А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Для всех. Но не бесплатно. Вот где корень зла.
А вы попробуйте не лампы менять, а светильники. Устанавливая в них драйвера без пульсаций на выходе и светодиоды с высоким индексом цветопередачи. В магазинах такое, понятное дело, никто не продает - только самому делать.
Очень даже айс, если правильно приготовлены. И освещение можно сделать намного более качественным, чем с единственной галогенкой. Но, опять же, не из магазина - для нашего рынка качественное возить никто не будет, нету спроса.
А может сразу дома и квартиры менять?:D
Те лампы что у меня не мерцают, по крайней мере старя нокия в камеру не видит (не проверял только те, что перегорали по замене), по цветопередаче таки говно, поэтому и паяю и мелкие работы под галогенкой.
А я себе в люстру и на подсветку стола поставил светодиоды с CRI 95. Хорошо освещают. Куплены светодиоды в Киеве, хоть и произведены на китайском заводе под присмотром американского бренда.
что за светики (ссылка)?
а то я у китайцев приобрел что-то под именем STW8Q14BE и STW9Q14D но кто его знает...
и, может подскажете, у нас есть по вменяемой цене круглые подложки алюминиевые для 2835 LED чтоб в лампочки вместо родных пихать?
catalog.vdmais.ua/product/1188128/
С подложками сложно.
Спасибо.
Знач придется ждать. А то мне немного экзотики приехало. Пока жду lрайвера и корпуса для новых ламп думал текущие проапгрейдить..
Добрался я до фена строительного (от паяльной станции не смог прогреть плату у 100-ваттной лампочки). Открутил я плату и офигел - я помнил что там внутри отверстие, но представлял его себе как-то меньше диаметром... А там ни много ни мало 76 мм дыра. Не мудрено что светодиоды, висящие в воздухе, померли смертью храбрых сразу впятером (параллельно были включены). Надо бы её чем-нибудь перекрыть - жаль такое добро пропадает, а не перекрытая ничем дыра опять приведет к вылету светодиодов. Есть у меня алюминиевая полоса семидесятка - надо будет вырезать подкладку под плату...
PS. После замены светодиодов вундервафля заработала :) . Однако лампочка 100 Вт ЛЕД это мощно. Аналогичной мощности прожектор так не впечатляет.
Змінено користувачем MaksymS
Не понял смысл этой дыры. Пропеллер же должен рёбра обдувать, а здесь он пытается нагнать воздух в замкнутый объём. Чтобы хоть как то работало, этот 80мм пропеллер надо на 120мм менять. А в таком виде пропеллер не имеет никакого смысла.
Китайцы, сэр.
Ну куллер не совсем в замкнутое пространство дует - на фото видно что возле отверстия небольшое углубление в 4 мм и воздух выходит в щель как раз по плате со светодиодами. Плюс есть щели сразу под куллером и воздух выдавливается на ребра прямо возле пропеллера.Так что движение воздуха все же есть.
Поэтому есть аналогичная версия лампочки без куллера вовсе. Те же 100 Вт.
Аррыгинальна. Т.е. весь этот массивный радиатор практически не контачит с платой. И при таком обдуве платы теплосъём там аховый.
На плату нанесена термопаста :) . Так что какой-никакой контакт есть. Но центр...
Ну да, не фонтан. Но вроде как-то работает. Ну и толщина самой алюминиевой платы под светодиодами - полтора миллиметра.
Похоже, смьісл этой дыры (больше похожей на колодец) - изолировать механическую и электрическую части вентилятора от внешней среды.
Камради є питання.
Є мережа освітлення 24 вольт. Понижуючий транс на вигляд Ват 100 може 120.
Освітлення трішки не вистачає. Є ідея перевести на світлодіоди. Але як бути з драйверами. Потрібна гальванічна розв'язка. Тому транс треба залишити. Паяти не хочеться. Може є готові драйвери які можна всунути в плафон й навантажити їх діодами, або модулями на радіаторах.
Місцеві пропонують поставити послідовно дві стрічки на 12 вольт. По ходу не знають що після випрямлення й згладжування на конденсаторі напруга буде м'яко кажучи більша за 24 :D. Плюс стрічки не варіант. Приміщення з підвищеною температурою тому щось би на радіаторі.
Є низьковольтні драйвери. Є високовольтні з гальванічною розв’язкою (і таких більшість) і можна буде трансформатор взагалі викинути.
Високовольтні не факт що підійдуть. Приміщення вологе спеціально працюють пара потужних трифазних парогенераторів на об'єм в 20 кубометрів, з дещо агресивним середовищем. Багато випарів букет з спиртів та інших речовин рівень вуглекислого підвищений. Треба курити ПУЕ чи можна там високовольтне освітлення. Хоча живлення парогенераторів туди заводиться.
Тому гальванічна розв'язка має бути в парі з низькою напругою.
Оптимально це навантажити існуючий транс. Просто тому що приміщення в роботі 24 на 7. Можуть максимум півгодинний інтервал для модернізації виділити. За цей час можна встигнути зробити одну лампу, шляхом заміни начинки. А потім іншу.
Пішов шукати драйвери та діоди.
Високовольтні я мав на увазі на 220 В. А вторинні кола хоч на 12 В можуть бути.
На Алішці повно драйверів з низькою напругою живлення для тих же автомобілів. Тільки не забудьте змінний струм випрямити після трансформатора.
На Алі брати не буду. Не бачу сенсу економити. Підприємство на технічну модернізацію грошей не шкодує, а результат бажано дати швидко не очікуючи доставки.
Яку фірму з Гугла можна розглядати?
Десь в темі якісь згадували. Треба тему проглянути щоб знайти й подивитись що там пропонують.
Випрямити й згладити то є цілком очевидно. :beer:
Ходять плітки, що існують ЛЕД лампи на низьку напругу. Єдине що треба з’ясувати - допустимий діапазон вхідної напруги. Якщо там всередині не резистор стоїть, то вона цілком може нормально працювати на тому що ви навипрямляєте зі свого трансформатора.
Від цього теж хочу відмовитись. Зараз окислюються контакти на патроні й воно починає моргати.
Замінив плафони на 54 рівень захисту типа для саун але щілинки теж є, а патрони не дуже. Тому хочеться щось з контактами під пайку чи обжимку. Діодний модуль на радіаторі Ват на 10 плюс драйвер.
Плюс треба щоб вниз світили а не в сторону. А лампу можна тільки боком поставити.
тут подивіться: hafeleshop.com.ua/ukr/shop/category/sistemi-osvitlennia/svitlodiodni-svitilniki-loox/svitlodiodni-svitilniki-led-24v-loox
Ну и если не интересует китайпром - то прямая дорога в vdmais
Навіть готові рішення (я так розумію набір "лего") пропонують на запит, під потребу (ТЗ): vdmais.ua/industry/lighting/
РС але ж прийдеться збирати, мабуть доньці в кімнату щось придивлюсь, хоче підсвітку вздовж занавісу на вікні, а там якраз алюмінієвий карниз залишився, в інших кімнатах вже пластик.
Конечно, есть. Например, OECCDD02-350 - для одноваттных диодов (350 мА) - штук 6-7 должен потянуть, защита IP65.
Есть много вариантов попроще - в открытом исполнении, под разные выходные токи - от 200 мА до 5А, посмотрите на RCScomponents - там можно отфильтровать по входному напряжению.
Корпус светильника должен быть герметичным, при этом с хорошим теплоотводом. В идеале - алюминиевая пластина с драйвером и диодами, залитая компаундом. Когда-то подобные светильники делали для буровых мои партнёры - компания PBL (в прошлом - КБ Исаев)
Камради є питання.
Существуют неплохие драйверы Mean Well серии LDD. Но для них нужно по низкой стороне выпрямить напряжение (моментально дохнут при переполюсовке) и снизить пульсации конденсатором.
Камради є питання.
arduino.ua/prod650-DC-DC-ponijaushhii-konverter-c-4-5-60V-do-3-35V
выпрямляете диодным мостом и подаете на этот конвертер. Единственное но - он баз радиатора, сильно большой ток не снять. но вы можете подобрать длинну ленты. ампер два наверное снимете. входное напряжение до 40в
