Vyacheslav Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Приключилась неприятность в виде отсутствия воды. Начальные данные: скважина 85м, погружной насос Pedrollo на 65м. До сегодня все работало лет 7. Сейчас давлено ноль, контакты реле замкнуты, автомат питания взведен. В принципе понимаю, что проблемы, вероятно с насосом или его питанием, но в добавок к проблеме неожиданно умерла колонна умягчения (см. фото). Вопрос - что реально произошло, что колонна "свернулась"? Откуда взялось такое отрицательное давление? Сейчас колонну отключили и обошли байпассом, но это не помогло. Проблема усугубляется, что я далеко от дома... Вся информация от жены. Очень нуждаюсь в советах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Интересный случай. Выслал фотку экософтавцу. Получу ответ обязательно отпишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Тю, у меня такое было... На входе нет обратного клапана (или травит). Насос встал/издох/не запустился, вода утекла назад в скважину и перепадом высоты от колоны до зеркала воды создало разрежение и отрицательное давление. Увы, во избежание разрыва давлением колонны, ее прийдется заменить 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 31 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Тю, у меня такое было... На входе нет обратного клапана (или травит). Увы, во избежание разрыва давлением колонны, ее прийдется заменить Вроде был обратный клапан. Но версия очень реалистична. Буду в субботу проверять. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 На практике мне хватило перкрыть на входе хвс кран в подвале, и начать сливать воду из крана первого этажа в кухне, как колонна водоподготовки, стоящая всего на третьем этаже, свернулась в блинчик... Пришлось ее менять. Теперь я все колонны принудительно по входу обвешиваю клапанами как новогоднюю елку + ставлю мааленький обратник 1/4 на всос воздуха при разряжении. Переделки дорого потом. Фигня ее купить, га сотку долл попасть, а вот пересыпка этого чуда - это день мудохания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 На практике мне хватило перкрыть на входе хвс кран в подвале, и начать сливать воду из крана первого этажа в кухне, как колонна водоподготовки, стоящая всего на третьем этаже, свернулась в блинчик... Пришлось ее менять. Отписался мне экософт. Андрюха прав, причина в обратном клапане. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Приключилась неприятность в виде отсутствия воды. Начальные данные: скважина 85м, погружной насос Pedrollo на 65м. До сегодня все работало лет 7. Сейчас давлено ноль, контакты реле замкнуты, автомат питания взведен. В принципе понимаю, что проблемы, вероятно с насосом или его питанием, но в добавок к проблеме неожиданно умерла колонна умягчения (см. фото). Вопрос - что реально произошло, что колонна "свернулась"? Откуда взялось такое отрицательное давление? Сейчас колонну отключили и обошли байпассом, но это не помогло. Проблема усугубляется, что я далеко от дома... Вся информация от жены. Очень нуждаюсь в советах. Скорее всего разорвало трубу над насосом из-за отсутствия контроля по давлению. Подъем насоса и замена автоматики 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
