Стеклохолст на потолок. Шпатлевать или нет?
andinka
Подскажите, пожалуйста, хочу поклееть стеклохолст на потолок, плотность 40 г/м2, нужно ли его шпатлевать перед покраской?
А то мнения разделились у тех кого, я спрашивала. Одни говорят необходимо, другие - необязательно...
интересно, кто говорит, что не надо :-)
по технологии - надо.
Не надо поверьте моему горькому опыту.
Купили стеклохолст и специальный клей, поклеили, загрунтовали, пошпатлевали.
Отвалилось:o
Ободрали все.
Поклеили, покрасили грунтующей краской Капарол, название сейчас не вспомню.
Получилось просто песня. Весь фокус в этой краске, без нее как газета на потолке
Спасибо за ответ, а подскажите - грунтующая краска, а потом и краска для потолков? Или только одна грунтующая Капарол?
Потом краска для потолков конечно
Вы имеете ввиду эту:
www.caparol.ua/product/paint_stucco/Gruntovki/Vodorastvorimye_pig/CaparolHaftgrund
Кстати, в Харькове покупали эту грунтующую краску в "Полосатом Слоне" на Московском пр-те... Чудеса творит!!!:)
грунтовка скрывает структуру стеклохолста и делает гладкую поверхность или просто уменшает расход краски? Просто краска у меня дешевле в 2 раза.
А какие еще свойства у такой грунтовки?
1. Шпатлевать потолок надо.
2. Стеклохолст клеится на ПВА пр-ва ирком, густой - не отваливается, проверено.
3. После поклейки шпатлевать еще раз, жидкой шпатлевкой (лучше шитроком), с последующей затиркой - чтобы не разориться потом на слоях краски и грунтовки.
4. Грунтовать и красить.
  • 2 роки потому...
Много читал мнений об это в инете пришёл к такому выводу. Если шпаклевать, то только акриловыми шпаклёвками (шетроком, сёмин) и только на сдир, слоя как такового практически нет. Но можно и не шпаклевать краски пойдёт несколько больше. Если зашпаклевать слоем, то вероятность трещин будем намного больше. Можете почитать вот здесь Вопрос по работе со стеклохолстом "паутинка"
Однозначно потрібно шпаклювати якщо будудь стики мінімальним слоєм акриловими шпаклівками, ні - якщо не буде стиків (відкоси). Після шпаклювання йде менше фарби.
Тыщу квадратов сделали ни где не отвалилось.
Так шпаклевать стеклохолст после его поклейки или нет? Если да, то чем?
Отвалилось:o
Ободрали все.
То руки кривые были или материалы.
Покупайте стеклохолст и клей Колорит и будет вам счастье.
Перед нанесением клея обязательно прогрунтуйте, чтоб клей не впитывался в поверхность.
Тыщу квадратов сделали ни где не отвалилось, там вес смешной.
Грунтующей краской стыки не закроеш. Да и Капарол дорогущий , а толку мало.
Конечно шпаклевать , любой готовой финишной акриловой шпаклевкой( только не кнауф) . хоть акрил путсом. У Тиккурилы появилась сейчас акриловая Престонит 5+5 , я работал , очень понравилась и цена нормальная 21кг 250 грн.
А мне акрил путс не нравится... размокает при нанесении грунта...
Надо аккуратно грунтовать.
Могу предложить отличный продукт по Снежка грунт-краску и саму краску. Проверено на собственной квартире - результат отменный!!! Цена вопроса однозначно дешевле аналогов типа Капарол, Тикурилла.
  • 5 місяців потому...
Появился следующий вопрос. Готовая финишная шпаклевка.
Мастер склоняет к Акрил-Путцу. Аргументы не дорого и в работе нормально.
Ваши мнения о этом продукте или альтернатива ему.
И если использовать Путц, перед покраской грунтовать ?
Грунт-краска заменяет грунтовку?
У меня, пока не будет финишной покраски, можно ли оставить только с грунт-краской?
Акрил-Путц-нормальный вариант.Грунт-краска заменяет грунтовку.Наносить грунт-краску,а через время финишную краску я бы не рекомендовал.Неизвестно сколько времени пройдёт,сядет пыль на стены.Лучше вообще пока не красьте.Наносить все слоя нужно сразу.
У Снежки появился новый бренд чуть боле 30 гр литра, но отзывы о нём просто чудесные. Не помню точно так называется, но вроде бы Снежка макс, почти в чёрный вёдрах.
Никогда не пользовался грунт краской. Она сохнет с такой же скоростью как и краска? Можно как только подсохла наносить краску?
Ощущения такие,как будто бы вы наносите обычную краску,разведённую водой(Я разницы не почувствовал).Сохнет точно также.
Снежка Макс-старый бренд,вполне достойная краска,уровня Колорита или Феедала.А грунт краску Снежка я даже перед Садолином наношу,когда эконом варианты делаю,она даёт мелкую фактуру и существенно снижает расход следующей краски.
С финишем пока не определилась жена, может "просто беленький", а может "немного подкрасим (подколеруем)".
Это не стены, а потолок.
Что лучше совсем не красить? Оставить на этапе финишной шпаклевки? Но ведь на нее та же пыль и сядет.
Мастер и говорит, возьми Снежку Макс, разведем немного ее водой около 10% и прокрасим. А когда созреем к окончательному варианту тогда и покрасит полностью.
P.S. Мне просто еще надо полы поциклевать, стены немного подшкурить. Вообщем пыль будет :(:(
Тоесть,а потом он будет красить по Снежке-Максу на которую села пыль?Впрочем вам решать.Потом прийдёться протереть влажной тряпкой хотя бы.Но так не делаеться.Краситься в последнюю очередь.К чему такая спешка?Что это даст?Сделайте одно,а потом другое.Можете,ещё и обои поклеить.Где краска капнет потом-вытрете или цепанёте при циклёвке-подклеите.(шутка).:D
