уклон пола в душе из плитки
sasha.
Душевая 120х100см, трап шириной 120см примыкает к стене. Какой правильно сделать уклон пола в душе из плитки?
У Вас трап с Г образной пристенной частью?Минимальный уклон 1 см на метре.
Трап прямой, хочу сделать поддон без бортика, с уклоном 5см на 1м чтоб вода не стояла, или это уже много?
Собственно вообще зачем вы спрашиваете? Вам профи уже дал ответ, но упорно тянете свою линию. Решили, делайте. Только вот в канализации уклон 2см на метр и ничего там не стоит.
Вода то стоять не будет,но вот прикинте как комфортно будет лично Вам стоять на скользкой плитке при уклоне 5 см на метр?Если уж очень хотите,то сделайте 2 см,хватит с головой.
Ну а теперь по поводу трапа.Я ведь не зря спрашивал о Г образной задней стенке,ведь только такие трапы предназначены для непосредственной установки впритык к стене,на его вертикальный задний борт заходит стеновая плитка.У Вас же обычный трап и его нельзя ставить впритык к стене,между трапом и стеной должна быть минимум 5,а лучше 10 см полоска плитки с уклоном от стены к трапу,чтобы у стены не стояла вода.Точно такие же плиточки должны быть и по торцам,для отвода воды от стен.
Не понял Ваш вопрос сразу, трап прямой TECE с возможностью установки впритык к стене, там загибается один крайний бортик.
Не тяну, а спрашиваю, просто подумал - если без бортика поддон, то нужно уклон больше немного делать.
Буквально вчера обсуждал с сантехником эти трапы с загибающимся бортиком.Он хотел заказать на очередной объект,но ему сказали что их сняли с производства и новых партий не будет.Причина-проблемы с гидроизоляцией в тех прорезях что в местах загиба.Исходя из вышесказанного не рекомендую использовать данный трап в пристенном варианте.Делайте как я описал ранее.
Не понял Ваш вопрос сразу, трап прямой TECE с возможностью установки впритык к стене, там загибается один крайний бортик.....
Установите трап уровнем сливного лотка на 4 -5 см ниже общего чистого нуля - и никаких особых сложностей не возникнет.
Так как же лучше будет 4-5см или 1-2см?
Для чистого девственного трапа достаточно и 1-2... Но из практики вы оставите 4, по факту выйдет 3, чего и хватит для забитых трапов
Да, замечал если в ванной долго принимаешь душ и сифон немного подзабит, то вода накапливается понемногу. А здесь бортика не будет, и возможно вытекание воды.
