Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов:
1. Какого производителя используете пленку? Прописываете ли это в договоре и гарантийном талоне?
2. Какие лучше использовать профили в квартире с комнатами шириной до 3,5 м - алюминиевые или пластиковые? Правда ли, что в основном используются алюминиевые облегченные профили, которые не имеют особых преимуществ перед пластиковыми?
3. Где изготавливается полотно? В Киеве или Харькове? Сколько дней нужно после замера до его готовности к установке?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
1. Полотна используем Renolit - Германия или MSD - Китай. Да прописываем в гарантийном талоне.
2. Мы пользуемся алюминиевым профилем. Какой бы там ни был алюминиевый (облегченный или усиленный) он крепче пластика, пластик бывает ведет даже при нагреве полотна, пластик - это удешевление. Усиленный используется в основном для огромных полотен (бассейны, промышленные помещения), где нагрузка действительно очень большая, но и тогда вопрос больше к качеству крепления, чем к профилю.
Алюминиевый имеет очевидные преимущества:
-вставка ставится гораздо ровнее
-он крепче
-демонтаж гарпуна без риска повредить профиль
-при затоплении помещения держит большее количество воды
3. Производство находится в Харькове. На следующий день после замера можем производить монтаж (на сегодняшний день с развитой инфраструктурой перевозчиков это не проблема), основной фактор - загруженность наших бригад. Есть график и мы уже смотрим, где есть свободные окна для монтажа. Если монтаж требуется очень срочно, то пробуем что-то переставлять, чтоб пойти на встречу клиенту.
С уважением, компания "Labell"
Здравствуйте.
-он крепче
То есть, Вы пластиковые не используете и не советуете?
Еще вопрос, я обращалась в вашу фирму и мне написали к окончательной цене 35% скидки, к ней можно присуммировать скидку 20% с форума?
Здравствуйте.
Пластиковыми профилями мы не пользуемся, только в исключительных случаях.
Нет, у Вас окончательная скидка.
Питання щодо поєднання натяжної стелі з шафами-купе.
Начитався вчора, що щоб шафа-купе була максимально гармонійно вмонтована закладтись вона має на етапі встановлення натяжної стелі або натяжна стеля має кріпитись до шафи-купе.
Який з варіантів Ви рекомендуєте? (Шафи-купе ще не замовлялись).
Також питання щодо обробки стелі всередині шафи.
Якщо стеля під шафи купе не готувалась(панель просто з грунтовкою) як зазвичай її роблять? Залишають як є чи фарбують? Стіни вже пофарбовані, тому брудних робіт не хочеться.
Добрый день.
Подскажите, можно ли смонтировать потолок без резиновой вставки-заглушки?
Доброго дня.
Для того, щоб шафа-купе максимально гармонійно була встановлена і не потрібно було декорувати внутрішню частину стелі, то треба спочатку зробити натяжну стелю з закладною під верхню направляючу системи дверей.
Далі, після натяжної стелі вимірюється висота дверей і тільки потім монтуються. Верхня направляюча кріпиться прямо до натяжної стелі (в закладну, яка схована за нею)
Тому добре що шафи ще не замовлялись, закладну роблять наші хлопці за Вашими розмірами. Таке рішення підходить, коли шафа буде типу системи дверей.
Якщо мова йде про корпусну, то тоді натяжна стеля і вже під неї вимірюється шафа. Монтувати стелю на шафу-купе є не зовсім вірним рішенням, тільки у тому випадку, коли немає вибору.
З повагою, компанія "Labell"
Добавлено через 7 минут
Добрый день.
Здравствуйте.
Если вопрос заключается в том можно ли не использовать заглушку, а оставить там зазор (например как под багет), то да возможно. Вставка не несет технической необходимости - это декоративный элемент.
Если речь идет об использовании бесщелевой системы, где вставки в принципе нет, то да так же можно, но такая система дороже.
Добрый день, просьба сделать калькуляцию белый мат без светильников маленькой ванной (план приложил).
Растояние от потолка до плитки ок. 70 мм под плиткой ок 10-15 мм.
Узкле место вентиляция не хотелось бы ее прикрывать...можете предложить решение?
Да и...есть ли решение слива воды от затопивших соседей, если светильников потолочных нет?
Здравствуйте.
По просчету, у Вас минимальный заказ, на сегодняшний день это 2500 грн.
Да оптимальное решение в Вашем случае есть: пространство, которое осталось между черновым потолком и плиткой (7см) замазать абсолютно любым раствором в уровень с плиткой (по глубине в одну плоскость). Это дает нам возможность крепится непосредственно в раствор, соответственно сохраняем высоту, а на плитку потолок ложится внахлест до 5мм. Это решение позволяет максимально сохранить высоту, что в Вашем случае критично, дабы не перекрыть вентканал. (см.схему)
Потом исходя из размеров отверстия под вентканал подбирать вытяжку, возможно придется подрезать фальшрешетку.
Слив воды возможен даже если нет потолочных светильников. Это гарпунная система - она позволяет демонтировать потолок без его потери, или демонтировать частично для слива воды.
добрый день!
дайте предложение на натяжной потолок (матовый, белый). размеры комнат, количество и расположение светильников на приложенной схеме. желательно цены дать на каждую комнату в отдельности.
заранее благодарен.
добрый день!
заранее благодарен.
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личных сообщениях.
Спасибо компании Labell за потолки! Все сделали клево :flag1: и оперативно.
Посмотрим через год два Ж-)
Добрый вечер! Нужен потолок, но есть труба от разводки камина по потолку 25 см. Возможен ли многоуровневый натяжной или все таки короб из гипсокартона?
Здравствуйте.
В случае с трубой от которой будет исходить тепло, рекомендуем лучше обезопасить и использовать гипсокартон. Если температура не будет превышать 55 градусов, то можно использовать обход вторым уровнем.
Труба хорошо изолированна , не греется. При высоте трубы 25 см возможен второй уровень?
Здравствуйте.
В таком случае можно обходить вторым уровнем, высота не влияет.
Добрый день!
Подскажите, можно ли спрятать под натяжной потолок люк на неэксплуатируемый чердак?
На сколько трудно будет в случае необходимости добраться к люку?
Были ли такие случаи в Вашей практике?
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Здравствуйте.
Спрятать люк можно, но вот доступа к нему не будет. Для того что б до него добраться, надо будет отстегивать потолок, самостоятельно Вы скорее всего это не сделаете, так как для обратного монтажа надо будет иметь инструмент и газовую пушку для нагрева полотна. Поэтому как вариант люк обходить полотном.
Змінено користувачем Натяжные потолки Labell
Добрый день.
Какова минимальная высота, которую придется "украсть" в случае монтажа натяжного потолка? Помещения с низкими потолками - важны каждые полсантиметра. Монтаж по горизонту.
И еще совет необходим: мансардные комнаты на втором этаже, высота наклонных "потолков" в нижней точке около 130-140 см. Есть ли смысл рассматривать возможность монтажа натяжных потолков на этих поверхностях (опыт эксплуатации есть позитивный?) либо же не заморачиваться и сразу планировать чтото другое? если да то интересует также минимальная высота, которую придется "украсть" в этом случае.
Спасибо за ответ.
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте.
При условии если стены выготовлены до самого потолка (нет незамазаных участков под потолком), то ребята находят нижний угол и от него 3 сантиметра (высота профиля) вниз - это и будет уровень потолка. Дополнительные коммуникации (трубы, гофры, распределительные коробки, выпирающие возле стены провода) так же влияют на высоту опуска.
Натягиваются мансарды и ниже, единственное надо отдавать отчет, что вероятность повредить полотно на низких участках больше.
По высоте, если стены выготовлены до конца и нет никаких препятствий, то от нижнего участка опуск будет сантиметров 5, это обусловнено скосом и использованием сепарационного профиля.
Здравствуйте.
Я вот нашел упоминание о потолочном профиле, который экономит немного высоту. Есть ли у вас в работе подобные профиля?
Мне этот вопрос важен, т. к. высота помещений и без того минимальна. Если работать профилем 3-сантиметровым то скорей склонюсь к варианту подшивки гипсокартоном..
Здравствуйте.
Профиль который на картинке - прищепка (клипса), он предполагает монтаж полотна без обпайки гарпуна. Такой системой не занимаемся у нее есть много минусов главный из которых - эта система не обслуживаемая (если снимать или отстегивать полотно - его только под замену). При использовании такго потолочного профиля надо взять во внимание, что черновой потолок должен быть идеально ровным.
подозреваю, что не весь потолок а лишь его контур по периметру должен лежать идеально в одной плоскости... так?
Здравствуйте.
Абсолютно верно, только место крепления профиля.
Добрый день!
Дайте предложение на натяжной потолок (матовый, белый).
размеры комнат:
гостиная 5200*3500
кухня 3200*4450
санузел 1 2200*1800
санузел 2 2100*2000
светильники пусть пока будут по одному на помещение.
Все комнаты строго прямоугольные, материал стен - шпаклеванный газоблок.
Заранее благодарен.
  • FLASH відкріпив темі
