Схема обвязки пеллетника+наст.газ.котёл+БКН.
Старый 05.01.2018, 10:09   #1
silverneo
Аватар для silverneo
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 46 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для silverneo с помощью AIM
По умолчанию Схема обвязки пеллетника+наст.газ.котёл+БКН.
Всем здрасте,нужна помощь в правильной обвязке пеллетника+нас.газ.котёл+БКН.Предистория,сейчас обвязка классическая,малый круг, Херц55,насос на байпасе, лепесток на основной магистрали.СО регулируется, смеситель ЕСБЕ с серво ЕСБЕ,управляет серво,контроллер Евростер11м.Последовательно за пеллетником перед смесителем напольный Маяк,подача с пеллетника в обратку Маяка,подача Маяка до смесителя,после смесителя разводка на 2 дома,вся обвязка и СО трубами на 2 дюйм,СО открытого типа,есть ЕЦ по необходимости.Бойлер сейчас електро на 80л.Ещё ГВС можно получить с газ.колонки,но пока пробую экономить газ,ГВС от бойлера.Теперь соответственно почему сюда обратился,СО по теплоотдаче не эффективна,очень инерционна,котлу газовому уже 20 лет,по мощности маловат на 2 дома,всего 10кВт,ну что было в наличии то и поставил,основное отопление пеллеты,газ.котёл на всякий случай.Подбираю сейчас настенник,не конденсационный,если что посоветуйте марку и модель,бюджет до 15тис.СО будет на стальных 22,турецкие Саника.Радиаторы буду подбирать не по ваттам,а тупо под каждое окно,на всю ширь проёма,нужно что бы был большой но тёплый,а не маленький но горячий.Само собой малый круг будет обвязан сталью,дальше ППР.СО понятно станет закрытой,ЕЦ может повезёт,а нет так нет,большие диаметры не нужны будут,да ине хочу я много воды в СО,какие минимальные нужно.Ещё хочу косвенник на 200л от пеллетника,последовательно в эл.бойлер с рециркуляцией.Основное отопление это ж. дом на растоянии от котельной 7м.Сейчас через воздушку,будет теплотраса под землёй,в ней и трубопровод в зл.бойлер.Вот примерно думаю над этой схемой.Что сюда добавить,убавить,или какую более оптимальную посоветуете.
silverneo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 11:04   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,315 раз(а) в 8,094 сообщениях
Определитесь какой котел будет основным и потом стройте логику работы.
Нарисованная схема будет работать коряво.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
silverneo (05.01.2018)
Старый 05.01.2018, 11:20   #3
silverneo
Основной пеллетник.Как сделать что бы не коряво с ув.
Старый 05.01.2018, 11:36   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
Обратные клапана перед всеми насосами.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 05.01.2018, 11:55   #5
silverneo
Понял,фильтра тоже,так.Что с диаметрами,до коллектора 32 думаю от пеллетника,газовый 25 обвяжу,СО тоже 25,радиаторы 20.Или не правильно.Где РБ ставить,правильно на обратке перед насосом и термостатом,или в другом месте.
Старый 05.01.2018, 12:01   #6
Сергей 31
Консультант форума
Косые фильтры перед котловыми насосами. По диаметрам: зависит от мощности системы и контуров. Так на вскидку, все у Вас с запасом.
Старый 05.01.2018, 12:12   #7
silverneo
Сергей 31,murava, я понимаю что мы Вам надоели своими тупыми вопросами,одними и теми же,хуже горькой редьки,когда для Вас всё ясно и понятно как божий день,но увы нанять хорошего,понимающего сантехника,тупо нет денюх,вот и выспрашиваем у Вас элементарное для Вас и сложное для нас,простяков.Если не тяжело можно более развёрнуто,я к чему,что значит мощности системы и контуров,это насосы или радиаторы,котлы,извините я не понял.
Старый 05.01.2018, 12:21   #8
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от silverneo Посмотреть сообщение
Если бы надоели то на вопросы не отвечали бы. Понимаете, легко ответить на конкретно поставленный вопрос.
В Вашем случае проще по телефону. Мой номер у Вас в личке.
Старый 30.03.2018, 15:20   #9
silverneo
Ув.консультанты,подскажите в попутной двухтрубке(петля Тихельмана),на стальных панельниках,можно применять вот такой комплект,или только шаровые полнопроходные краны.
1032665135_w800_h640_koer_komplekt___mogolovkoj.jpg   960920964_w800_h640_koer_228w.png
Старый 30.03.2018, 18:31   #10
Сергей 31
Консультант форума
Шаровые ставить нельзя.
Старый 30.03.2018, 19:36   #11
silverneo
Почему,а балансировочный клапан вниз,а термостатический с термоголовкой вверх,можно.
Старый 30.03.2018, 20:30   #12
Сергей 31
Консультант форума
Да, так можно.
Старый 30.03.2018, 20:59   #13
silverneo
Сергей 31@подскажите, планирую,обвязка 2-х котлов д\у32,теплотрасса в сумме 15м д\у32,по дому,попутная схема,10 с.панельников, основные магистрали в сумме 72-75м д\у25,подводы к панельникам д\у20,ППР,обвязка панельников, клапана с термоголовой,панельники все 22 тип,выс.500.7шт-1м,2шт-800мм,1ш-400мм.Насос пока под вопросом,есть 25-50.Что скажете по диаметрам ну и по всему остальному.
Старый 30.03.2018, 21:39   #14
Сергей 31
Консультант форума
А ничего не скажу, пока только набор буковок и циферок.
Схему рисуйте и покажите.
Старый 30.03.2018, 22:00   #15
silverneo
Я только от руки могу,на листике в клеточку,по другому не умею,в программах не умею.
Старый 30.03.2018, 22:03   #16
Сергей 31
Консультант форума
Так в самый раз.
Старый 30.03.2018, 22:42   #17
silverneo
Вот в паинте попробовал,наваялБКН это на перспективу,пока просто оставлю патрубки.Второй котёл,это пеллетник,картинки другой не было.
Старый 30.03.2018, 23:08   #18
Сергей 31
Консультант форума
Как вариант:
silverneo (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 18:22   #19
silverneo
Как вариант:
По диаметрам всей СО,я правильно определился,хватит их для моих потребностей.ГС я так понял не нужна,а так нарисовал на тройниках.
Старый 31.03.2018, 18:42   #20
Сергей 31
Консультант форума
Попутка делается 3 мя диаметрами: 32,25,20 мм. Подача на уменьшение диаметра, обратка на оборот. В Вашем случае можно особо не парится.
На всякий случай мощности радиаторов.
При 70/50/20 (температуры подачи, обратки, воздуха в помещении)
22 500х1000- 1032 Вт.
22 500х 800- 826 Вт.
22 500х 400- 413 Вт.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +2.
