Покрытие бетонных дорожек
Propeller
Немного о "вокруг дома и дорожки".
Только фотки как вариант.
А из чего дорожки?
А из чего дорожки?
Дорожки - бетон. По нему Гипердесмо белый (0,6 кг на 1 м кв), потом акриловые чипсы по "мокрому" Гипердесмо и защита и "заливка" чипсов прозрачным Гипердесмо АДИ-Е (расход 0,15 кг на 1 м кв).
Хотьи белый цвет, но дорожки очень легко моются (пористость покрытия - нулевая). Особенно дождем.
Тут небольшой участок и вся жизнь вокруг дома.
Отмостка разной ширины. Даже переходящая в площадку для машины и посиделок. Отмостку - это и дорожка и место хранения инвентаря. На участке вежде отличный газон травы. Грязь в дом почти не носится.
А можете просчитать стоимость 1м2 такого покрытия?
Осенью помню Пропеллер уже считал. С грунтовкой и кварцевым песком выходило около 30 грн.
И еще он говорил, что Гипердесмо колорируется :)
ЗЫ. Вот оно: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8768&highlight=Hyperdesmo
  • Лайк 6
Хотьи белый цвет, но дорожки очень легко моются (пористость покрытия - нулевая). Особенно дождем..
Дорожки суперзачетные:beer: Боюсь спрашивать во сколько квадрат обходится:-D
Если все так получается, то зачет!
Не 30 грн это было, да и есть вот для чего ;)
То есть, скажем так ...для гаража.
Спасибо, что переместили сюда с фотками :beer:
Ага... Тогда откройте секрет, сколько такая замечательная дорожка будет стоить :)
Для наружки немного другой расклад.
Причем не один.
  1. Грунт - АКВАДУР (паро-гидробарьр.Защищает основное покрытие от подрыва капиллярной влагой). Цена 1 кг = 8,24 Евро.Расход = 0,1-0,15 кг на 1 м кв. В среднем 1 евро за 1 м кв.
  2. Гипердесмо (белый, серый, бежевый, красно-коричневый, пастельно-зеленый). Цена 1 кг = 4 евро. Расход = 0,6 кг на 1 м кв. В среднем 2,4 евро за 1 м кв.
  3. Микс из акриловых чипсов (пока данных нет.Будут на след. неделе)
  4. Гипердесмо АДИ-Е. Прозрачный. Цена 1 кг = 9,47 Евро. Расход = 0,1 кг на 1 м кв. В среднем 0,95 евро за 1 м кв.
Итого = 1+2,4+0,95 = 4,35 евро. (без учета чипсов)
Еще одно цветовое решение вложил.
Кстати и ступеньки.
Ниже дам еще варианты с ценами.
ПыСы Забыл! Это цены без стоимости бетонной дорожки
  • Лайк 10
Кстати и ступеньки.
Во! Про ступеньки, если можно. А от какого объема/ступенек/квадратов ступенек... можно начинать говорить?
Вот к примеру, отлили рабочие, черновые ступеньки (из дома и с терассы) на улице. Они - не ровные, не одинаковые... Думал, плиткой подогнать. Теперь, задумался. Может, с Вами?
какая получается толщина "пирога"? какие требования к ровности бетонного основания?
Толщина покрытия около 1 мм.
Требования к ровности поверхности исходя из толщины покрытия.
Такой пирог применяется для наружных парковок (только вместо чипсов песок).
Вложил вариант с песком.
Если на полиуретан попадает снег, то скользко.
Вариант с песком можно чистить лопатой.
О любом объеме.
Ближе к теплу позвоните нашим производственникам (044) 425-86-10
Вот еще альтернатива плитке.
[*]Гипердесмо (белый, серый, бежевый, красно-коричневый, пастельно-зеленый). Цена 1 кг = 4 евро. Расход = 0,6 кг на 1 м кв. В среднем 2,4 евро за 1 м кв.
Минимальный общий расход: 1,2 кг/м2 - это в два слоя.
Или если используется Гипердесмо АДИ-Е то это эквивалентно второму слою?
Это расход Гипердесмо для кровель террас, где речь идет об ответственной гидроизоляции с гарантированным сроком службы 25 лет (Европейский знак W3)
Здесь мы говорим о защите бетона. Одного слоя Гипердесмо в этом случае достаточно для гидроизоляции бетона, а АДИ-Е - это противоизносная защита и стабилизация цвета покрытия (ну и как "побочный эффект" гидроизоляция).
Это то же самое или другая технология?
У нас называют это козинаки.
Грунт - Аквадур.
Камень - продается в центрах ландшафтного дизайна.
Вяжущий - Гипердесмо-Т.
Кстати, сложность производства работ на уровне 3-го класса.
  • Лайк 20
О любом объеме.
Ок. Позвоню. А тепло, это сколько?
Это когда среднесуточная градусов 8. Скажем так : середина апреля.
А где можно посмотреть в натуре?
Если о мокрых камешках (козинаках), то коврик лежит у нас перед входом в офис. Уже перезимовал.
Так из этих козинаков ступеньки делаются? Или есть другой состав? А не скользко, при снеге?
Для наружки самый буджетный вариант - это :
  1. Аквадур (грунт) = 1 евро на на 1 м кв
  2. Гипердесмо АДИ-Е (прозрачный. расход 0,1 кг на 1 м кв) = 0,95 евро на 1 м кв
  3. Мытый речной песок
  4. Гипердесмо АДИ-Е (прозрачный. расход 0,15 кг на 1 м кв) = 1,4 евро на 1 м кв
Итого : 3,35 Евро за 1 м кв
