Гидроизоляция ленточного фундамента, без подвала.
ZRoma
Ребята, подскажите, хватит ли одного рубероида для внешней стороны фундамента? И как его ложить, куском целым горизонтально или вертикально, а язык потом завернуть при кладке на верх? Ширина рубероида вроде 1м. если горизонтально, то завернуть не получится, а если вертикально тогда как стыки склеивать, и нужно ли склеивать?
Что-то Вы подозрительное затеяли ;)
...или сумбурно описали "задачу"
Хотите одним рулоном рубероида сделать и горизонтальную и наружную вертикальную гидроизоляцию фундамента? Типа буквой "Г" ?
Расскажите немного о том, сколько фундамента у Вас под землей, сколько над. Как хотите отделывать надземную часть фундамента?
Я, в итоге, промазал вертикальные стенки проникающей изоляцией Ореол-1 БиЭм. Там, где будет пол ниже фундамента - до уширения фундамента, в остальных местах - сколько рука достает(см 30-50). Посмотрим, как оно будет.
А вообще, чисто теоретически, я согласен с Mentor'ом. Не очень понятно, зачем это нужно.
Основной вопрос - на сколько высоко вода может подниматься по бетону НАД источником. Если сырость может перемещаться по бетону на 3-5-10см, тогда имеет смысл изолировать верхнюю часть фундамента(как сделал я). А если влага может "путешествовать" по бетону на 1-2 метра, то надо или укутывать ВЕСЬ бетон в изоляцию, или не делать ничего, по-тому что вода попадет в бетон в одном месте(например снизу), а выйдет в другом(изнутри).
Опять же, изоляция пола нужна будет полноценная, в любом случае. Я планирую дотянуть ее до горизонтальной изоляции фундамента в тех местах, где пол будет ниже фундамента. Тогда, даже если, фундамент будет сырой, влага будет задержана гидроизоляцией пола.
поправьте, если я сильно ошибаюсь.
  • 4 роки потому...
Сезонне підняття води до 0,8м.
Середня глибина промерзання ґрунту взимку – 70 см, найбільша – 145 см, найменша – 20 см.
Нормативна глибина промерзання ґрунтів складає 0,92 м.
Підвал не планується.
С гідростатисним напором, наскільки розумію, проблема вирішується маркою бетону (W)
Щодо капілярного підняття
ДБН В.2.1-10-2009 ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД
п. 16.16 Для фундаментів, будівельних підземних конструкцій, що знаходяться без впливу гідростатичного напору, необхідно передбачати гідроізоляцію протикапілярного типу по всіх поверхнях, що контактують з ґрунтом, з підняттям над поверхнею не менше ніж на 500 мм.
Чи потрібно робити капілярну гідроізоляцію ВСІЗ поверхонь, що контактують з грунтом й як це краще зробити?
Стосовно горизонтальної - питань нема, слід робити.
Написано правильно и всегда снаружи мазали. Но как быть с подошвой?
Снаружи отделка ведь предусматривается?
Облицуйте низ дома чем-то долговечным. Например камнем. Визуально у вас появится цоколь, а сверху чем угодно.
И вода перестанет попадать через гидроизоляцию.
Добавлено через 3 минуты
Упс... На дату не посмотрел :)
Если вода не агрессивна по отношению к бетону, то можно только сделать горизонтальную изоляцию.
