slava_kharkov Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 (змінено) Планирую в ближайшее время лить армопояс, хочу приварить шпильки для мауэрлата и залить, пусть стоит до весны. Крыша двускатая, стропила 50х200 висячие, шаг 60см. Четкого проэкта кровли еще не сделал. Но шпильки варить нужно уже сейчас, а значит необходимо принять решение о толщине мауэрлата , о том каким способом будут к нему крепится стропила. Сечение мауэрлата планирую 150х150. Некоторые советуют 100х150, Кто-что думает? Матчасть о креплении стропил прочитал ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html Но так и не могу решить как мне стропила крепить. -Делать зарез на стропильной ноге -Делать зарез на мауэрлате -Вставлять треугольничек между мауэрлатом и стропильной ногой. Так же есть вопрос в следующем. Насколько от края стены во внутрь дома смещать мауэрлат? Змінено 30 вересня 2015 користувачем slava_kharkov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starfox Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 попутный вопрос, зачем приваривать шпильки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_kharkov Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 попутный вопрос, зачем приваривать шпильки? Ну чтобы при заливке армопояса не выставлять их, а сейчас поприхватывать, а там просто лить и все. Считаете идея не очень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starfox Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Ну чтобы при заливке армопояса не выставлять их, а сейчас поприхватывать, а там просто лить и все. Считаете идея не очень? я сам не спец, в эти выходные планирую заливать арм.пояс пришел к выводу, что варить не нужно, выставлю крайние и по нитке выставлю остальные. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Ну чтобы при заливке армопояса не выставлять их, а сейчас поприхватывать, а там просто лить и все. Считаете идея не очень? И как потом одевать?? Дырочки и шпилечки обычно выходят не паралельно:D Мауэр тока квадратный,уже раз пять за последние несколько лет писал почему,лень опять,сечение 100х100,иногда 150х150. Ну и фото как крепить(раз 10-й уже вешаю) или так,с зарезом 50мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_kharkov Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 И как потом одевать?? Дырочки и шпилечки обычно выходят не паралельно:D Мауэр тока квадратный,уже раз пять за последние несколько лет писал почему,лень опять,сечение 100х100,иногда 150х150. Ну и фото как крепить(раз 10-й уже вешаю) или так,с зарезом 50мм. Спасибо за ответ. Попрошу вас сделать отдолжение и в шестой раз написать почему мауэрлат необходимо класть квадратный? Заранее спасибо! Добавлено через 4 минуты Спасибо за ответ. Попрошу вас сделать отдолжение и в шестой раз написать почему мауэрлат необходимо класть квадратный? Заранее спасибо! И не совсем понял как вы рекомендуете крепить стропила. Вы показали вариант с клином и с зарезом стропильной ноги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 И как потом одевать?? Дырочки и шпилечки обычно выходят не паралельно:D Мауэр тока квадратный,уже раз пять за последние несколько лет писал почему,лень опять,сечение 100х100,иногда 150х150. Ну и фото как крепить(раз 10-й уже вешаю) или так,с зарезом 50мм. На фото не совсем правильно крепятся скобы. Направление в стропило должно быть под 90 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 На фото не совсем правильно крепятся скобы. Направление в стропило должно быть под 90 градусов. Это типичное заблуждение. На моём фото именно правильно закреплены скобы! Они ставятся для препятствования отрыву стропилины! Кроме того,если изогнуть скобу и сделать так,как Вы указали,то скоба теряет смысл. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_kharkov Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Это типичное заблуждение. На моём фото именно правильно закреплены скобы! Они ставятся для препятствования отрыву стропилины! Кроме того,если изогнуть скобу и сделать так,как Вы указали,то скоба теряет смысл. Ответте, если вам не сложно на мой вопрос выше, важно сейчас принять принципиальное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serbes Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 И не совсем понял как вы рекомендуете крепить стропила. Вы показали вариант с клином и с зарезом стропильной ноги. Выберите себе вариант, который больше по душе и вперед. С врубкой, возможно, будет вам сложнее. И как потом одевать?? Дырочки и шпилечки обычно выходят не паралельно По-правде говоря, всегда так делаем. Правда, отверстия в мауэрлате сверлим через что-то типа оправки, с помощью которой выдерживаем перпендикулярность сверла к поверхности бруса. А ваш вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Это типичное заблуждение. На моём фото именно правильно закреплены скобы! Они ставятся для препятствования отрыву стропилины! Кроме того,если изогнуть скобу и сделать так,как Вы указали,то скоба теряет смысл. Не собираюсь спорить или переубеждать. В данном узле стропило нужно удержать от движения вверх и от движения наружу, то есть нужно крепление от сдвига в двух направлениях. По идее, если на стропилах есть затяжки, то можно крепить вертикально. Изгиб скобы под 90 градусов позволяет удерживать стропило от сдвига в двух направлениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Изгиб скобы под 90 градусов позволяет удерживать стропило от сдвига в двух направлениях. В итоге изгиб ни в одном не держит.. От сдвига по горизонту держит бантина,гвозди и,в некоторых случаях,стойки. На отрыв вертикальная скоба,т.к. изогнутая,при вертикальном векторе отрыва разгибается. Оба эти момента не дают стропилине двигатся ни в одну сторону. В некоторых случаях есть вариант прикручивания стропилины к костылю в кирпичной стене жгута проволоки,но это уже вчерашний день,уместен больше на холодных чердаках с аттиковой стеной из полтора кирпича. Ещё шесть лет назад на нашем форуме уже было обсуждение этого вопроса:D Добавлено через 4 минуты А ваш вариант? Наш вариант,в армпояс хитрые анкера из 12-й шпильки,с нашим секретом,а сверху большая шайба гайка Быстро и эффективно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serbes Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 (змінено) Наш вариант,в армпояс хитрые анкера из 12-й шпильки,с нашим секретом,а сверху большая шайба гайка Если речь идет о металлических распорных резьбовых втулках, то мы тоже их используем, когда армопояс уже залит без предварительно установленных или неправильно установленных шпильках. Не собираюсь спорить или переубеждать. Возможно буду и не прав, но тут поддержу Крышника. Всегда рассматривал и рассматриваю скобу только как крепление, которое препятствует сдвигу стропила вдоль оси мауэрлата и как защита от отрыва при ветровой нагрузке. Если у вас другое мнение - ваше право. Змінено 1 жовтня 2015 користувачем Serbes 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GuLiVer Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Наш вариант,в армпояс хитрые анкера из 12-й шпильки,с нашим секретом,а сверху большая шайба гайка Быстро и эффективно. А можете поделиться секретом, что это за хитрые анкера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_S_I Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Сечение мауэрлата планирую 150х150. Некоторые советуют 100х150, Кто-что думает? Но так и не могу решить как мне стропила крепить. -Делать зарез на стропильной ноге -Делать зарез на мауэрлате -Вставлять треугольничек между мауэрлатом и стропильной ногой. Так же есть вопрос в следующем. Насколько от края стены во внутрь дома смещать мауэрлат? Сечение мауэрлата планирую 150х150. Некоторые советуют 100х150, Кто-что думает? В данном случае достаточно 100х100 Но так и не могу решить как мне стропила крепить. -Делать зарез на стропильной ноге Правильный ответ -Делать зарез на мауэрлате -Вставлять треугольничек между мауэрлатом и стропильной ногой. Так же есть вопрос в следующем. Насколько от края стены во внутрь дома смещать мауэрлат? Мауэрлат обычно устанавливается на расстоянии 60мм от внутренней грани кладки, либо по центру стены(зависит от угла кровли или конструкции стены). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 И как потом одевать?? Дырочки и шпилечки обычно выходят не паралельно:D Мауэр тока квадратный,уже раз пять за последние несколько лет писал почему,лень опять,сечение 100х100,иногда 150х150. Ну и фото как крепить(раз 10-й уже вешаю) или так,с зарезом 50мм. А как на этой фото организовано крепеление мауерлата в кирпичную кладку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
