Бойлер для неотапливаемого помещения
Евгения777
Друзья,
какими характеристиками должен обладать бойлер, который планируется установить в неотапливаемом помещении (сауна)? На что нужно обратить внимание при выборе и установке, какие есть нюансы? И особенно буду признательна за рекомендации конкретных моделей (нужен на 50-80 л).
Друзья,
Бойлер в неотапливаемом помещении должен быть с антизамерзающими характеристиками.
А что это за тип сауны, которая не топится?
Нет, она топится, конечно, но только в процессе использования:)
А так вообще это отдельное от дома помещение и системы отопления в нем нет... Предыдущие хозяева зимой ее не использовали, нам это кажется странным, и мы хотели бы использовать ее именно зимой, так что вот, озаботились...
Спасибо большое за ответ, я присматриваюсь вот к этой модели:
fotos.ua/drazice/okce-80.html
И начиталась всякого вот такого:
dombrus.org.ua/bojler-v-bane-zimoj/
К меня сауна то в дома, а вот у тестя подобная ситуация. Скажу откровенно - будет внутри минус. Будут проблемы. Вода и в трубах и в бойлере замерзнет.
НО
Сауна по умолчанию утепленное помещение. Т.е. нужно поддерживать 0 градусов или чуть выше. Это просто.
Тесть в мороз подкидывает пару дровишек через день. Когда до 5 мороза вообще не подкидывает. Когда уезжает - масляную батарею на минимум включает. Где-то так
Но раз замерзла труба под землей. Она была в 20-30 см и не утеплена сосбо, но не порвало. Потом размерзлась. Когда нет движения - вода замерзает
Я шутил.:) Если помещение не отапливается постоянно, то вода там замерзнет обязательно. Если бойлер ( любой) можно поставить на мин нагрев, то вода в кране все равно замерзнет. Выхода два.
1. Каждый раз после бани( или на следующий день) сливать и продувать водопровод. Как вы понимаете это есть геморр.
2. Держать помещение на минимальный прогрев . Достаточно +- 3-5 град.
Это спасает от замерзания , но залазит в ваш карман. Выбор за вами.
Из своего опыта рекомендую №2 и если карман позволяет то температуру +- 10-15 град. Комфортнее принимать процедуры. Прогрев комнаты отдыха быстрее. Нет конденсата на потолке, теплее полы и т.д.
Я держу эл.конвектор на снежинке. При больших морозах добавляю.
Бойлер любой.
Тема в тему что называется) подскажите пожалуйста и мне по поводу бойлера, я вообще в замешательстве, перерыла кучу магазинов, замучала всех консультантов, вроде нашла неплохой выбор бойлеров (ссылка устарела), но пять таки - выбор большой и на чем остановиться целая проблема((( Какая фирма надежнее Горенье, Электролюкс или Аристон? И обьем какой нужен? Заранее спасибо за помощь
По поводу объема: сколько людей в вашей семье? как часто пользуетесь водой?
У нас стоит ARISTON eldorado.com.ua/ariston-abs-velis-pw-80/p1217798/ на 80 литров, хватает на семью из пяти человек плюс собаку моем каждый вечер после прогулки. Он небольшой по габаритам и по этому удалось впихнуть в наш скромный санузел, ну и монтаж простой - я сам устанавливал.
До этого стоял бойлер Горения, не знаю, может взяли не там, но у этого бака постоянно что-то летело, мы за последние полгода его жизни 4 раза чинили его. С Аристоном таких проблем нет. Про другие марки сказать не могу, не сталкивался.
Спасибо за совет, взяли Бойлер ARISTON SG 50 на 50 литров, нас всего двое пока что в семь, с головой хватает. работает на ура))):)
  • 2 місяці потому...
кто знает как часто надо чистить бойлер если используется 2 месяца в году вода не жесткая и как проверить( нужно ли) у меня модель горенье
Добрий день.Температура неповинна в приміщенні опуститись нижче +5 С.І альтернативи немає. Я рекомендую підтримку іонним котлом,якщо там не проживаєте. Дешево і практично(ціна на котел приблизно 2000 грн. КПД 95%).Якщо проживаєте буржуйка.В самого в будинку такий стоїть для підтримки твердопаливного на час нашої відсутності. Тому бойлер вибирайте по іншим критеріям бо тут роль мають трубопроводи.Інколи навіть датчики устанавлюємо для запуску опалення.
Я никогда не чистила бойлер, на входе стоял фильтр грубой очистки и от накипи.
Бойлер любой.
Вот не пойму - с чего это в кране то вдруг вода замерзнет?? Просто в селе у мамы бойлер в бывшей кладовке поставили, и ванна там же - помещение неотапливаемое, только по "банным" дням, и то в мороз бесполезно... Трубы сливные - это да! Каждый год промерзают, как ни крути, а вот с краном ни разу проблем не было!
