Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Бойлер коственного нагрева Valliant. 150 L
Возникла необходимость химической чистки. Теплообмен с контуром котла явно не тот. Бойлеру 6 лет без чистки. Ревизионного лючка нет. Значит прийдется химичить.
Друзья, посоветуйте чем и в какой пропорции.
Либо наведите на тему где это обсуждается. Ничего не могу найти по сайту.
Заранее благодарен.
Инструкция самого Vailant ничего внятного не говорит.
Змінено користувачем vscheng
Для начала заглянут в бойлер, с фонариком или камерой. Для чистки обычно хватает промыть шлангом или керхером.
Заглянуть как извините? В штуцер?
И как я устраню кальций с теплообменника методом промывки водой?
Именно, в самую дюрдочку.
Я не встречал в косвенниках отложений, как в чайнике. Обычно грязь, мул, такое.
Добрый день.
Посоветуйте хороший газовый котёл конденсационный (баланс цена качество)
Отапливаемая площадь 180-190 м2
Добавлено через 7 минут
Или как вариант традиционный, и есть ли смысл ставить конденсационный.
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, газовый котёл для небольшого домика в 630м2.
Двухконтурный не нужен, бойлер есть отдельный электро.
Преимущественное использование в межсезонье и зимой в морозы до -10, дальше на помощь придёт дровяной(45кВт) и электрокотёл(18кВт).
Много тёплых полов, около 200м2, и радиаторов.
В подаче обычно держим 30-40 градусов при температурах за окном около 0+5 и до 55-60 градусов при -10.
Разные смарт-приколы, wifi и т.д. в котле не нужны.
Добрый день.
Есть такой, пишите, сторгуемся, котел, такой как по вашим запросам
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=239540
Я вижу конденсационный котел Протерм Рысь 30 кВт.
Добрый день.
Я лично за Buderus 172i :)
И развернуть в буферно-байпасную схэму :)
добрый день, подскажите пожалуйста, на какие газовые котлы обратить внимание, нужен вариант для квартиры около 60 м2, более ли менее пристойный - валиант, протерм, бакси, бош и т.п.?
какая мощность достаточна и есть ли смысл на такую площадь ставить конденсационный
Вам подходит простой турбированный (если нет дымохода) котел 24 кВт. Если выбрать из перечисленного Вайлант.
спасибо, а какую то конкретную модель порекомендуете? екотек, турботек и т.п.? и если брать что-то попроще типа бакси, боша или протерма, то они ощутимо хуже будут?
ну и не обязательно из перечисленного, эти просто на слуху были
Для начала бы определить тип котла (одноконтурный/двухконтурный, обычный/конденсационный) и его мощность. Для этого укажите данные вашего объекта и существующей системы отопления/водоснабжения. А там можно уже что-то и подобрать.
Вы его первое сообщение почитайте и почти все станет ясно.
В конденсационном смыла нет. Мощность 24 кВт, но это больше для комфортного ГВС.
По моделям:
vaillant atmotec pro vuw 240/5-3 (дымоходный)
vaillant turbotec pro vuw 242/5-3 (турбо)
Или Протерм (подешевле будет):
Protherm 23 MTV (Гепард) (турбо)
Protherm 23 MOV (Гепард) (дым)
2 контурный для обогрева и воды, на квартиру 60 м2, вот вопрос в том и стоял, какая мощность (будем отталкиваться от 24кВт), нужен ли конденсационник на такую площадь, ну и какому варианту какой фирмы отдать предпочтение
п.с. немного погуглив вроде как остановился на валианте турботек или бакси еко фор, нормальные ли варианты, стоит ли переплачивать за валиант (100-150$ разницы), или еще какие то есть варианты с похожей пристойной начинкой, но за меньшие деньги, и что у нас с сервисом по разным брендам?
По моделям:
Почему в конденсационном смысла нету?
ну видимо в квартире нет таких теплопотерь шоб оно окупилось в разумный срок при том что двухконтурный будет гвс готовить кратно людям а не площади дома
Знаю случай когда замена обычного на конденсатник привела к падению расхода в 2 раза, а это 150-250 м³/ месяц. Правда там больше площадь -85м².
я знаю случай когда человек клад нашел ) давайте не так абстрактно бо много вопросов.
1) шо это за котел был который на 85 квадратов сжигал 500 кубов
2) шо это за дом такой который на 85 квадратов в конденсации (а значит низкотемпературном режиме) сжигает 250 кубов газа
1) Бош газ номера не помню, 500 было бы дико только в одной квартире, а так у всех +-.
2) это квартира.
250х10=2500 кВт/30/24= 3.5 кВт/час что тут странного?
а так у всех +-.
да-да, у кого у всех тут 500 кубов на 85 квадратов уходит?)
если это холодный дом 85 квадратов то ничего конечно, только как в таком доме добились низкотемпературного отопления, вот это странно )
Практически уверен что в квартире с среднестатистическим планированием отопления "обжигающими радиаторами" ванной и при статистическим пользованием ГВС - экономия будет очень небольшой
Уходило в холодный месяц
Радиторми и теплым полом.
И что Важно, бош так товал постоянно, конденсатник умудряется модулировать.
Возможно Вы правы, а если нет? Почему обжигающими радиаторами, все дела в размере того же радиатора
А если нет то не прав ) просто вы привели пример какой-то экстремально нереалистичный, конечно вероятность ненулевая что такие условия можно создать но с таким-же успехом можно создать условия когда экономия будет 0. Если же отталкиваться от какого-то среза по больнице то все не так радужно. Любая технология имеет область эффективного применения и квартира "двушка" с конденсационником сочетается не так хорошо как теплый дом на 200-300м2
