Коллектор тёплого пола
Dentist_kh
Добрый вечер. Вопрос в следующем, почему когда не включаю насос на тёплом полу по моей схеме подключения нужно давать более высокую температуру на пол , чем когда насос выключен. Пол одинаково прогревается по всему полу , что с насосом тёплого пола, что без. Но когда его не включаю расход котла падает. То есть получается за счёт подмеса с вкл насосом он его не может достаточно прогреть, и мне приходится ставить 45-50С на термоголовке , а с выкл насосом 35С. Фото прилагаю.
Я так понимаю в коллекторе в нижнем тройнике под насосом стоит обратный клапан, т.к с выкл насосом подача все равно идёт наверх , на прямую в обратку не идёт!
Вопрос в следующем, почему когда не включаю насос на тёплом полу нужно давать более высокую температуру на пол , чем когда насос выключен.
Вот здесь не понял.
Вот здесь не понял.
То , то я в свези с первым запуском не разобрался) теперь разобрался ) закрываем, спасибо
Клапан этот, обратный, лучше выковыряйте.
От него больше вреда, чем пользы.
А по моему фото правильно система собрана?
