Порадьте конструкцію крокв'яно-балочної системи. Будинок 10х11
Roma_Z
Так як планую закуповувати матеріал хотів би дізнатися думку з приводу розміру дерева на кришу. Будівельник говорить одне, а інет пише інше от і не знаю кому вірити. Тому підкажіть що да як.
Розмір будинку 10х11 , дах двоскатний не мансарда.
матеріал даху металочерепиця.
Висота 3,0 - 3,5м до конька.
На фоткі приблизно те що я хочу.
Матеріал:
150*150*4500 - мауерлат
210*70*4500 - стропила
150*50*4500 - затяжка,
100*100*4500 - стойкка, лежель.
120*30*4500 - обрешітка
50*50*4500 - контробрешітка
200*100*4500 - лаги стелі (між поверхом і горищем)
Можливо щось є тут зайве або щось потрібно добавить.
Рисунок не соответствует описанию. При размере 10х11 угол будет 30 градусов и длина стропила более 6 метров с учётом свеса кровли. Укажите ещё шаг стропил и кровельное покрытие, а что говорит Ваш крышник?
Материал пропустил, сорри.
Змінено користувачем Vanski
так надо
Малюнок брав для прикладу того що хочу.
Довжина стропил ~630см. з урахуванням звісу. Крок 60см.
всегда так делаю, и до сих пор все нормально?
інет пише інше
в интернете всегда самые лучшие эксперты по большинству вопросов!
обращайтесь к проектировщику!
Посмотрел свой проект, (10х11, 30градусов, затяжка на высоте 2,20, шаг 60см):
1. У Вас в планах сечение стропилы завышено, 210х60 будет достаточно
2. Если стропила делать шириной 60, то контробрешетку 60х40 (ширина ленты для проклейки контробрешетки 6 см если не ошибаюсь)
3. Ваше сечение затяжек недостаточно на мой взгляд, у меня они равны сечению стропил.
4. стропилы лучше брать 6тиметровые и наращивать при необходимости, а место соединения располагать выше затяжек либо в месте крепления стоек(при 4,5м. длине), но будут отходы, и ни в коем случае не между затяжкой и стойкой.
я би взяв якби вони були, чомусь по місту всі як один 4.5м пропонують. виходжу з того що є.
За інші поради дякую.
цього достатньо для продиху??
поясніть що за стрічка???
закупаться нужно на основании спецификации
которая, в свою очередь, составляется на основании проекта
ввиду того, что у вас его ещё нет, рекомендую не спешить.
вам повезло что вы на форуме, а это занчит - в надёжных руках.
сейчас разберёмся
Добавлено через 44 секунды
У вас балки перекрытия будут так же трехпролётными как и на фото?
Добавлено через 52 секунды
задача строителя не принимать решение о конструктиве а выполнять вовремя и согласно норм то, что ему выдаст проектант
Вы можете показать, хотя бы схематично, где и как будут располагаться несущие стены?
дуже приємно після таких слів.
якщо ви про наявність затяжки і стійки то да. якщо по інше то поясніть.
несучі стіни по краям будівлі, відстань між ними 10м. крок 60см, но тут вже радять 70см робити. кут 30 градусів. висота ~3м до конька.
Ээээ...
Т.е. внутри нет опор нет вообще?
Ээээ...
ні. нема.
Планується відступити від країв 2-3м. і встановити стійки які будуть тримати стропила.
ні. нема.
Так. Стоп.
У вас перекрытие есть?
Коротко про головне, є будинок 5,7*11, планую добудувати 4,3м по ширині і це все накрити під один дах. На добудові робити нову стелю з лаг, на тому що є стелю залишати. Відстань між краями 10м. Дах планую робити так як на малюнку, бо може колись знадобиться там якусь кімнатку зробити, а може і не знадобиться, із-за цього не хочу по середині нічого ставити. Можливо я помиляюсь, так як ще до даху далеко все може перегратися. Зараз планую купити основний об*єм матеріалу, так як ціни ростуть.
Ну это совсем другое дело.
Просто вы хотите распределить нагрузку с крыши на перекрытие. Отсюда выходит то, что сначала нужно рассчитать несущую способность балок.
А если точнее: и балки и стропила рассчитывать одновременно
Дерево може покрутити. Дерево потрібно буде правильно поскладати на деревні рейки щоб були продухи та навантажити зверху. Вам би краще намалювати схематично від руки і тут фото викласти, так швидше знайдете відповідь на свої питання.
ну точніше хочу дізнатися чи той матеріал який я вибрав підійде для моєго даху, чи ні.
ок. але на тому фото наче розмальовано що я хочу схематично, тільки розміри інші.
Тобто в будинку 5,7*11 стін зовсім не має? Цікаво як стеля зроблена? Наряд чи використали суцільну балку на 6м та й без підпорів при 5.7м ширині.
є звичайно. розділяє будинок на 3.7 та 2м приблизно(не враховую товщину стін), ну і нова внутрішня стіна яку буду гнати коло старої несучої, 4,3м по зовнішнім розмірам.
Ще будуть якісь поради по дереву, чи достатнього перерізу того що є???
Чи якась ще інфа потрібна щоб отримати відповідь???
150*150 - мауерлат
210*60 - стропила
150*50 - затяжка
100*100 - стойкка, лежель.
120*30 - обрешітка
60*40 - контробрешітка
200*100 - лаги стелі (між поверхом і горищем)
150*150 - мауерлат
210*60 - стропила
150*50 - затяжка
120*30 - обрешітка
Что бы ответить на ваш вопрос, нужно выполнить несколько математических расчётов:
-собрать нагрузки
-рассчитать несущую способность балок перекрытия, на которые идёт опирание со стропил
-рассчитать стропила
Это замёт некоторое время, которого пока, увы, не хватает.
Чуть позже могу помочь.
Если кто из коллег не занят - то попробуйте дождаться :beer:
Ще би хотів дізнатися чи в моєму випадку потрібно "коньковий брус", якого перерізу йог обрати??? Чи під нього вистачить трьох стійок через 5.5м. ???
Чи має право на життя такий дах??
Коробка 10х11, дах металочерепиця.
Крок стропила 80см.
Вибачаюсь за почерк.
Доповнення до попереднього фото, зліва існуючий будинок, ширина 5,75м. балки перекриття 200*250 з кругляка, крок ~ 1.4м. 8шт.
З права нове, 4,25м. балки радять 150*50 з кроком 80см. 14шт.
Так там ще є стіна яка ділить відстань 5,75м на 3,7, 2?
Якби для стелі то ок, але на мал. на ці балки буде діяти навантаження яке передасться з даху. Зверху буде просте нежиле горище?
