ТН вода-вода. Мифы и реальность.
Ligo
фанкойли потім і гріти будуть,
Ще б ціну їх озвучили. Я не про ті що на складах, а ті що в приватну оселю можна поставити.
Плюс до них треба проводку тягнути. Що треба врахувати, якщо вони плануються з часом. Наприклад зараз підлоги гріють, а потім фанкойли поставляться, для охолодження, або для оперативнішого реагування на зміну тепловтрат.
А яка ціна такого фанкойла?
Є настінні типа як внутрішній блок кондиціонера.
Є варіанти типа батареї які під вікна ставляться.
нічого страшного не бачу в 3х фазах у воді, робить однаково як і однофазні...
У насоса Aquatica 777440 із заявленою потужністю 180 Вт на корпусі написано струм споживання 2А, це десь 450 або трохи більше Вт, візьму такий та спробую, при моїх умовах 2 куба води має забезпечити. А ще є бажання прикрутити до нього частотний перетворювач, і не краном, а частотою відрегулювати проток, здається і ще можна буде зекономити споживання.
Спробували Aquatica 777440 ? Який результат по споживанню?
Ні, бо в мене його немає. Якщо й буду його замовляти, то вже у перемотанному вигляді на 3 фази. На вихідних спробував запустити насос від 3х фазних частотників - не вдалося, що китаєць, що Мітсубіші дають помилку на однофазному навантаженні( Чекаю однофазний частотник, пообіцяли для спроби. Потім буду приймати рішення - чи 3х фазний насос, чи цей однофазний з частотником.
Я б теж купив би його в 3ф вигляді. Якщо можливо -дайте координати, хто таке зробить...
Ідея цікава, але я напевно таки поки що зупинюсь на однофазному з частотником Ж-)
Хоча якщо 777440 перемотати на 3 фази, то він взагалі буде ват 200 від сили споживати. А якщо з частотником трифазним - то напевно і в сотню ват можна буде вкластись :).
Ще, звичайно, цікавий варіант DC motor: напруга низька, ккд високий.
Але то окрема історія і я ще там поки що глибоко не копав. Хоча ось тут цікаво-споживання просто смішне:
www.sunstream.com.ua/products/pumps_all_rus.htm
Думаю що це просо питання часу, коли ці насоси коштуватимуть не дорого.
однофазні частотники , зазвичай мають однофазний вхід і трифазний вихід.
Добавлено через 3 минуты
grundfos глубинні , скважинні, зазвичай вже йдуть з частотником в середині. Там захист від сухого ходу, плавний старт, та інші захисти.
однофазный не будет работать корректно. обмотки пусковая и рабочая не одинаковые.
с какой такой радости? он перестанет быть асинхронным? уйдет скольжение?
адепты вода-вода вы не думали, почему у вас подача +11 из скважины, когда вода в скважине +8...+9 ?
бинго! у вас же проточный нагреватель в виде киловатного насоса!
І знову жодного аргументу...так - набор слів. Типу в DC motor немає ковзання - на "повітпяних підшипниках" їздить і споживає чомусь 70 Вт. Дивно...ні? Брехня на брехні і брехнею плганяє.
Я б Вам рекомендував покинути цю тему і більше сюди не заходити.
Стільки жовчі і ненависті скільки Ви сюди заливаєте я бачив тільки в однієї нації - вгадайте в якої.
Тут відразу запахло Нобелівською премією)) Або адепт дров"яних котлів)
П.С. Щоб нагріти воду з 8 до 11 градусів об"ємом 2 куби необхідно затратити 7 кВт*год електрики, де ще береться 6 кВт*год?
Добавлено через 6 минут
Програма показала споживання 777441 при 3х фазному підключенні 450 Вт, сумніваюся що можна буде "впасти" до 200 Вт.
Извините, но это ересь полная. Хотел бы я видеть, как у меня погружной насос нагреет воду в скважине...
погружной насос, иногда греет воду, при пробое изоляции, как електролизный нагреватель
Защита сработает. Представляете себе нагреть воду в скважине с дебитом в 4-5 кубов? Хотя было бы конечно не плохо получать лишних 4-5 градусов тепла! Этак мы с вами запросто скоро и вечный двигатель изобретем. Заживем...
Б ыди случаи, когда вода в колодце тёплая была на утро. В сельских домах какая защита, и насос выключателем включается. 30 кВт. Часов за ночь
Добавлено через 5 минут
Касательно 3 фазных насосов., например БЦН насос, 3 фазный, треугольником, и с конденсатор ом с завода. Я его крутил через трансформатор от 380, вот к нему частотник, и будет супер. А тонкие тоже надо смотреть, может и одно фазный мотор быть а может и 3фазный
Я говорив про 777440, той що має 0,18 кВт на валу.
Ааа, вибачаюсь, у 777440 при 3 фазному виконанні 370 Вт споживання
Извините, что вмешиваюсь, но кто-то может объяснить мне как потребляемая мощность зависит от типа двигателя - однофазного или трехфазного?
Приблизительно так: 3-х фазный двигатель при перемотке в однофазный потеряет в мощности, где-то на треть...
Мой вопрос был о другом.
Почему у насосов с одинаковой расходно-напорной характеристикой отличается потребляемая мощность при замене двигателя с однофазного на 3-х фазный?
Це на холостому, чи під нагрузкою? І хто зможе перемотати на 3 фази?
Думаю потому, что КПД у 3-х фазного выше...
Це для потужності на валу 0,18 кВт споживання 0,37 кВА
В особисті повідомлення відправив контакт хто перемотує.
кпд выше, плюс ток ниже, а ток там влияет, так как длинна кабеля питающего польшая.
