Наслонная безраспорная стропилка - какой вид выбрать?
namisha
Каркасный дом 7 на 8 с внутренней несущей стеной, делящей дом на две неравные части - 3.5 на 7 и 4,5 на 7. Конек вдоль несущей стены. Жилая мансарда с аттиковыми стенами
Остановились на наслонной безраспорной стропилке. Но какой ее вариант лучше выбрать? С жестким верхом или низом? Какие крепления в каждом узле будут оптимальны - гвозди, уголки, ползуны, шпильки и т.д.?
Добавлено через 8 минут
Крыша асимметричная, угол одинаковый
вот такая схема подойдет?
Добавлено через 3 минуты
И вопрос по опорам под коньковый прогон. Как лучше сделать - среднюю стену мансарды поднимать до самого верха и на нее прогон или стену поднять до высоты потолка мансарды, сделать обвязку, а на нее уже стойки и на них коньковый прогон?
Для начала увидеть бы хоть одно сечение коробки/развез в плоскости фронтонов, и план несущих стен мансарды и межкомнатных перегородок, и все это с размерами ;)
А на эту картинку не смотрите. Там, по моему, собрали в кучу все, что они узнали о стропильных системах. :D
Вот разрез, межкомнатные перегородки планируются совсем легкие, гипсокартонные, поэтому не знаю даже есть ли смысл о них говорить
А уровень потолка мансарды? Перегородки нужны не как несущие конструкции. Но их иногда получается использовать для того чтобы спрятать элементы усиления стропильной системы.
высота потолка мансарды - 2.6-2.7 метра
перегородки первого и второго этажа не совпадают, все равно рисовать?
Как бы на первый взгляд ... если у вас можно "положить" коньковый прогон на несущую стену то у вас просто как бы две простейших односкатки...:)
Ставите стропила и фсё!
Рисуйте. А лучше просто дайте план мансардного этажа.
У вас же не кирпичный дом с мощной несущей внутренней стеной. ;)
Если делать обычную наслонную стропилку (что предпочтительно в вашем случае), то надо как то придать поперечную устойчивость коньковому прогону, длиною 7 метров, т.к. на него придется "всего-лишь" половина всей нагрузки от кровли. :)
План мансарды
О, видите сколько интересного? ;)
Конек, проходит к тому же над лестницей.
Напомните, где строитесь? И какое покрытие планируется?
Для лестницы сделали простой дверной проем. До поворота только три ступени
К-С р-н. Малютянка. Битумка. 30 градусов
Как нужно рассчитывать сечение конькового прогона?
В том месте где этот прогон будет лежать на стене, то особо можно не напрягаться, он там будет выполнять больше роль как крепеж стропил. Ширина лестницы где-то до 1м? Вот тут уже нужно будет рассчитать коньковой прогон в соответствии к нагрузкам кровли. Проще конечно рассмотреть часть кровли как писал TANSSS - как 2 односкатки, но один скат как раз на приделе допустимого до 4,5м, нужно будет смотреть какие будут стропила, чтобы не прогнулись.
Хорошо бы еще и план 1 этажа. И там могут быть какие-то нюансы со средней несущей стеной. Главное чтобы над дверьми были нормальные перемычки.
На первом этаже в несущей стене два проема - под лестницу (90 см шириной) и арка по центру (240 см), сделаны по правилам каркасника - с удвоением/утроением стоек и хедером
index.php?act=attach&type=post&id=23109
там где большая арка, хедер 20 см в высоту, там где 90 см - 100 см
Змінено користувачем namisha
У вас там фактически лежень получится. Для удобства, примите его 60..70мм * толщину несущей стены., если толщина стены достаточна. Кстати, какая она планируется?
А вот устойчивость и гибкость стены нужно решить, ибо на конек приходится нагрузка порядка 1тс/м.п.
Ну и со стропилами, не все так элегантно, как кажется на первый взгляд.
Сечения на большем скате - 200*65, или 220*50 при шаге 600, и это совсем впритык. А учитывая то, что у вас стропилка является остовом для отделки мансардного этажа, то прогибы очень желательно минимизировать по максимуму.
10 см...
а 200*50 с меньшим шагом не получится?
А навіщо? Чи стропила вже закуплені?
Крок стропил має бути ширина утеплювача плюс ширина стропил, мінус 1-2 см. Якщо дати менший крок, то доведеться або різати утеплювач, або брати рулонний.
Якщо різати то маємо відходи, або в певних місцях буде збірна солянка з шматочків. А чим більше швів, тим більше імовірність промерзання.
Да, уже куплена доска 200*50... Была уверена, что для наслонной этого сечения будет достаточно на пролет 4,5 м (по факту даже 4,4)
Сейчас по таблицам и калькуляторам снова посмотрела - вроде подходит 200*50 ...
Добавлено через 1 час 35 минут
А промежуточный прогон должен опираться на стойки в несущих стенах? встроить эти стойки в ненесущие перегородки можно? Или может добавить подкосы от уровня потолка мансарды?
Смотря, как вы делали сбор нагрузок, и все ли учли ;)
Добавлено через 5 минут
Вроде пока речь не шла о промежуточном прогоне?
Как минимум, стойки под коньковый брус должны являться основой конструкции несущей стены и быть цельными. Несущая стена должна быть хорошо связана с фронтонными стенами. Ну и сделать усиление несущей стены в плоскости перестенков для обеспечения устойчивости стены.
нужно вписаться в 200*50 ) поэтому думаю о подкосах или промежуточном прогоне
Эх... этот сбор нагрузок!? ставьте закупленные стропила как вам рекомендовали....
Нет у вас там откровений!
Нынче сбор нагрузок уже не в тренде? :D
Нууу. не совсем тот термин.... Скорее как некое хобби или вид спорта!:) На подобии... гонка за головкой сыра, пересечение Ламанша в ведре...Сбор нагрузок по кровле...:D
А я давав откровєнія?
Я вказав чому не варто зменшувати крок стропил. Якщо людина хотіла його зменшувати, то мабуть забула про утеплювач.:beer:
На что опирать будете промежуточный прогон или подкосы? Если уже есть стропила 200*50, то можно уменьшить шаг стропил, что повлечет за собой резку утеплителя, больше стыков будет. Еще можно поставить 2 спаренные доски 200*50 на пролет 4,5м, там всего набежит до 0,7 м3 дерева и тогда шаг будет ~60см.
подкосы на среднюю стену несущую опирать, а вот промежуточный прогон - не уверена, что можно на ненесущие перегородки
спаренные - тоже вариант
вот с подкосами и затяжкой так вариант может быть, вроде
бы наслонной безраспорной - нижний вариант
так 200*50 и с шагом 60 с хорошим запасом проходит, даже если подкосы достаточно высоко поставить, чтобы "плечо" меньше метра получилось
мне кажется, что с подкосами и затяжкой более устойчивая система получится, особенно если затяжки зафиксировать к стойкам средним
