Выбор краски для фасада
SSlav
Всем привет, подскажите какаую выбрать краску для покраски фасада после утепления пенопластом и после покрыванием его короедом. С советов продавцов все советуют силиконовую. Выбор что в ценах что в производителей очень большой. Хотелось бы узнать реальный опыт по краскам и совет в выборе что бы не пришлось перекрашивать через 3-5 лет
Доброго времени суток.
Касаемо фасадной краски - давно и плотно работаем с красками Farby KABE - Armasil F, Bugoflex. Armasil F - силиконовая, как Вам уже говорили раньше - силиконовая краска определенно лучше по паропроницаемости и сохранению внешнего вида. Но при утеплении фасада пенопластом, можно применять и акриловую краску Bugoflex. И у одной и второй отличный расход, укрывистость, гарантия на выцветание, так как для тонировки используются Швейцарские пигменты.
  • 1 рік потому...
Подскажите, плиз, какие сейчас расценки на перекрасить фасад (короед 6-ти лет)
И почему мне предлагают не грунтовать?
Познавательный форум! Ж-)
Неделя прошла, никто не отписался.
Молчу за предложения, хоть расценки подсказать и то слабо!
Правильно выше написали, что требуется вымыть фасад "керхером", чтобы выдуть пыль и грязь из борозд "короеда", снять паутину под свесами кровли и т.д. после мойки, загрунтовать основания, чтобы его закрепить и покрасить фасадной краской в два слоя, если нет видимых отслоении и трещин на стенах.
По расценкам на мойку от 20-50 грн. м2 + аренда оборудование "керхер, удлинители высокого давления и т.д", грунтовка с покраской в два слоя 100-150 грн. м2 + строительные леса.
Кёрхером точно не буду! :grin:
У товарища помыли швы на фэмах, теперь перекладывать придётся.
Аккуратненько обычным пицталетом для воды
А откосы сюда входят?
Если мощный напор, то может быть получится в комбинации с щёткой обычным пистолетом помыть, долгая будет процедура, но это по желанию! Керхером быстрее и лучше выдуете из борозд короеда грязь и пыль и воды не нальёте столько, как пистолетом. Откос отдельно от 20-50 грн. м.п.
Приличная сумма набегает. )
Ещё вопрос, чем лучше красить силикон, валиком или пульвером?
короед красят не только для красоты, но и для защиты от влаги и тп?
у нас короед белый и если красить надо для защиты его, то белой краской-)
и еще вопрос грунт-краска если нанести на стену поверх клея для моноажа и гтукатурки блоков, сколько можно делать перерыв до нанесения короеда?
осталась с беседки грунт-краска думал использовать на стенах гаража ее, но в этом сезоне на гараже делать фасад корредом не планирую
Краска может наноситься любыми предложенными Вами вариантами если она имеет такие свойства, чтобы её можно было наносить ручным и машинным способом. Всё зависит от эстетики выполнения работы Вашими подрядчиками, у пульверизатора есть скорость, но качество покраски ИМХО больше нравиться ручная, если это не сложные декоративные фигурные элементы где без него не обойтись.
Декоративная штукатурка более устойчивая к атмосферным воздействиям, чем краска. Красить можете в любой понравившийся цвет, который Вы выберите, 2 слоя покраски перекроет белый короед. Кварц-грунт рекомендовано оставлять открытый до следующего теплого сезона и закрывать декоративным слоем. На его хранение может влиять много факторов, наличие водосточной системы, ширина свесов кровли, этажность, количество осадков и т.д.
в смысле оставлять до следующего сезона? на упаковке написано через 12 часов можно наносить короел
или имеется ввиду что можно оставлять и он сохраняет свои характеристики?-)
спасибо
Простите, а углы дома тоже считаются как откос?
Углы обычно не считаются, как погонажные работы, если на них не расположены декоративные элементы.
спасибо
Верно. Кварц грунт может использоваться для консервации объекта на следующий сезон.
тоесть если белый короед и белый цвет устраивает, то красить белый короед белой краской для защиты его от влаги нет смысла? правильно?
спасибо
спасибо
В зависимости от того, из чего сделан данный короед. Если в мешках (минеральный он бывает на основе белого цемента и серого, соответственно, на фасаде он либо белый или серый) его нужно обязательно дополнительно защищать краской сверху, так-как он не атмосфероустойчивый, а если готовый в ведрах (белый это его базовый цвет), то красить сверху не нужно, если Вас устраивает белый цвет фасада.
какую краску лучше брать силиконовую чтоб была в продаже и в небольших сетях торговых типа Анжио и Господар?
спасибо
ну выше вы писали что он устойчивее краски потому переспросил
короед в мешках Ферозит
212 вроде
Минеральный устойчивее в комбинации с краской, чем обычная краска. В чистом виде без покраски, минеральная штукатурка не атмосфероустойчивая. Я писал о готовом в ведрах, который не требуется сверху красить.
  • 1 місяць потому...
  • 5 місяців потому...
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую краску выбрать для фасада из фиброцементного Сайдинга турецкого производства Hekim Yapi?
Уважаемые профи, что будет если я на короед крашенный акрилом возьму новую краску силиконовую?
Пугают меня, что силикон "порвёт" акрил, так ли это?
