Владельцы термодомов, чем отделывали свои творения(+)
Витя
снаружи и изнутри?
В прошлом году, для MaxS мы штукатурили гипсовой машинного нанесения. Что было с наружи лучше его самого спросить
Внутренние стены из пенопласта - сетка и клей-шпаклевка для пенопласта, потом гипсовая шпаклевка, а потом хоть покраска, хоть обои, декор. штукатурка и т.д., фасад - то же самое (без гипса), только сетка потолще и попрочнее, а далее - в зависимости от наличия денег: короед, шуба, фасадная шпаклевка - фантазия не ограничена.
Ceresit клей и акриловая штукатурка
  • 6 місяців потому...
а плитку керамическую в санузлах на пенопласт как клеиили, господа?
Лучше по гипсокартону.
Решите что-то изменить - весь пенопласт обдерете :) Клей нынче хороший, не оторвать ;)
берем сетку и клей для плитки, грунтуем, по сетке шпаклюем
только грунтовка типа см16 (не 17!!!)
А с сеткой легче будет "отодрать" плитку, если захочется через 3-5 лет? Или только для адгезии лучшей сетка нужна? Мы в котельной прямо на пенопластовые стены клеим - не отодрать.
c сеткой - еще тяжелее будет оторвать :)
А смысл сетку под плитку? Если на гребенку плитку ложите прямо на пенопласт - то сетка это или доп. штукатурка по пенопласту, или большой гемор, ИМХО
А на какой клей в итоге клеите?? СМ17 тут "опустили" хотя продавцы термоблоков говорили именно о нем..:o
Пробовали несколько вариантов, по пенопласту некоторые виды клея просто стекали, то есть тонкий слой можно было использовать, но 3-4мм уже не получалось. Больше всего строителям нравится для плитки на пенопласт полирем 101. Гипсокартон на пенопласт - лучше всего Полимин П-22, по рекомендации Bacikul сразу им делали, ни разу не пожалели.
Внутри - гипсокартон
Снаружи - сетка с какойто шпаклевкой (Церезит) потом искусственный камень и Би-микс
  • 5 місяців потому...
Мы так делали...Внутри- на сетку- артисан, потом- гипсовая финишная шпатлёвка, потом- отделка будет. Ничего не потрескалось, всё хорошо.
Скажите пожалуйста, как при таком способе отделки стен производилась установка розеток и выключателей. Есть какие-нибудь особенности, хитрости?
Мне кажется, что никаких особенностей или хитростей и быть не может, все стандартно и ничего сложного.:)
А СМ-11 не годится для клейки плитки на ЭППС?
Подрозетники- до штукатурки. После штукат. работ- всё, как обычно- никаких особенностей мы не заметили. Тем более, что почти всё мы делаем сами, без привлечения тружеников.
Жодскажите, если пенопласт будет изначально обработан краской (чтобы не желтел, а штукатуриться будет позже), то как в таком случае отделывать стены. Краска будет критична или же без разницы на что клеить (пенопласт или крашенный пенопласт)?
А зачем его обрабатывать краской? Вы потом как штукатурить будете? Штукатурка не отвалиться вместе с краской:)? Лучше не изобретать велосипед. Если пожелтевший слой не трогать, то пенопласт будет стоять и 5 лет, и этот слой защищает пенопласт от ультрафиолета. Все равно перед поклекой надо шкурить пенопласт.
Есть халявная краска вот и думал сначала обработать, а когда финансы появятся штукатурить и т.д.
В принципе если сезон постоит и так и это не критично - пусть стоит!
Простоит и больше. Те стены, на которые солнце не падает (внутренние), не желтеют вообще. У меня некоторые стены простояли 2 сезона. А в Бортничвх, по соседству, есть дом, уже 4-й год строиться, еще и не приступали к штукатурке. Желтеет только первое время, а потом этот слой защищает пенопласт от ультрафиалета. Вот его и не надо трогать до штукатурки. Он и защитит пенопласт. А потом, перед поклейкой сетки снимите его веником, подравняеете терками стены.
По наружке облицовочный полукирпичь литос, а внутри хочу гипсокартон приклеивать...
Ну раз собрались все термодомоделы, тогда вопрос
:( как осуществляеться монтаж электрораспред коробки в стене.... в вырезанном пенопласте при приклеивании сверху гипсокартона?! Не могу понять последовательность.... подрозетники будут после гипса, там проще высверлил красиво вставил на алебастр и всё, а коробки уже стоят и толи делать отверстие в гипсокартоне больше на 5-10 мм, но тогда будет тяжело попадать при приклеивании его на стену...
А прятать коробки нафик за гипс никто из электриков нерекомендует! вдруг чего!
Присоединяюсь к вопросу. Подскажите чем лучше клеить гипс к пеопласту? Видела тут писали про полимин п22, но он как бы дороговат. Может быть есть подешевле альтернативы?
  • 5 тижнів потому...
внутри я использовал гипсокартон на церезитовский клей, снаружи пирог таков- 85 по сетке, потом грунтовка, после, малтоновское "руно" мне очень погравилось.
