Protherm 24 KOV 12 Тигр. Трёхходовой клапан
Старый 15.03.2018, 09:52   #1
TEHb
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
По умолчанию Protherm 24 KOV 12 Тигр. Трёхходовой клапан
Подскажите пожалуйста. Котёл постоянно греет ГВС, даже когда вода закрыта. Шток в трехходовом клапане не возвращается назад. Клапан снимал, разбирал, чистил. Не клинит. А на котле не хочет работать. Что делать?
TEHb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 10:30   #2
wisi
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Нарушение: Спам
Разбирайте блок где стоит мембрана, смотрите пружинки и дырки по трубочкам. Где-то тупо закисло.
wisi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 10:48   #3
TEHb
Новичок
Спасибо, вечером посмотрю и отпишусь.
Старый 15.03.2018, 19:11   #4
TEHb
Новичок
С блоком мембраны все в норме. Скорее всего закисла трубка В. Не могу даже продвигаются её в блоке подпитки.
Старый 15.03.2018, 19:20   #5
wisi
Нарушение: Спам
Вытащить трубки там крайне неудобно. После демонтажа тщательно вычистить посадочные места и сами резинки, шоб после сборки не текло.
Гляньте заодно сам микрик на ГВС, хотя там они практически вечные.
Старый 15.03.2018, 19:33   #6
TEHb
Новичок
Одна трубка живая, легко снимается и с блока мембраны, и с блока подпитки. А вторую хоть зубами выгрызай. Всё резинки смазываю сантехническим силиконом. Решил пока собрать как есть, чтоб хоть тепло давал, до выходных, а он, зараза, начал работать....
Добавлено через 59 секунд
Микрик рабочий. Пока что спасибо.
Старый 15.03.2018, 19:49   #7
wisi
Нарушение: Спам
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
В т.н. блоке подпитки дырочки шильцем тож проверьте.
Старый 15.03.2018, 19:55   #8
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,405
Поблагодарили 6,017 раз(а) в 4,046 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
Здесь консультации дают только "КОНСУЛЬТАНТЫ" больше не верьте ни кому!
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 21:05   #9
wisi
Нарушение: Спам
Спокойно, Паша, я Дубровский.
Старый 15.03.2018, 21:23   #10
TEHb
Новичок
Я не помню как он точно называется, пишу так, чтоб было понятно.�� Трубку буду снимать вместе с блоком ( без вариантов) и отмачивать в чем-то, чтобы вытянуть трубку. Она даже не двигается, за 12 лет прикипела.
Старый 15.03.2018, 21:28   #11
wisi
Нарушение: Спам
Оба конца подключения трубок индентичны, т.е. резинка (колечко), + фиксация проволочной клипсой. После 12 лет "девственности", вытащить сложно, сидят как приваренные.
Старый 15.03.2018, 21:38   #12
TEHb
Новичок
Со стороны мембраны проще, менял мембрану два года назад, а вот с другой стороны... Одна (та что "А") ходит свободно, а вторая (В) закисла намертво. Теперь голову "сушу" чем её отмочить.
Котёл пока работает. Наблюдаю.
Старый 15.03.2018, 21:46   #13
naupv
Аватар для naupv
Меня попросили "некие консультанты" посмотреть ВАМ
на банальную причину- шток трехходового.
Старый 15.03.2018, 22:25   #14
wisi
Нарушение: Спам
Сантри - средство для чистки раковин/унитазов, в магазинах бытовой химии.
Старый 16.03.2018, 08:01   #15
TEHb
Новичок
Шток рабочий, разбирал, чистил.
Ответ
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
