что выбрать эковата или базальтовая вата
Моторист1
Всем добрый вечер.Хочу доутеплить перекрытие на чердаке.(Пирог утепления состоит Базальтовый утеплитель Роквул.плотность 35 150мм+50+50кнауф с прехлестом.)Делал энергаудит дома и по перекрытию светятся щели.Специалисты советуют задуть эковатой(целюлозный утеплитель) слоем 100мм.Второй вариант доложить тотже кнауф.Как я понимаю вата лучше.но цена вдвое выше и как она будет себя вести с базальтом????
Маты уложены между балок на высоту 200мм.сверху перекрыты матами поперек и на тепловизоре местами видны щели потери тепла.
называйте это макулатуроватой. так правильнее
Вы знакомы с ней. Думал утеплять ей перекрытие между первым этажом и чердаком. Дом деревянный, крыша и чердак еще не утеплены. Стоит выбирать как утеплитель эковату?
этот вопрос задаю себе и я.по отзывам вроде все супер.только головняка больше и цена вдвое выше...ходить по ней нельзя нужно делать мостики.в по чердакам..к разным местам...по кнуфу ходи нехочу...у нас в городе одна фирма делает...особо непоторгуешся...как поведет в будующем тоже неизвестно...вобщем одни вопросы.:o
Добавлено через 41 секунду
:lol::lol::lol: согласен:good:
макулатура это понятно...что лучше:Bravo:
Рекомендую Экопенополиуретан (не гниёт и не горит как макулатура), есть паро- и пароНЕ - проницаемый.
Эковата (Юнизол) тоже не горит и не гниет (Класс горючести - Г2 – умеренно-горючие). Монтаж можно делать не только выдувной установкой, но и руками.
не горит
не горит он только в рекламе...
Добавлено через 55 секунд
либо при применении антипиренов.
но кто поверит в то что их у нас будут применять?
в принципе наглядно.....лучше базальт.:good:
В принципе - подстава от производителей минваты!
Вопрос: "Почему не загорелся рубероид на первом контейнере?!" А должен был загореться на 100%. Ведь вопрос именно в выделении вредных веществ - да при пожаре из ПУ и конечно из ППС выделится больше дыма чем из МВ. Но данный ролик = реклама МВ, лично в моих глазах. У него тоже должна была загореться крыша от которой на 2-ом и 3-ем контейнерах так клубился дым. Для чистоты эксперимента на всех трёх крышах должна была быть несгораемая кровля.
Вы сомневаетесь что огнестойкость негорючего неорганического материала выше, чем у горючего органического пластика?
Вы шо русский язык сложно понимать?
И Ваша где увидеть, что ППУ это органик?
Еще, мана, нашальник, шитай мана, раза мой пост, пижалуйста!
Полиуретан - полимер и относится к разделу "органическая химия"
Чего не так, Раушан?
А потому что его поверхность не достигла критической величины возгорания битума. Угадайте благодаря чему?
Благодаря стойкости минерального теплоизолятора и его свойствам.
А чего гадать?
Закладка "горючего" одинакова во всех "домиках". Чистый живой эксперимент в равных условиях.
По вашей логике, крыша должна была загореться даже от простого бытового фена?
Ещё раз повторяю: не загорелся потому что недостаточно нагрелся.
Не нагрелся потому что теплоизоляция потолка из минваты предотвратила передачу тепла от огня.
Органическая химия, 10 класс. Не проходили нама? :)
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА !ОТВЕТИТЬ ПО СУЩЕСТВУ!
А чего гадать?
2школьникам:
К окулисту давно ходили школьники?!
50-ая секунда ролика - еще раз пересмотрите....
Органическая потому что содержит С в виде СО и поэтому хуже чем SiO или CaO?!
Да светятся у Вас щели а не толщина. Наложите еще полметра ваты а герметичности не получите. Это слабое место минваты.
а что смущает?
металлический потолок?
дык то, как я понял, сендвич панель.
что не так?
2школьникам:
Причем тут школьники вообще? Ладно, скажу так, по группе горючести:
Минвата, стекловата - НГ
ППУ - Г2-Г4
Если вы считаете что и это не аргумент, ок. Есть испытания на прожиг конструкций с ППУ? Уверен, что нет
а что смущает?
что не так?
Можно записаться на приём? Рентгенолог Вы наш!
Добавлено через 6 минут
ППУ - Г2-Г4
Ещё раз для "школьников":
1. Рекламная визуализация - крышу на ППС и ПУ спецом подожгли
2. Если пожар то ПОФИГУ минвата или ППС или ППУ - конструкции кабздец!:Bravo:
ПыСЫ
Одна радость для пользователей МВ - дом рухнул а минвата как новая)))))))))
Точь как в анегдоте про электромонтёра, что со столба рухнул: электрик ВДРЕБЕЗГИ а колоши как новые:D
ПыСЫ
1. Кругом заговор :twisted: Проведите опыт и докажите обратное
2. Конструкции кабздец в любом случае, вот только разница в том, что в одном случае она рухнет через полчаса, а в другом - через 10 минут + продукты горения "пластика" токсичны.
И, кстати, вата как новая не будет ни при каких раскладах: при температуре свыше 300-400 градусов останутся лишь волокна, а свыше 1000 - вообще ничего
А вы так близко знакомы с Эковатой?, что так её называете. Я так понимаю у Вас утеплён дом Эковатой?
