Плями на мембрані
kom-servise
Прошу консультації у спеціалістів. Маю мансардний поверх, який утеплений на половину( половина будинку) і на мембрані ( strotex basic) де немає утеплення виступили плями ніби мембрана мокра. Такі плями тільки на тій стороні де немає утеплення.Але сама мембрана суха. Каркас кровлі робився з вентиляцією( контррейка присутня).
Ось маю сумніви що за плями і чи можна утеплити далі,чи з часом не промокне утеплювач???
____________
Похожая тема: Пятна (потеки) на мембране
____________
Змінено користувачем #roofinspector
kom-servise, Ви маєте розуміння як працює мембрана і для чого вона? Тоді до чого це запитання про плями?
Випари (втч через мембрану) конденсуються на покрівлі, скраплюються, падають на мембрану і стікають у ринву. Саме для цього та мембрата там і стоїть.
Дякую за відповідь. Я просто не мав уявлення,що в таких масштабах. Я вважав, що парів набагато менше, і не думав,що такі плями можуть бути.
Мембрана состоит из 3х слоёв: два защитных толстых прочных слоя спанбонда (типа текстильного материала), который вы собственно и видите. И тоненький нежный слой диффузного "фильма", который, собственно, и выполняет основную работу по препятствию проникновения воды, но пропускает пар.
Можете взять кусочек мебраны и попробовать расслоить его структуру и увидеть всё своими глазами.
Эти пятна - это вода, которая между фильмом и верхним слоем спанбонда.
Именно поэтому вы и не чувствуете на ощупь воду но видите её. Сам фильм очень тонкий и прозрачный, а нижний слой спанбонда белый и не такой толстый, как верхний
Т.е. это как бы рабочая ситуация и говорит о том, что мембрана работает.
Но!
1. Проверьте стропила: нет ли там мокрых мест? Дело в том, что вода может попадать в места пробития её гвоздями.
2. Убедитесь в том, что подкровельная вентиляция работает эфективно и конденсат выветривается
Но!
Вот-вот! Давайте вместе проверим узел крепления затяжка/стропила. Давайте посмотрим вместе на крепление стропил к мауэру ОСОБЕННО как там установлены скобы и нафига!? На мой беглый взгляд по поводу мембраны не стоит париться а вот по поводу конструкции и узлов !!!???
Хммм... А я и не приметил сразу.
Дейтсвительно, логика сборщиков конструкции весьма странная.
Думаю, первые сильные снегопады всё покажут
А тепер будь ласка можете просвіти ти для тих хто в танку :-) . В чому проблема кріплення, і які наслідкі можливі після перших снігів?
