Автоматизация насосов для ТТ котла
sr2007
Всем доброго времени суток. Есть ТТ котел (в планах его переделать на пеллетный).
С котла подача идет на гидрострелку. С гидрострелки два контура. Первый идет на бойлер второй на отопление и уже чуть дальше ответвление с ветки отопления на теплый пол. Задум полностью автоматизировать работу насосов, или хотя бы одного насоса на ГВС, что бы он сравнивал температуру гидрострелки и бойлера и догревал бойлер.
Кто может реализовать или подсказать как это самому сделать?
Это называется реализовать приоритет ГВС.
Выглядит так: по заданной температуре воды в бойлере вкл. насос ГВС при этом остальные насосы замолкают. Насос ГВС нагнал нужную температуру в бойлер остановился, а остальные насосы запустились.
Управляет всем этим термостат бойлера, ели его нет то доставить.
Купите себе человеческий контроллер котельной группы, благо их на рынке сейчас как грязи.
За 100-200 евро все ваши алгоритмы реализуются на "ять" ...
салус PC12HW виконає Ваші бажання,і ціна адекватна.так.китай.з 30 поставлених,2 мають глюки.потребують викл і вкл.хз чому.рідко відбувається,можливо скачок напруги.
Контроллер Tech ST-21CWU реалізує схему управління насосом ГВП за всіма правилами і алгоритмами,врахрвуючи алгоритм проти охолодження бойлера і коштує недорого.
в твоєму алгоритмі є біла пляма: якщо бойлер буде вимагати тепла, а котел в цей момент працювати не буде, то насос ГВП просто до кінця охолодить бойлер.
Не выхолодит, даж в мозгах простых контроллеров это забивается. :)
В данном варианте нет насоса ГВС. А котловолй насос при остановке Т.Т. отключается.
Лучше расскажи где был, что видел? Что то тебя не форуме пару тройку месяцев не видно.
