comwad Опубліковано: 4 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2010 Добрый день. Слышал что фундамент под внутренние стены можно делать не только меньше по ширине, но и меньше по высоте. Если например для наружных стен подземная высота фундамента равна 80 см. (в наших южных широтах), то для внутренних высота подземной части может быть равна 40 см. Причем переход делают от подошвы наружнего фундамента к внутреннему под углом в 30-45 градусов. Как считаете , какие минусы могут быть? Или в этом нет проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 4 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2010 Глубина заложения фундамента диктуется как минимум тремя условиями :-глубина промерзания грунтов , "добраться" до несущего основания и конструктивными особенностями строения (подвал ,полуподвал и.т.д.) Так как внутри здания грунты промерзать не будут ,то по идее его можно заложить "выше" наружных фундаментов , но тут очень желательно (в зависимости от будующих негрузок на фундамент) соблюсти второе условие-Добраться до плотных несущих грунтов ,и при равных(или близких к ним) нагрузках с наружными фундаментами ,основание должно быть однородным.(что в наружных ,что во внутренних) Внутренние несущие стены как правило более нагружены чем наружные,поэтому делать фундамент под них "уже" чем наружный фундамент просто нельзя!! А если подходить к вопросу фундаментов серьезно ,то все надо просчитывать ,по нагрузкам и по несущим способностям основаниний,всегда нужно помнить ,что фундаменты исправить (переделать )в 99% просто невозможно!!! Удачи и терпения!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 4 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2010 Добрый день. Слышал что фундамент под внутренние стены можно делать не только меньше по ширине, но и меньше по высоте. На фундамент под внутренние стены не влияет фактор промерзания грунтов. Остается фактор нагрузок. Можно под внутренние стены даже отлить балку из бетона с опиранием на "наружный" фундамент, если позволяют нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comwad Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 ... Внутренние несущие стены как правило более нагружены чем наружные,поэтому делать фундамент под них "уже" чем наружный фундамент просто нельзя!! .... Удачи и терпения!! Прошу уточнить почему на внутренние стены идет большая нагрузка? Ведь крыша лежит на наружных, да и толщина стен у наружных больше , соответсвенно и вес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Добрый день. Слышал что фундамент под внутренние стены можно делать не только меньше по ширине, но и меньше по высоте. Если например для наружных стен подземная высота фундамента равна 80 см. (в наших южных широтах), то для внутренних высота подземной части может быть равна 40 см. Причем переход делают от подошвы наружнего фундамента к внутреннему под углом в 30-45 градусов. Как считаете , какие минусы могут быть? Или в этом нет проблемы. Уточните пожалуйста. Под внутренние несущие стены или под перегородки? Глубина заложения несущих стен определяется исходя из глубины промерзания грунта и его несущей способности. Изменение глубины заложения фундаментов внутренних несущих стен требует детального просчета (в местах соединения с наружным фундаментом могут появиться значительные концентраторы напряжения). Если речь идет о перегородках, то фундаменты можно под них не делать, а опирать их на армированную бетонную подготовку под полы и связывать анкерами с несущими стенами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Прошу уточнить почему на внутренние стены идет большая нагрузка? Ведь крыша лежит на наружных, да и толщина стен у наружных больше , соответсвенно и вес. Плиты перекрытия опираются на внутренние стены достаточно часто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Прошу уточнить почему на внутренние стены идет большая нагрузка? Ведь крыша лежит на наружных, да и толщина стен у наружных больше , соответсвенно и вес. Если внутренняя стена несущая то она несет нагрузку от "левого " и "правого "перекрытия ,в то время как наружняя стена несет только "левое" или "правое" перекрытие ,надеюсь Вы поняли о чем я(ну если в разрезе посмотреть ,то Вы видите левую наружную ,правую наружную и между ними среднюю (внутреннюю) стену ,перекрытие опирается на все три стены ,теперь надеюсь понятно почему средняя стена несет больше Еще раз повторюсь : все надо просчитывать ,по нагрузкам и по несущим способностям основаниний,всегда нужно помнить ,что фундаменты исправить (переделать )в 99% просто невозможно!!! Удачи и терпения!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Добрый день. Слышал что фундамент под внутренние стены можно делать не только меньше по ширине, но и меньше по высоте. Или в этом нет проблемы. Фундаменты под внутренние несущие стены (или их подошва) зачастую шире чем под наружные. Это связано с большей нагрузкой от перекрытия и, соответственно, большей нагрузкой на основание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 24 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2010 Уточните пожалуйста. Под внутренние несущие стены или под перегородки? Глубина заложения несущих стен определяется исходя из глубины промерзания грунта и его несущей способности. Изменение глубины заложения фундаментов внутренних несущих стен требует детального просчета (в местах соединения с наружным фундаментом могут появиться значительные концентраторы напряжения). Если речь идет о перегородках, то фундаменты можно под них не делать, а опирать их на армированную бетонную подготовку под полы и связывать анкерами с несущими стенами. А если лестница опирается одной стороной на несущую стену а другой на перегородку, можно под эту перегородку делать фундамент меньше чм на несущие стены. Подробнее вопрос описан здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
