Димить барбекю.
igorok
Всім привіт.Потрібна допомога.Маю барбекю,побудоване на терасі.Тераса відкрита і знаходиться на вітряному місці.Практично кожного дня дує вітер,інколи дуже сильно.При приготуванні їжі на барбекю,дим не витягує в комин і сильно димить в середину тераси.Таке відчуття що не барбекю а коптильня:lol:
Майстер який будував, має проблеми зі здоров'ям і не може мені допомогти.
Знайомі кажуть звернути увагу на декілька варіантів.
1.Спробувати зняти дашок який стоїть на комині.
2.Потрібно підвищити комин.
3.Потрібно закривати терасу склом чи іншим матеріалом,тим самим захиститися від постійного вітру.
Порадьте будь ласка ,можливо хтось мав аналогічні проблеми і знає їх вирішення.
Если ветер в "спину" камина, то эжекцией вытягивает дым. Имхо.
Да и трубы дымохода очень низко. Надо подымать до уровня вентиляций.
піднімати до висоти "конька"?
На этой нахлобучке тока одна дырка в сторону?
Трэба. :)
Трэба. :)
дві сторони( від поля і від криші) закриті
Тогда дотачивать трубу по высоте, (вывести оголовок из зоны ветрового подпора). Нахлобучку лучше снять, пока черных потеков по кладке нет.
Но и ожидать стабильной тяги от дымохода стоящего на улице тож не стоит.
Другий варіант, тільки не комин, а сам димар )
я трохи темний в цих термінах:lol:
потрібно вставити трубу в димихід? я правильно розумію?
щодо висоти.чи достатньо буде 1 м,чи потрібно вище піднімати
якщо вище ,то виникає проблема з кріпленням,як зафіксувати ту трубу щоб вона не "полетіла"
Змінено користувачем igorok
в серединi кладки терба закладати вертикальну арматуру 4 шт. по кутам - в iдеалi арматура повинна йти вiд дашка до землi. По типу як в профi рiшеннях Schieldel i.т.п
Та то таке, тут будівельнику скажеш подай кельму то він на тебе дивиться й не розуміє. )
Димар - Труба для відведення диму з печі
Комин - Нижня частина димоходу варистої печі
За шо вы так сразу с человеком? :)
Комин - это на западной Украине называют все, что выше печи
Димар - это больше в центральной Украине
По теме: советы дельные,- поднять комин. Дашок, если с двусторонним выходом, особой роли не играет
Я-бф еще на что обратил внимание:
Насколько высоко начинается комин от топки: какое расстояние от верха проема до дымового зуба.
И вообще, он есть?
Тут картинка, як мае бути: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fenkistroy.ru%2Fraznoe%2Fzub-v-mangale-iz-kirpicha-chto-eto-takoe-pochemu-ego-aktivno-primenyayut-specialisty-pechniki.html&psig=AOvVaw3VCzZhfaiUinJtKsfWpSaY&ust=1591196567479000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDDoK2z4-kCFQAAAAAdAAAAABAD
А печник, шо, забухал от горя? ;)
И вообще, он есть?
каже що хтось з близьких рідних захворів,тому не може навіть вийти з будинку
Добавлено через 54 секунды
тоді почну з того що спробую продовжити димар трубою.почну напевно з метрової.
Вам же дали картинку. По ней можно точно посчитать минимальную высоту дымохода камина. Простейшая геометрическая задача.
