монтаж окон в проемах - как все таки правильно ?
serg9
можно поподробнее про ниши под радиаторы - предлагаете мне штробить ниши? а общая толщина стенки как - не пострадает от етого?
вентрешетки в подоконники зачем? чтоб окна не запотевали? можно тоже поподробнее?
Для тех у кого нишы есть, делаем так:
Для тех у кого нишы отсутствуют, делаем так: см. посты 194 и 195.
итак, FTR советует утопить окно на 80 мм в проем, а Ruslan R советует ставить ровно с внешней стеной. что сказать, единогласно пришли к выводу что окна ставить - как всегда, бабка надвое гадала .... :)
Ниши штробить не нужно. Подоконник не должен перекрывать радиатор больше чем на половину, тепло от радиатора должно свободно подниматься вверх и обогреватель окно. По поводу позиционирования окна в проеме - есть такое понятие точка росы. Для каждой стены можно сделать просчет и вычислить место установки, где окну будет более комфортно ( отсутствие запотевания и грибка на откосах). Рекомендации выше.
Идеальный вариант - использование доборников.
Идеальный - если не учитывать расходы на доборные профили
  • 5 років потому...
Похожая ситуация. Дом в полтора кирпича силикатного.белый снаружи, красный внутри. Ширина стены примерно 38-40 см( незнаю насколько широкая прослойка. Куплены окна veka proline 70. Старые окна засунуты в глубь на 8 см(ширина окна старого 15см) . Территориально нахожусь в Славянске , Дон. Обл. На какую глубину ставить окно? Утепления не придвидится, ограничен длинной отливов уже купленных. Старые отливы 17см, новые 22см. Хотелось бы оставить их утопленные на 8-10см примерно как они и находятся
Я бы рекомендовал ставить примерно посередине стены или на сколько получится при максимальном смещении отливов вовнутрь.
Розташовувати вікон по товщині стінової конструкції залежить від конструкції й матеріалу стіни. Типові рекомендації прописані в ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 мал. 2.1 та 2.2.
Как правильно монтировать/устанавливать окна,.. на фото-комплексное решение мостиков холода,утепления проема окон.
18194200_1328619110518572_8586910835087229843_n.thumb.jpg.39400aff00590d68ef58de435a217621.jpg
