Как сделать тонкую стяжку?
MishaZ
В квартире пол после строителей. Нужно подравнять стяжкой пол, будет укладка паркетной доски. Из-за уровня дверей толщина стяжки может быть не больше 2 см. Предлагают прогрунтовать стяжку, которая после строителей. Раствор для стяжки делать на речном песке, цемент + добавлять клей ПВА.
Что-то мне кажется, что эта технология немного устаревшая.
Возможно кто-то что-то порекомендует. Буду благодарен.
Это пощитано с фанерой?
А наливные полы что, никак нельзя или бюджет не предусматривает ?
Спасибо. Глянул в гугле что это такое. Вроде как раз то, что мне нужно.
Есть вариант- выход из положения- Делали так- Грунтовали пол, проходили гребёнкой (плиточной) Клеем для плитки, Давали высохнуть? потом стяжку с пва под правило в уровень.
Странно, что сами паркетчики нивелирку не предложили
  • 1 місяць потому...
..нивелирка хорошо-но дорого вариант Днепр Владимир имхо оптимален в бюджетном плане...
просто залей выравнивающий состав(предварительно подмести и прогрунтовать ст-17) дешовый полирем крутой и крепкий с-72. понемногу лить ировнятьплиточной двух сторонней гребёнкой ровной стороной даст слой 2-3мм взависимости отприжатия но сдуру можно и х.. сломать
Нам мастера делали стяжки в трех комнатах - их технолгия позволяет делать слой от 1 см. Получается дешевле и надежнее нивелира. Технология такая: набиваются дюбеля, по ним натягивается проволока, выставляются маяки и по ним тянется слой из смеси: песок, цемент, ПВА с добавлением специальных армирующих волокон (их ноу-хау). Гарантируют точность 3 мм.
Паркет доску на их стяжку укладывали на тонкую подложку (2 мм) - все идеально.
Кстати, под штучный паркет нивелир нельзя - отрывается с основой. Их стяжку можно - проверено.
Контакт: 093 496-96-80, Володя.
О какой фанере идет речь?
здравствуйте, это имелось ввиду толщина ламината, паркет доски.
то есть 2 см это уже с паркет доской,ламинатом, или без?
а выровнять можно просто-нивелиркой.
Смесь с мешков высипается в бадью, заливается водой 6 литров на мешок, размешивается ,виливается масса на пол, и игольчатым валиком прокатывается пол.
Только его предварительно нужно прогрунтовать, и 4 дня не появляться в квартире..и вообще лучше не спешить ложить сразу ламинат, пусть подсохнит хорошо, уйдет влага, а то наберется еще в паркет доску,пол будет трещать.
и еще совет, на второй день после заливки вечером зайдите в квартиру, возьмите ведро с водой, и просто полейте пол равномерно по всей квартире. еще можно растелить тряпки на пол , старые простини, полить их водой, вода дольше задержится, это чтоб раствор хорошо затвердел
Саморовнялкой (идеально ровно не получится но фанера вытянет). Плиточный клей, см11 например, по маякам (дешевле саморовнялки, но дороже по работе).
Да. И gospel прав. Если паркетчики хорошие, они сами должны знать, как исправить "бока" предыдущих "мастеров".
  • 5 років потому...
Стяжка дома это довольна таки трудоёмкое занятие, но очень выгодное с точки зрения качества и надёжности.А вообще mrpol.su/ustrojstvo-polov/vyravnivanie-i-styazhka-pola/remont-pola-v-xrushhevke.html#h2_4 Отличная статья по этому поводу! Описаны и показаны всё тонкости заливания стяжки дома.
Кстати во время нынешнего кризиса тонкослойная стяжка значительно более дешевыми материалами снова приобретает популярность.
Ведь экономить можно не только на мастерах, но и на материалах.
Регулярно делаю тонкие стяжки толщиной от толщины маяка и до 1,5-2 см.
И ничего тут уж особенного не вижу. Можно ту же самую самовыравнивающую но обязательно с маяками или готовую цементную стяжку но с применением химии и фибры плюс закрытые окна, отключить отоппление ну и т.д.
  • 3 роки потому...
Привет . Чем на сегодня подравниваешь полы , готовыми до одного сантиметра ?
