Чем замазать щели в шалёвке?
Idaa
Утеплили крышу, но из щелей на потолке все равно посвистывает, потолок из старой крепкой шалёвки, щели между до 7 мм в ширину доходя и, соответственно, до 50-60 см по длине. Посоветуйте что-то. Фоточку чуть позже прикреплю.
Причем крыша к потолку и тем более как там что то может посвистывать после утепления, непонятно:(
крыша плоская, насчёт посвистывания - не знаю, почему так(
Чтото вам с утеплением намудрили! Не должно этого быть в принципе!
Пирог
паробарьер
2 слоя кнауфа
рубероид + подшили еще брусы
Полностью перекрыли крышу пристройки (убрали профнастил над крыльцом), поменяли сломанный лист шифера на стыке крыши дома и пристройки
Стык между двумя крышами замазан цементом, предлагала рабочим по совету Николя замазать битумным герметиком, сказали, что и цементом все ок.
вот видео, вот эти фигни трясущиеся выдувает из щелей в шалевке
Видео недоступно!
А по фото понять сложно.
Ищите где с боков дома с улицы задувает.
там все под крышу пенопластом затянуто
Видео недоступно!
уже доступно
уже доступно
У вас задувает по бокам. Один бок прикрыт сараем, а второй открыт.
Между шифером и балкой проложен цемент со старыми тряпками. Он потрескался. Вот туда и задувает.
Да причем задувание по бокам, к сквознякам с потолка? Пусть там и гуляет на здоровье балкам и профнастилу, дольше прослужат. Через, извините, жопу положили ("кинули") утеплитель (стекловата 50мм в два слоя, да еще и тяп-ляп) точно так же прикрыли это дело снизу типа пароизоляцией (с зазорами, без проклейки швов и тд). Сегодня задувает, затра, когда влажность и температура будет выше в помещении (а это, как я понял кухня) весь влажный воздух будет в утеплителе, эффекта ноль, балки в хлам... Скорей всего, никто ничего разбирать уже не будет, выход - хотя бы изнутри, качественно затянуть все пароизоляцией, в нахлест, с проклейкой швов, с напуском на стены.
Предлагаю тщательнее поисследовать эти паутинки. Или щели.
Движения паутинок могут происходить от конвекционных потоков снизу, от теплых предметов.
У меня на потолке есть паутинки благодаря жене:)
Они тоже шевелятся.
Потолок бетонный, герметичный, шпаклеваный и крашеный.
Может у вас тоже все в порядке с потолком?
Я просто знаю что там и почему!
Ааааа, так это ты Николай там нарукоблудничал:)
Нет, там такие как ты бедокурили. Я из за состояния здоровья не смог съездить и сделать по человечески.
Так ты уже и за крыши взялся? Пропало дело:(
Приходится делать все, а после тактх как ты еще и переделывать.
Николай, все поменяли полностью, эту балку убрали, все перешили, задули пеной, переложили кирпич, снаружи еще ОСБ зашили и пенопластом под самый шифер затянули
Пароизоляция есть, швы проклеены, с напуском, я видела.
оооо, спасибо! Я не подумала над этим! Да, это же кухня, вполне возможно, что это не снаружи, а именно изнутри.
Ну так у вас просто шевелятся паутинки или ветер гуляет?
Если все переделали как вы говорите, то там в принципе ничего не должно задувать.
  • 4 тижні потому...
Нашла причину. Отодрали вагонку на стене, прилегающей к дому и... в углу полстены рухнуло. Стена - полностью из глины, точнее, к старой глиняной стене дома прилепили еще слой глины на прутах деревянных... вот оно все и рухнуло. Этта жесть(
Закрыла, как могла, но как долго выдержит эта глиняная стена, никто не знает. Вляпалась мы с этим домом по самые уши...
Сочувствую. Бывает такое.
Может, поремонтировать получится.
Есть глиняные дома, которые долго стоят.
Лишь бы вода не попадала.
