по мощности, чтобы агрегат не работал на 100%, а только "вполнакала". В конечном итоге, процесс горения (а может даже точнее "тления") будет проходить дольше. Значит загружать нужно будет реже.
Касательно ТМ-200 и других вариантов. Пока что наверное попробую сделать "обкатку" без него, посмотрю в эту зиму как будет работать котёл напрямую, вроде "тестового заезда". А потом, если будет необходимость, добавлю "тюниХа".
Да и не стоит забывать, что преследуется всё-таки альтернативный вариант, а не основной. Пока что стоимость газа ещё вполне вменяемая. Другой вопрос, что в один прекрасный момент его может попросту не оказаться в "трубе"...
Подводя итоги можно сказать о том, что выбранный мною вариант не самый лучший в плане КПД, если сравнивать его с пиролизниками.
В то же время, его КПД предполагается "немножко выше", чем у отечественного КЧМ (во всяком случае, площадь теплообмена внутри котла по внешним признакам больше, нежели у отечественного аналога. Да и в колосниках "гуляет" теплоноситель/вода, чего нету в КЧМ.) И основное - возможность полностью автономной работы присутствует (что и было "искомым" в данной затее).
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +2.
