Vitalkina Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Для заливки ленточного фундамента с использованием технологии ТИСЭ ищутся опытные мастера. Понятное дело, что технология не сложная и любой маломальский строитель (или не строитель) с ней справиться, но ищутся мастера именно работающие с ТИСЭ! Т.к. данная технология выбрана не для экономиии бетона и удешевления фундамента, а из-за специфики грунта. Все ценовые предложения и контакты жду в личке! С Ув. Катерина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFI 1 Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 1) Разбить фундамент на участке. Это значит, что нужно забить железные прутки по углам фундамента и в местах стыков с капитальной стеной. После этого проверить все диагонали, для того, чтобы у Вас получился правильный квадрат. 2) Натянуть шнурку, которая будет соединять все ранее забитые прутки. 3) Забить прутки в местах, где будут делаться сваи. Это происходит по всему периметру натянутой шнурки, на расстоянии 1,5 друг от друга. 4) Гидроуровнем нужно промерить высоты, и записать на каждом колышке разность высот, чтобы выдержать горизонт. 5) С помощью специального бару делаются лунки глубиной 1,5м с башмаком 60см. 6) Заполнить все сваи бетоном. Возьмем одну сваю (все остальные делаются точно также). Готовим бетон и заливаем им башмак сваи, затем вставляем в нее арматурный каркас, затем рубероид, которому придаем цилиндрическую форму лунки. Рубероид выпускаем из земли на 15-20см и связываем его проволокой, чтобы он не раскрылся, когда будем заливать верхушку сваи. Заливаем бетон с учетом разности высот, которую мерили гидроуровнем. По такому принципу делаются все остальные 38сваи. 7) Сделать подсыпку песком, так чтобы уровень песка был на роснее с уровнем сваи. 8) Построить опалубку над столбиками по всему периметру дома. Положить в нее рубероид. В местах соприкосновения рубероида и столбиков прорезать в рубероиде отверстие под столбик, но эти кружки рубероида оставить на месте. 9) Смазать столбики битумом. 10) Залить бетон в опалубку. 11) Снять опалубку. 12) Выбить песок из под ростверка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Понятное дело, что технология не сложная и любой маломальский строитель (или не строитель) с ней справиться, но ищутся мастера именно работающие с ТИСЭ! Тисэ ошибок не прощает.Эта технология рассчитана на частного застройщика.Тоесть , застройщик самостоятельно , - с полной долей ответственности и контролем, подходит к процессу возведения фундамента.Если это дело доверить наемным работникам , и без жесткого контроля - можно очень жестоко обломаться. Вон, к примеру, предыдущий пост - в технологическом процессе возведения фундамента отсутствует вибороуплотнение бетона. А вибороуплотнение - одна из составляющих надежности фундамента Тисэ - так же как и арматура , и грамотный состав бетонной смеси , и расширение основания столба. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28835 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 А что такое,,вибороуплотнение,, и как его делать?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимирский Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Если не секрет,какие грунты и уровень грунтовых вод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 А что такое,,вибороуплотнение,, и как его делать?:D Можно сходить в сексшоп, там объяснят, принцип тот же, эффект другой :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitzas Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 А что такое,,вибороуплотнение,, и как его делать?:D Автор опечатался... Виброуплотнение... При заливке фундамента применяется вибратор... Но не домашний конечно же... промышленный. В момент заливки включают вибратор, булава вибратора вибрирует, что позволяет бетону полностью проникнуть во все пазы и исключает воздушные пузыри в бетоне. Вы видели ФБС-ки... они пористые. Если в момент изготовления ФБС-ок применить вибратор, ФБС-ка будет идеально гладкая со всех сторон и без подобных пузырей внутри... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
