Подключение ТТ котла
vickov
Уважаемые спецы, подскажите, как лучше подключить ТТ котел в систему отопления дома при условии, что ТТ котел будет в отдельном помещении, в 10-ти метрах от дома.
Основная система отопления - электрический котел.
Думали подключить ТТ последовательно. Обратка из дома пойдет на ТТ, подача с ТТ через электрокотел.
Или делать с возможностью переключения и отключения циркуляции через ТТ и обязательным использованием незамерзающего теплоносителя?
ТТ котел планируется использовать не регулярно, а при наличии дров и желания.
Если есть отопительный элетротариф, то делайте через теплоаккумулятор.
Есть потенциальная проблема замерзания петли котлового тт контура при неработающем тт котле. Эту проблему нужно решить.
Например, циркуляция по обратке, нагретая элкотлом.
Этот вариант в моем вопросе, подать обратку через ТТ котел.
А при работе ТТ котла подача с ТТ котла будет проходить через электрокотел.
Это практикуется?
У далеких от теплотехники людей да.
У вас есть тариф на электроотопление?
Нет у меня тарифа на отопление. И отопления еще нет.
Газ есть в старом доме, но там живет тесть, поэтому приходится выкручиваться.
Как вариант: Подача твердотопливного котла подключается в обратку электрического а обратка с системы в твердотопливный котел. Недостаток: Потеря мощности твердотопливного котла.
Если есть распределительная гребенка то твердотоп можно врезать прямо в гребенку. Сбросьте фото, обсудим более подробно.
Это вредный и небезопасный вариант.
Если котельная отапливаемая - достаточно подогреть трубу. Например одним из этих кабелей electro-heating.com.ua/obogrev-trub.html. У меня подобным кабелем в связке с терморегулятором водопроводная пластиковая труба Д32 12 м по улице 3-й год лежит. Настроено на 6 (+/-2) градуса. При морозах -20 выживает.
Если котельная с самоподогревом - лучше, наверное, антифриз. Котел защитить чем то надо.
Пока все на этапе проектирования, поэтому фото никаких нет, но хочу подготовиться к этапу.
Чем опасна подача с твердотопливного котла на обратку электрического? Имеется ввиду последовательное подключение котлов. Твердотопливный котел планируется в отдельном помещении в 6-8 метрах от дома.
Самое неприятное это пожар, как на фото ниже.
А какая причина пожара?
Подключение подачи Т.Т. котла в обратку электрокотла.
Что в этом случае возгорается?
  • 3 роки потому...
Как решили данный вопрос?У меня схожая ситуация . Или как вариант ставить э.котел в топочную.Сам ломаю голову над вариантами.
Ставится ТА в топочной и подключаете в нему электрокотел и ТТ.
  • 4 тижні потому...
  • 3 місяці потому...
Такой вариант юзаю уже 3 года. ТТкотел стоит в отдельном помещении, 8-10 метров до дома. Схема- ТТкотел Маяк 25кВт-буферная емкость на 500л. В доме радиаторы+теплый пол. Электрокотел стоит,но не используется-он резервный. Теплотрасса (трубы) идут в земле на глубине 1.6 метра, и под фундаментом заходят в дом. В системе вода, не замерзает). Помещение где стоит ТТкотел+буферная емкость утеплено, стены пенопласт 100, крыша твердая вата 100. Даже в морозы при неработающем котле температура в топочной ниже +3+5 не опускалась.
а чем копали, вручную или приспособой специальной?
А если ТА взять с теплообменником, то линию ТТ-ТА можно незамерзайкой запитать.
