Против, частично...
почему не потратить на две гильзы больше, и сделать на порядок надёжнее?
Если вы считаете, что нормы прописанные в отечественном ПУЭ в десять раз надежнее европейских, я не против, дело веры.
Ну. А я о чём писал? ;)
Так от этого способа соединения шлейф не перестал быть шлейфом)))
обязывающих норм, которые бы были в наших ПУЭ и недопускали бы ситуацию на фото нет.
если конечно вы не имеете в виду под " отечественном ПУЭ" североамериканские коды.
По поводу скруток в подрозетниках - нет. Провода будут идти сверху вниз, а все розетки внизу.
Зачем скруток? В розетке как правило парные зажимы. Именно для разветвления. Да и нужно это только в группах розеток. Остальной монтаж в электрощитке. Обошелся без коробок. Провода по потолку, опускаются вертикально к розеткам и выключателям. На потолке скруток/спаек нету.
Я всего лишь про соединение розеток шлейфом....
Там культ коробок)))
Культа коробок у нас нет, как думают некоторые.
Прорабатывали вариант щиток-потребитель. Получается не очень весело по количеству кабеля. Хочется найти простой, недорогой и надежный способ прокладки проводов по второму этажу с деревянным перекрытием.
Кабель в щиток второго этажа с первого будем заводить сквозь перекрытие между первым и вторым этажами. От идеи проложить кабель по полу второго этажа ушли сразу ввиду планировки и других особенностей. Пройдем по перекрытию первого этажа и зайдем сразу на второй к щитку.
Предложение с магнезитовой плитой нормальное. Но, вопрос, ГКЛ ведь тоже не горючий материал, я его для этого и устанавливаю на потолок второго этажа. Магнезитом потолки будут закрываться в санузле, там для ГКЛ влажновато будет.
Вопрос был: ставить коробки на высоте 10-15см от чистового потолка или за натяжным потолком?
Скромный прораб делает проводку для людей и за их деньги. Я делаю для себя и за свои. Вот и весь вопрос - ставить коробки или нет. Мне один электрик сказал, что самый лучший метод устройства проводки, это от щитка на первом этаже и до каждого потребителя отдельным проводом и ОБЯЗАТЕЛЬНО всё в гофре суперпрочной.
Мечта электрика и боль застройщика
[ATTACH]713446[/ATTACH]
[ATTACH]713447[/ATTACH]
мечта - это без перехлёстов.
Добавлено через 57 секунд
при такой постановке вопроса конечно за натяжным потолком.
зачем их оставлять на видимом месте?
За натяжным потолком на потолке или в стене?
Сколько вы насчитали кабеля? У меня на 180м2 ушло около 250м (3x2.5 150м и 3x1.5 100м) и то оказалось штук 15 розеток не используются, по деньгам сейчас это около 6500 грн (Одескабель ВВГнгд), ну допустим при монтаже с коробками сэкономите 1000 грн (это 0,05% от стоимости дома), а потом переживать - правильно ли электрик там все спаял или выдержит ли скрутка...
Я делал по деревянному перекрытию везде трехжильный ВВГнгд (негорючий) в металлорукаве (чтобы мыши не погрызли), УЗО на абсолютно все линии и освещение (хоть и одно трехфазное), все люстры с заземлением, к точечным оно просто подведено, никаких драйверов (со скрутками лежащих за потолком), только встроенные в сами лампочки
По кабелю, думаю, пойдет около 500-700 метров, посмотрим. Но в розетках скрутки ставить скорее всего не буду, хотя задам вопрос электрику на эту тему.
У меня мыши провод никак не перегрызут (но это не точно), провод будет отделен от утеплителя ГКЛом в два слоя. Все драйвера и блоки питания будут стоять в щитке, чтобы можно было их заменить в случае чего.
Чем принципиально скрутки в подрозетниках отличаются от скруток в распредкоробках?
ЗЫ. У меня уже ушло 200 и 200 метров 3*1,5 и 3*2,5. Ещё по 100 заказываю.
Вчера посчитал -100 подрозетников(розетки и свет) :shock:
Но я не планирую делать двойные розетки в один подрозетник. Все отдельно. Блок из двух розеток - это два подрозетника.
Как вы это делаете? У меня меньше 700 метров на дом 100м2 не идет, коммутация в подрозетниках, никаких распредкоробок
Коробки замазаны или закрыты потолком, а в подрозетник можно попасть.
Нереально много, у меня на спальню к примеру идет одна линия 3x2.5 (16А 3.5кВт) к ней подключены 2 блока розеток (2x4) - ТВ, аудиосистема, антенна, ноут потребляют думаю не больше 0.5 кВт\ч (запас остался как по розеткам, так и мощности)
Ого, у меня из 70 подрозетников 30 остались свободные
Мне скрутки в подрозетниках нравятся все больше, но надо обсудить с электриком.
Добавлено через 3 минуты
Я не понимаю зачем в спальню кабель 3х2,5, при современных приборах хватило бы и 3х1, себе буду ставить 3х1,5, хотя и это перебор. И еще интересно, кабель расчитан на 4,6 КВт, а автомат на 3,5, в чем смысл?
700 метров из-за коммутации в подрозетниках или один провод - одна розетка?
если лично мое мнение, то без штробы и сверления будет быстрее и дешевле.
при том же функционале.
Я ставил щиток в центре дома и ближе к кухне, затем сам рисовал примерно трассы прикидывал и не брезговал к примеру от спальни через стену запитать доп. розетку в прихожей или в санузле от коридора, к примеру в кухне удалось в одной штробе проложить 4 линии на 10 розеток кухни и санузла через стену. На свет ушло кабеля меньше чем на розетки, может у вас наоборот...
сами спросили, сами ответили.
Мало ли: майнинг-ферма, электроконвекторы, в будущем ещё много всего придумают
Вот и я про это. :)
Чего ТС так упорно от них отказывается.
П.с. уже заинтересовался :)
В спальне 2,5 потому как мало ли, и конвектор включить на старости и фен на пару кВт. Пылесос какой.
Не забывайте, что со временем провод теряет свои свойства
Так и будет. Розетки процентов 30-40 будут использоваться раз в полгода или год
Через пять-десять лет все фены будут на аккумуляторах, потребление электричества падает. И фен должен включаться в санузле, а провода 3х1,5 хватит на конвектор, если что. С таким успехом на кухню надо тянуть кабель 5х4 400В, так, на всякий случай, вдруг сварку надо будет включить или пилораму запитать. Я считаю на освещение надо 3х1, на розетки по дому, кроме силовых 3х1,5, а на кухню и в санузлы 3х2,5 (но это не точно).
Это при трехфазном подключении, общая нагрузка на все три проводника. При однофазном (220В) 1,5мм2 - 1,5кВт, 2,5мм2 - 2,5кВт, 4мм2 -4 кВт.
