Как получить консультацию
Старый 15.02.2017, 15:21   #41
mariman
Вы сказали Спасибо: 11
Отправить сообщение для mariman с помощью AIM
Да,но панель рс300 стоит отдельно от котла. И покритикуйте все таки. Я за любой кипиш
mariman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 15:28   #42
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
В двух словах: обвязка рабочая везде будет тепленько, но выполнена таким образом, что не позволяет воспользоваться всеми возможностями этого котла.
Старый 15.02.2017, 15:37   #43
mariman
А что можно и нужно поменять, чтобы котел использовать по максимуму? Все таки это самый продвинутый котел Будеруса сейчас и хотелось, чтобы это отражалось не только в деньгах ,уплаченных при покупке, но и в эффективности... И бак этот нельзя как-то использовать кроме как бойлер для ГВС? Получается зря заплатил за него или недоплатил за бак большего обьема?
Старый 15.02.2017, 15:48   #44
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от mariman Посмотреть сообщение
Смесительные узлы с модулями ММ100 (фото)
Второй теплообменник для гелиосистемы, в Одессе окупаемость наступает намного быстрее, солнца у Вас много. Ставьте солнечные колекторы на ГВС.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
mariman (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 16:25   #45
mariman
Солнца много,но при расчетах на мой дом и семью из 4 человек,никто не советовал заморачиваться с коллекторами для ГВС. Сейчас бак греется два раза в день: утром полчаса и вечером 15 минут. Я думал, что бак будет использоваться как аккумулятор тепла - змеевик на ГВС, змеевик на отопление. MM100 наверное еще у наших мастеров не используется,поэтому мне ставили простой механический...буду читать о нем...Посоветуйте,где лучше устанавливать рс300? Сейчас стоит на первом этаже, который отапливается ТП...начинается модуляция,опускает температуру подающей линии,которая соответственно уменьшает температуру на радиаторах второго этажа...Получается надо ставить в самом холодном помещении?
Старый 15.02.2017, 19:18   #46
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,304 раз(а) в 8,349 сообщениях
....Я думал, что бак будет использоваться как аккумулятор тепла - змеевик на ГВС, змеевик на отопление....
Это неправильное желание. Что Вы там собирались "аккумулировать"?
От газового котла тепло не аккумулируют, глупо это.
А монтажник - молодец.
И то, что запараллелил два теплообменника - тоже правильно.
Просто бак с двумя теплооменниками - это для контура от котла (верхний), и для контура от, обычер, солнечных коллекторов (нижний)
......Посоветуйте,где лучше устанавливать рс300? Сейчас стоит на первом этаже, который отапливается ТП...начинается модуляция,опускает температуру подающей линии,которая соответственно уменьшает температуру на радиаторах второго этажа...Получается надо ставить в самом холодном помещении?
Надо ставить в "эталлоном помещении". А сейчас он толком не связан с регулированием - ведь контур ТП отдельный, со своим трехходовиком (смесителем) и насосом.
Ставьте в помещении только с радиаторами.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 15.02.2017, 22:07   #47
mariman
Спасибо за ответы. Сейчас буду думать, как перенести эту панель на второй этаж для более корректных показаний температуры
Добавлено через 49 минут
Извините за странный вопрос,но можно ли как то избежать переустановки рс300 на второй этаж? Например,доустановить еще одну панель типа рс100 для измерения температуры на втором этаже и регулирования котла? Просто панель рс300 находится рядом с котельной и ей удобно следить за температурой воздуха,гвс и настраивать отпуск и тп. Да и диагностика проводится на панели и гонять мастера на второй этаж неохота...а так возможно както совместить или соединить рс300 и рс100 для корректной совместной работы
Старый 16.02.2017, 18:39   #48
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....Да и диагностика проводится на панели и гонять мастера на второй этаж неохота....
Панель - не для мастера покупалась.
Старый 16.02.2017, 19:07   #49
mariman
Конечно,но все таки хотелось бы знать,есть ли какой то еще вариант с доп.панелью? Понимаю,что сам создаю себе проблемы и логичнее (и дешевле) было бы переставить панель наверх,но котел и бак в котельной на первом,панель рядом в коридоре...заранее спасибо
Старый 16.02.2017, 19:16   #50
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....сам создаю себе проблемы и логичнее (и дешевле) было бы переставить панель наверх...
Золотые слова!
Делайте "хорошо".
"Плохо" само получится.
Старый 27.02.2017, 13:32   #51
Extrimal007
Отправить сообщение для Extrimal007 с помощью AIM
Здравствуйте всем вопрос гравитационная система отопления подачу можна через батарею пустить и вообще нигде не видел такого,еще в батарею идет подача и обратка с нее выходит токо обратка идет в батарею выход подача и обратка??
Extrimal007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 14:57   #52
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,405
Поблагодарили 6,017 раз(а) в 4,046 сообщениях
полный каламбур
Старый 28.02.2017, 08:44   #53
takanya
Вы сказали Спасибо: 42
Отправить сообщение для takanya с помощью AIM
Подскажите пожалуйста необходимую мощность ТТ котла типа стропувы. Дом кирпичный не утепленный, но уже с нормальными окнами, 2 этажа, 80кв.м. Чугунные батареи не меняю, в системе 200л + добавляю самодельный ТА на 1100л.
Смотрел в сторону Кендл 35кВт.
takanya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 18:28   #54
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,030
Поблагодарили 4,959 раз(а) в 3,447 сообщениях
Прошу совета: имеется кирпичная (1,5 кирпича) неутеплённая дача с панелями ПК, металлопластиковыми двухкамерными окнами с энергосберегающим стеклом и дымо-вентиляционным стояком на 4 канала, в которую заведен газ и электрика (3 фазы), но нет стационарного отопления (пара конвекторов и маслянных радиаторов). Сейчас принято решение в холодную пору года наезжать только на один-несколько дней, когда получится. Какое отопление посоветуете для этого, если эксплуатировать только один этаж в 60 кв.м?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 19:17   #55
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Игорь&Ира (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 20:00   #56
Игорь&Ира
Меня тревожит инерционность конструктива дома: воздух быстро прогреется, а стены ещё долго будут отдавать холодом.
Старый 19.03.2017, 20:10   #57
Сергей 31
Консультант форума
Тогда топите в доме постоянно.
Старый 19.03.2017, 21:18   #58
SON
Вы сказали Спасибо: 5,503
Поблагодарили 5,883 раз(а) в 3,839 сообщениях
За один день зимой не нагреете. Как вариант каминопечь, в подмогу электрика.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Старый 19.03.2017, 21:28   #59
Игорь&Ира
А какие преимущества каминопечи перед электрообогревателями?
Я тешил себя надеждой, что есть вариант нивелировать холод от стен, не прогревая их.
Старый 19.03.2017, 21:40   #60
SON
У товарища во дворе имеется кирпичная беседка, квадратов под 40, с нормальными окнами и камином. Шоб посидеть зимой вечером под коньчек, даж не в минус 10, нужно начинать топить камин с самого утра. "Сдвинуть" такую массу стен на десяток градусов непросто.
В Вашем случае мож какой-нить GSM-модуль примастырить к конвекторам, и включать загодя до приезда. Дальше можно играться с печкой.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
