Чи потрібно утепляти труби з бойлера які йдуть через холодний підвал?
anatol33
У мене котельня розміщена окремо біля гаража, який прилягає до будинку. Відповідно труби від бойлера до санвузлів пустили через підвал, а потім завели на 1 та 2 поверх. Підвал не опалюється, труби металопастикові не заховані нікуди, протяжність 8 м, практично опалюють повітря.
Чи впливає це якось на температуру гарячої води та витрати енергії? По суті бойлер нагрівається в залежності від виставленої на ньому температури.
Цікаво, яку саме відповідь ви хочете отримати? Що не впливає? :).
Втрати можуть бути різні. Може бути 1% а може 20%. Хочу знати, чи варто заморочуватися утепленням наскільки зменшаться витрати електроенергії.
Конкретні цифри, окрім Вас, ніхто не порахує. Шлях розрахунків приблизно такий. Знаючи внутрішній діаметр труби та її довжину, вира***те об'єм води у ній. Спустіть гарячу воду, щоб прогріти трубу. Виміряйте температуру труби у конкретному місці. Через пару годин ще раз виміряйте температуру у тому ж місці. Знаючи об'єм води та дельту температур можна через теплоємність води вирахувати тепловтрати труби у Вт*год.
вы сами ответили на свой вопрос. при чем тут вытраты?) пойдет вода с крана пол литра просто холоднее.
Лучше посчитать в санузле - сколько воды и какой температуры расходуется в день и по калькулятору прикинуть сколько кВт·ч нужно было на её нагрев, потом вычесть из электроэнергии которую сожрал бойлер (тепло из топочной все равно в дом не попадает, значит тоже греет улицу)
Впливає. Наскільіки впливає залежить від того як ви користуєтесь Г.В. При постійному користуванні ГВ економія може бути значною (постійно означає що ви часто відкриваєте ГВ, навіть якщо вам потрібно лише сполоснути руки). Якщо спрощувати, то вода в трубі буде встигати охолоджуватись та вам буде потрібного за кожним використанням зливати частину води щоб вода буле тепла. Але якщо утеплення не буде досить якісним, то економія буде несуттєвою. Тому-що майже немає різниці, за 3 мінути охолоне вода у трубі, чи за 10, якщо за цей проміжок часу ви не будете повторно користуватися водою.
Більшу економію можна досягнути якщо встановити регулятор температури біля бойлеру, та на регуляторі встановити комфортну температуру +декілька градусів запасу. Таким чином втрати тепла за кожним користуванням можуть зменшитись на десятки відсотків. Наприклад, якщо у вас вода у бойлері була 55 градусів, а стала 43, то якщо вода встигає охолонути до 15 градусів то втрата за кожного користування зменшиться у (55-15)/(43-15) = 1,42 рази, або на 30%. (нагадую, що на 30% зменшаться втрати, а не витрати. Витрати зменшаться не так суттєво, може, декілька відсотків, якщо ви користуєтесь не надекономно).
Добавлено через 6 минут
Без лічильника тепла у санвузлі - неможливо :) Як ви будете рахувати? Стоячи із швидкісним термометром та секундоміром кожного разу кои будете користуватись? :)
Потери уменьшатся не только при пользовании, но и общие теплопотери бойлера. К сожалению, держать постоянно такую температуру ГВ можно, только если бойлер большого объема, 200 л, например.
Трубна ізоляція настільки дешева і настільки легко монтується, що мені дивно, що такі питання взагалі виникають.
Якщо ж хочеться знати конкретні числа тепровтрат і падіння температури, то ось гарне дослідження - www.nrel.gov/docs/fy12osti/51674.pdf
У мене бойлер 150л. Але якщо зранку виключати, то до вечора вже тільки тепла вода йде. Хоча температура зранку максимальна десь 65 градусів.
Можно же и заочно посчитать: допустим живет 3 человека и 5 дней в неделю принимают душ по 20 литров и два раза ванну на 150 литров, это ((20*3*5) + (150*2)) * 4 = 2400л в месяц, забиваем в калькулятор нагрев этого объема с 10 до 40 градусов и получаем 83.74 кВт·ч в месяц, делим на фактическую цифру и получаем КПД текущей системы (против к примеру проточного водонагревателя установленного рядом с душем и ванной)
Имеется ввиду регулятор смесительного типа (термостатический смесительный клапан). При этом в бойлере можно держать хоть 55 хоть 75 градусов - на выходе будет заданная температура.
Обычно тепловая изоляция бойлера позволяет исключить существенные потери. 30 мм ППУ довольно хорошо изолируют.
Добавлено через 7 минут
Только не надо считать всякие дешевые вспененные чехлы с толщиной 6 мм теплоизоляцией. На ГВ минимум что можно предложить - это 13 мм толщиной, а я бы дал даже больше (но найти сложнее). И вспенивание должно быть приличным (мелким). Марки не пишу (они проплатить забыли).
То что совсем дешевое, что лежит по всем строймагазинам - это, скорее, защита от конденсата, а в качестве теплоизоляции оно неприменимо. Кто смоневается - берёт пирометр и заметряет Т поверхности "изолированной" этим материалом :)
Добавлено через 5 минут
Так и 200% КПД можно получить...)
Пользуетесь двухзонным тарифом? Тогда вполне серьезно советую Вам установить еще один такой бойлер. И все станет нормально. Место для него наверняка есть...
ГВС обходится 40грн\мес или 480грн\год, бойлер на 150л стоит 8000грн, это 16лет можно греть даром и как второй бойлер поможет сэкономить вообще не понимаю
Это если не мыться? Когда жил в квартире, колонка прямого нагрева хавала около 22-25 кубов газа в месяц. Сейчас бойлер косвенного нагрева отбирает у котла 110 кВтч в месяц. Ну никак не 40 грн :(.
83.74*0.45=37грн - ночью на электрике же должно быть дешевле? Потому что у меня в квартире ГВС через двухконтурный парапетник обходится чуть дороже (40-45грн), но ГВС я включаю всегда вручную для душа или ванны, руки мою холодной водой, точнее трубы не утеплял и она сама нагревается до комнатной пока стоит в трубах (и летом и зимой)
Добавлено через 3 минуты
А что вас удивляет, бойлер за гаражом и трубы идут по подвалу, это считай что камин поставить на улице и надеяться, что через стекло и окно все тепло пойдет в дом...
европейский подход. Сфотографировал в Австрии неделю назад. Даже арматура и датчики утепляются
Не треба ускладнювати тривіальні речі :)
Якісна ППЕ теплоізоляція 28х13 коштує до 30 грн/м і в підвалі вона прослужить не менше 10 років, при цьому тепловтрати зменшаться в 3-5 разів, якщо порівнювати з неутепленою PEX-Al-PEX трубою
Загальна протяжність труб гарячої рециркуляції у мене 16 м ( 2х8) і холодна 8 м. Купив утеплення. воно дійсно дешеве, обійшлося мені 45 гривень за 24м. Буду експерементувати. :)
І буде 2 бойлера по 150л, з трохи теплою водою увечері, якщо їх на день виключати :)
30 грн за п/м 28х13 це ще добре, то щось схоже за ціною на nmc-шний клімафлекс або термафлекс...
а ось 45 грн за 24 м - то щось не дуже схоже на теплову ізоляцію. То мабуть щось на кшталт ізолону... тепло він майже не тримає... Я коли випробував таку ізоляцію, то температура на поверхні ізоляції була всього на 5 градусів менша за температуру поверхні труби (за температури теплоносія ~50 градусів) - то дуже погано... Але якщо мацати рукою - то все, начебто, добре - не гаряче (насправді - ні :)
От вам приблизний розрахунок для 20 мм металопластика і 13 мм ППЕ ізоляції:
680384931_ScreenShot2020-01-27at18_52_06.thumb.png.1f71ca7ec491a26760a43df27aa5a3b4.png
Знаючи довжину траси і паттерни споживання води можете для себе порахувати загальні тепловтрати
Это, если бойлеры с никакой теплоизоляцией. У нормальных температура ГВ за день на несколько градусов снизится.
