Фасад - является ли эта ситуация нормальной?
Uvex
Всем привет!
Хотел услышать мнение: является ли ситуация такой "ровности" стен нормой?
m.io.ua/img_aa/medium/1872/55/18725561.jpg
m.io.ua/img_aa/medium/1872/55/18725565.jpg
m.io.ua/img_aa/medium/1872/55/18725569.jpg
m.io.ua/img_aa/medium/1872/55/18725573.jpg
m.io.ua/img_aa/medium/1872/55/18725582.jpg
m.io.ua/img_aa/medium/1872/55/18725588.jpg
g.io.ua/img_aa/large/1872/55/18725598.jpg
Это силиконовая штукатурка "барашек". Утеплитель - базальтовая вата.
Спасибо!
хм...я не професыйний майстер, але в мене навыть мынеральний баранчик виходить рывныше...
п.с. часто бачу таку картину на фасадах багатоповерхівок...але враховуючи зарплату тих працівників - така якість не є дивною...а от в приватному будівництві - дивно бачити
Вопрос больше риторический, неизвестно кто это делал и на каких условиях. И силиконовая штукатурка здесь ни при чем, накосячено на этапе армирования минваты.
Поверьте на слово, пройдет некоторое время, и на все эти косяки перестанете обращать внимание.
П.С. Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
А какой ровности были стены после армирования? Скорее всего, барашек лег на неровный пирог после армирования.
На сколько я вижу, это пресловутые 15 минут позора, когда солнце светит почти параллельно стене.
Вполне нормальная ситуация. У кого лучше, у кого хуже. Но есть у всех. У кого нет, у тех слой штукатурки не 2 - 3 мм, а 15 - 30. Как бы вот так.
Почитайте ветку о утеплении - уже проговаривали.
не знаю.
все это видно при определенном освещении. я делал эти фотографии в 7-8 часов вечера, когда солнце начинало садится и светило параллельно стене.
но другая стена - там где эркер - это при нормальном освещении. чуть раньше сфоткал.
а так эта часть стены обычно в тени - ничего не заметно было.
За те деньги, что потрачены на материалы+работа не обращать внимание не получится.
Барашек толще, чем он есть "накрутить" нормально не получится.
Если стены во время армирования не "вылизали" до идеальной ровности, то штукатуркой ровность стене не придашь.
У меня при высвечивании солнцем стены с силиконовым барашком выглядят так:
А кто спорит? Я видел пару раз, когда делали по маякам СТ-85 слой в 10 - 15 мм, и барашек, как финиш в 1,5. Только это все - нарушение технологии.
Повторюсь ситуация с 15 минутами позора - норма, т.к.толщина слоев, сначала армирующего, по сетке, а затем финишного не предполагает выведение стены в ноль.
Получится,:D или опять вбухать кучу бабла, но уже делать самому, шоб понять сколько это должно стоить до идеального "вылизывания".
По большому счету дом от этого не рухнет, теплее/холоднее в нем не станет, здоровье и благосостояние домочадцев от неровных стен тож не изменится. Стоит ли так переживать.:D Эстетика - дело временное, вон художники всякую хрень малюют, шо и на голову не налазит, а потом глядишь, через пару десятков лет все косяки на картинах становятся дороже.:)
А кто спорит? Я видел пару раз, когда делали по маякам СТ-83 слой в 10 - 15 мм, и барашек, как финиш в 1,5.
У меня стены после армирования перетирали наждачкой в два захода.
Каким образом? Толщина слоя СТ-85 согласно инструкции до 3 мм. Что же они, до дыр затерли, что ли? Или вы работали чем-то другим?
Судя по теням, солнце светит не параллельно стене, а под углом. Возможно у вас более удачное расположение здания относительно восхода-заката.
Я не ставила условие своим рабочим делать армирование именно 3 мм. толщиной, задача была сделать стены ровными. Клей брала "Столит" (склад близко с моим домом, довозить удобно было :)).
Поклеили плиты, терками не прошлись+накосячили с армированием 100%.
Терками по базальтовой вате? Месье знает толк в извращениях! :D
А что делать, так правильно:)
У Вас тоже такое есть 99%,просто Вы сфоткали не под тем углом:lol:
Всем привет!
Спасибо!
Это есть почти на каждом фасаде,просто у кого-то сведено к минимуму,а у большинства как у Вас:-DА каким материалом делали(брэнд),а то как-то затерто странно или может на фотке четко не видно...:rolleyes:
Судя по вашей ветке, вата была не очень, на фотках видны запенивание швов. Не очень красиво конечно, но не смертельно, к тому же с такой ватой вам не удастся повесить переделку на фасадчиков.
Baumit ProContact, Baumit SilikonPutz
А что со швами делать? Заклеивать? Инструктор с Baumit говорил запенивать.
А вата здесь при чем? Там только края были покусаны - их пришлось срезать. Тем более фасадчики сказали, что качество ваты влияет только на удобство работы и на отходы, но никак на качество фасада.
А как быть, если после утепления фасада пенопластом и армирования сеткой стены с большими отклонениями от плоскости (20-30 мм)? Сначала сделать выравнивающую штукатурку (чем?), а затем - финишную отделку?
Что именно:
1) штукатурка по маякам или
2) выравнивающая штукатурка в 2-3 см по армированному пенополистиролу?
Всем привет!
Спасибо!
Нет это не норма, это просто так криво работы выполнили, а силиконовая штукатурка барашек тут не виновата, вина фасадчиков однозначно!!!
