Buharest Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 Здравствуйте покритикуйте пирог перекрытия для анресоли 8мх4м =32 м2. Задача устроить перекрытие по двутаврам. 1. Основа - двутавры 135мм с шагом 800 вдоль короткой стороны (по 4м) 2. Поверх двутавров проф. труба 40х80 с шагом 550 по осям, уложены вдоль длинной стены (8м). 3. OSB 20мм 4. OSB 10мм 5.1 Паркетная доска либо 5.2 Подложка а-ля тихий ход + толстый ламинат (например 10мм) Сомнения такие: 1. Не хотелось бы менять OSB на доску (как пишут в других темах) в качестве начального слоя по лагам, поскольку доску нужно где-то брать, возможно попадется хреновая, обрабатывать, а на верх опять что-то стелить. Если исходить из прочности OSB мне проще наварить трубы с меньшим шагом. 2. OSB - какую лучше брать? Мне не очень принципиально OSB/Фанера можно первый слой OSB/второй слой фанеры 3. Нужно ли OSB пилить пополам (1.25х1.25) и укладывать с зазором? 4. Как соединять два слоя? Саморезы / клей п/с 5. Вообще, если кто-то может все это хорошо сделать, то милости прошу в личку - обсудим сотрудничество. Сварщик для манипуляций с лагами из проф трубы есть в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WoodCraft Опубліковано: 4 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 Если Вы собираетесь паркет клеить - то OSB однозначно не подходит из-за низкой прочности (на разрыв), её просто порвёт. Берите влагостойкую фанеру. И вообще OSB не рекомендуется для использования внутри помещения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 Здравствуйте покритикуйте пирог перекрытия для анресоли 8мх4м =32 м2. Задача устроить перекрытие по двутаврам. 1. Основа - двутавры 135мм с шагом 800 вдоль короткой стороны (по 4м) 2. Поверх двутавров проф. труба 40х80 с шагом 550 по осям, уложены вдоль длинной стены (8м). 3. OSB 20мм 4. OSB 10мм 5.1 Паркетная доска либо 5.2 Подложка а-ля тихий ход + толстый ламинат (например 10мм) Сомнения такие: 1. Не хотелось бы менять OSB на доску (как пишут в других темах) в качестве начального слоя по лагам, поскольку доску нужно где-то брать, возможно попадется хреновая, обрабатывать, а на верх опять что-то стелить. Если исходить из прочности OSB мне проще наварить трубы с меньшим шагом. 2. OSB - какую лучше брать? Мне не очень принципиально OSB/Фанера можно первый слой OSB/второй слой фанеры 3. Нужно ли OSB пилить пополам (1.25х1.25) и укладывать с зазором? 4. Как соединять два слоя? Саморезы / клей п/с 5. Вообще, если кто-то может все это хорошо сделать, то милости прошу в личку - обсудим сотрудничество. Сварщик для манипуляций с лагами из проф трубы есть в наличии. Снизу весь пирог защитить от проникновения в него влаги(пара).Если не существенно осб или фанера тогда конечно фанера,фк-класса подойдет.Слои соеденить на клей+саморезы(саморезы крутить с умом,так что б притягивали а не оттягивали).Для удобства монтажа финишный слой конечно порезать на удобные части,если фанера 1500\1500 то режут пополам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 4 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 Здравствуйте покритикуйте пирог перекрытия для анресоли 8мх4м =32 м2. Задача устроить перекрытие по двутаврам. 1. Основа - двутавры 135мм с шагом 800 вдоль короткой стороны (по 4м) 2. Поверх двутавров проф. труба 40х80 с шагом 550 по осям, уложены вдоль длинной стены (8м). 3. OSB 20мм 4. OSB 10мм 5.1 Паркетная доска либо 5.2 Подложка а-ля тихий ход + толстый ламинат (например 10мм) Сомнения такие: 1. Не хотелось бы менять OSB на доску (как пишут в других темах) в качестве начального слоя по лагам, поскольку доску нужно где-то брать, возможно попадется хреновая, обрабатывать, а на верх опять что-то стелить. Если исходить из прочности OSB мне проще наварить трубы с меньшим шагом. 2. OSB - какую лучше брать? Мне не очень принципиально OSB/Фанера можно первый слой OSB/второй слой фанеры 3. Нужно ли OSB пилить пополам (1.25х1.25) и укладывать с зазором? 4. Как соединять два слоя? Саморезы / клей п/с 5. Вообще, если кто-то может все это хорошо сделать, то милости прошу в личку - обсудим сотрудничество. Сварщик для манипуляций с лагами из проф трубы есть в наличии. Прежде всего уменьшить шаг по трубам. Зря не хотите доску. Будет надежнее. Жёстче. Сверху фанера. Доску уложить с минимальным зазором. Крепеж фанеры на шурупы, резать или не резать это уже будет не важно, главное чтобы стык не попал между досок. Если уже категорически против доски, только да два слоя фанеры, но основу металлическую делать каждые 400 мм труба и перемычка через 500 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buharest Опубліковано: 5 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2018 Скажите пожалуйста, а как быть с производителями и классами фанеры? ФК, понятно, а III/IV...? Есть Украина, Беларусь, Польша, Китай... Что лучше выбрать? На что ориентироваться? Геометрия, клея-смолы? Посоветуйте пожалуйста. Бюджет есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2018 Скажите пожалуйста, а как быть с производителями и классами фанеры? ФК, понятно, а III/IV...? Есть Украина, Беларусь, Польша, Китай... Что лучше выбрать? На что ориентироваться? Геометрия, клея-смолы? Посоветуйте пожалуйста. Бюджет есть. А можно фото данного участка работы? Вы так зациклены на материалах для отделки, а мне кажется надо разобраться с прочностью конструкции! Доска, фанера, паркетдоска - дадут допжесткость но также добавят массу и возможно уаеличат шанс прогиба по длине(8 метров все таки) Заменить фанеру с 3 на 4 класс, это мелочи. А напортачить с металокаркасом и потом смотреть как все гнется - намного хуже! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buharest Опубліковано: 5 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2018 А можно фото данного участка работы? Вы так зациклены на материалах для отделки, а мне кажется надо разобраться с прочностью конструкции! Доска, фанера, паркетдоска - дадут допжесткость но также добавят массу и возможно уаеличат шанс прогиба по длине(8 метров все таки) Заменить фанеру с 3 на 4 класс, это мелочи. А напортачить с металокаркасом и потом смотреть как все гнется - намного хуже! Николай, двутавры лежат вдоль короткой стены по 4.п.м. Можно отправить фото в вайбер указ в Вашей подписи? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2018 Николай, двутавры лежат вдоль короткой стены по 4.п.м. Можно отправить фото в вайбер указ в Вашей подписи? Всегда! Для того и указаны номера! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
