Какой купить програматор для котла?
Alex_AS
@Diver, Интересно,как именно это делается?
Спасибо за совет!
Нашел вот.
Змінено користувачем vasyaru
ну как. Это чисто самоделка, и наверное в нарушение, так как вы вмешаетесь с сам котел. Есть электроклапаны на газ, нормально закрытый, если подать 12В - он оотрывается. Вот его и врезают в подачу газа (не вечного факела, тот остается гореть) Далее делаете бесперебойник 12В с аккумулятором, берете комнатный термостат и включаете питание клапана через тот комнатный термостат.
Я бы еще добавил туда датчик газа с выключение газа если тот появится(а это сам датчик с электроникой и реле + еще один отсечной клапан).
В итоге - не проще ли купить новый котел с требуемым набором функциональности и поставить вместо сейчас эксплуатируемого. А старый котел продать.
А есть форумные продавцы программаторов? Или на розетке брать?
Думаю беспроводный компутерм купить родителям.
І знову за вибір програматора.Зателефонував до монтажної компанії по котлам,рекомендують SALUS RT 510 RF.Порадили купувати цей замість COMPUTHERM (за їх словами вони підглючують,збиваються налаштування які потім треба відновлювати).Де правда?
P.S.Котел Протерм.
В отзывах на розетке про компутерм почитал, что таки подглючивают
Ну не знаю, у меня хваленый хонивел глюкнул через пару лет работы, а компьютерм работает без проблем, правда меню дебильноватое, главное не потерять мануал, ато без него хрен разберешься...
Добавлено через 4 минуты
Может... Этим котлом предполагалось отапливать 2 этажа, витого около 150 квадратов. Но это не нами предполагалось))) Мы топим им только 0,5 первого этажа, получается что просто " душим" мощный котел. Поэтому комнатный термостат наше всё
Установите в настройках котла необходимую мощность, там по умолчанию установлено 24квт и будет вам счастье. Ну а комнатный термостат никогда лишним не будет...
оно есть в интернете на каждом углу..
не забывайте, что более пловины тех, кто писал отзывы - сами подглючивают.
Поэтому пишут там такое за любые девайсы.
Подскажите,как сделать обычный напольный котел типа Житомир-9,работать прораммно?Тоесть или на вкл и откл по терморегулятору в комнатах,или хотя б по часовому реле?
Проблем в том что это ж не натсенный котел,тут подача идет на горелку,на фитиль.
И еще если бы плюс циркуляционный насос запарелеить для этого.
Есть такая возможность,или нельзя ничего сделать...
Если Данко с польской автоматикой Каре, то нормально работает под програматором и управлением циркуляционного насоса. Правда не знаю есть сейчас изменения в автоматике Каре или нет?
  • 2 місяці потому...
Скажіть,будь ласка,чи впливає програматор (в мене Salus 510RF) на режим підігріву теплих полів.Конкретніше:до монтажу програматора ТП нагрівалися в залежності від встановлення положення термоголовки на колекторі.Зараз же,після монтажу програматора,на якому виставив температуру +12 градусів (в хаті ніхто не проживає,робиться ремонт) і встановлення термоголовки на колектор ТП в положення +35°С труби холодні.В чому причина? І ще одне: після того як поприкручував радіатори на приймальному блоці терморегулятора постійно світиться зелена лампочка,але котел запускається рідко.Після вимкнення котла лампочка продовжує світитися.Наперед дякую за відповіді.
А какая температура в доме? Может ещё не остыл?
Така яка виставлена на програматорі +12°С.
Как упадет - котел включится и трубы потеплеют. Если все правильно подключено
Ясно,дякую.Але незрозуміло ще одне:як на це впливає положення термоголовки на ТП? А якщо я на ній виставлю,наприклад, +55°С? Ніяк не можу зрозуміти як між собою працює пара температураТП=виставлена температура на програматорі.
55 никак не будет влиять в данном случае на регулировку, вы просто ОТКРЫЛИ крутанув до 55 и все..
Просто в полы пойдет теплоноситель с большей температурой, если на подаче стоит высокая. Быстрее прогреется полы и быстрее нагреется воздух.
Как управляется горелочное устройство? Если термоэлемент вставляется в гильзу в рубашке котла, то намотайте нихром на термоэлемент и организуйте управление подогревом термоэлемента через термостат, программатор и т.д.
серьезное решение...
Проще и надежнее вкл-выкл циркуляционный насос в системе, чем мучить колбу и аккумулятор ставить.
Так я и не против. А если система с ЕЦ?
Врезать насос :)
В смысле, для того, что бы ЕЦ перестала работать, просто нужно поставить насос?
насос часто уже стоит. Если насос остановить то котел нагреется и нагрево остановится. И ничего никуда мотеть не нужно в итоге, питание насоса будет контролировать комнатный термостат.
Товарисч слился, а мы тут дебаты устраиваем:( По существу: мой вариант для ЕЦ в чистом виде. Когда циркуляционника нет, и не предвидится. А в доме жарко, а котел меньше не регулируется. Мало того, стремно лезть в апок(газовщики ана-на сделают). Ну как-то так:oops:
Так регулируйте вентилями на радиаторах...
Система собрана лет 40 назад: КЧМ, чугунные батареи и больше ничего! Карл! Ничего! В те, далекие времена, понятия не имели о термоголовках , термостатах, программаторах и т.д. Я не знаю, какая система у задавшего вопрос, но у меня, в соседних домах ,1959г постройки, народ пользует то, что я описал выше.
