Гидроизоляция ленточного фундамента, без подвала.
ZRoma
Добрый день.
Заливаю ленту.
35см лил прямо в траншею, потом 80см в опалубку. Подвала не предполагается, но в одном месте, пол будет ниже верха фундамента.
Не могу понять, что делать с гидроизоляцией. Нужна ли вертикальная изоляция? внутри, снаружи? чем?
Все еще осложняется тем, что между стеной фундамента и стеной траншеи местами 15-20см.
заранее спасибо.
ЗЫ поиском пользовался, но у всех подвалы. Единственное, что нашел, это: "AbiZOl Р битумная мастика для бесшовной гидроизоляции"
Гидроизоляция обязательно нужна по внешней стороне фундамента , по внутренней можно промазать гидрофобизатором, смолой, проложить плотный черный полиэтилен....
Скорее всего, нужно будет откопать фундамент по периметру и вертикально к стене приложить рубероид, стиродур 2см, рулонную гидроизоляцию , либо промазать наружную часть фундамента ГИДРОЗИТОМ.
Там, где пол ниже уровня фундамента нужно будет обязательно устраивать горизонтальную гидроизоляцию (как вариант - слой щебня, черновая заливка цементной стяжкой, утеплитель (стиродур)
Есть тема о тёплых полах, там более подробно все расписано.
...по внутренней можно промазать гидрофобизатором, смолой, проложить плотный черный полиэтилен....
...к стене приложить рубероид, стиродур 2см, рулонную гидроизоляцию , либо промазать наружную часть фундамента ГИДРОЗИТОМ...
там, вместо запятых нужно поставить "И" или "ИЛИ"?
...горизонтальную гидроизоляцию...
не очень понял, как. При заливке пола?
а можно ссылку?
Тем полно и возникают они с частотой просто пугающей. Разбоянили уже давно, что гидроизолировать железобетонный брусок в земле - смысла НОЛЬ! (говорим о доме без подвала) В Вашем случае нужна ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ гидроизоляция, отделяющая фундамент (цоколь) от стены
Тут нужно уточнить конечно, возможно придется гидроизолировать стяжку с нахлестом на стену (до высоты основной горизонтальной гидроизоляции)
это само собой, но это потом. Я пытаюсь понять, что сделать с бетоном, перед обратной засыпкой грунта. Не хочется потом опять откапывать все.
Ничего не делать... - засыпать и забыть
А можно с этого места поточнее?;)
Предполагается, что пол будет по лагам на столбиках. Но домик старенький и уровень пола ниже уровня гидроизоляции стены от цоколя. Т.е. ниже гидроизоляции оказались и сами лаги, и пол. Ну можно, конечно, на пару сантиметров все поднять, но проблему это не решит. На высоту лаги поднять нельзя, высоты дома не хватет.
За 30 лет из-за этого старый пол у прежних хозяев сгнил. Вот и хочется "не повторить ошибок прошлого". Подсоветуйте, чем и как правильно "разделить" и гидроизолировать вертикально лаги и цоколь.
Ааа, так тут другой коленкор.....Достаточно не допустить прямого контакта деревянных конструкций и ленты фундамента (слой рубероида, ЭППС по периметру....) ну и самое важное в этом случае - вентиляция подпола!
Снаружи я не делал ничего,просто сделал обратную засыпку.А вот внутри сомневаюсь-нужно ли вертикально на ленту фундамента "лепить" ЭППС перед заливкой полов или нет?
Возник аналогичный вопрос по гидроизоляции фундамента. Как-то не очень удобно лезть со своими вопросами в чужую тему. Но сайт настоятельно рекомендует не плодить похожих тем, поэтому извините и потерпите меня немного
Все сделал как написано.
Горизонтальная гидроизоляция сделана. Но высота от уровня грунта до уровня 5-10 см :(
В результате вода попадает внутрь помещения.
Много раз об этом говорилось.......коротко повторю- если гидроизолировать фундамент, то надо гидроизолировать всю поверхность фундамента( внутри, снаружи, снизу)!!! Если какую-то из сторон (внутри, снаружи, снизу) не изолировать, то толку от такой( частичной) изоляции -полный НУЛЬ!!! А решать конечно Вам!!!
Вчера прошел дождик небольшой, но с утра и до вечера и вот результат :(
Теперь известный русский вопрос - что делать и кто виноват?
На второй вопрос ответ я уже знаю, осталось узнать что делать
Вода у Вас попадает никак не через ленту фундамента!!! Сделайте качественно отмостку вокруг дома и водостоки, думаю что пройдет!
А вообще расскажите откуда вода, после чего и где она выступает?
З.Ы. А уровень дома конечно надо было поднять на 20-30см ИМХО
А что у вас с УГВ??? Возможно надо задуматься о дренаже....
Добавлено через 56 секунд
Вода появилась после дождя. Ливнестоки и отмостка еще не сделаны. Я понимаю, что если их сделать, количество воды намного уменьшиться. Но если есть проблема и ее радикально не устранить, то она со временем обязательно проявится.
Перед началом строительства дома я читал, что цоколь должен быть высотой не меньше 50 см, но не было указано, по какой причине.
Недавно в ютубе увидел как один товарищ рассказывал, что эта высота связана с высотой снежного покрова в наших широтах. И снег не должен закрывать продухи. Но поскольку у меня полы будут не деревянные а по грунту, я решил, что это меня не касается. И еще я думал сделать цоколь утелненным. Что я в принципе и сделал. Только не до конца продумал вопрос гидроизоляции. Теперь имею то что имею :(
Как вот очень смущает в посте#13 на фото мокрый щебень в стороне от стены! Очень похоже на высокий УГВ. Что Вам сказали геологи, какой уровень??? Какой рельеф местности??? Может низина???
Геология не делали. К сжалению. Так же как и проект :(.
Дом находится у озера на небольшой возвышенности. Грунт - похоже на супесь. По крайней мере первые 30 см. Потом похоже уже идет суглинок. Потому как трамбовал землю на глубине 30 см - звенела как барабан.
Вода находится на уровне около 2,5 м
А мокрое пятно может быть по трем причинам.
1. Оттуда же откуда и вода на цоколе.
2. Натекла с зонтика
3. Снизу
Еще одна фотка, а то вдруг по предыдущей не все будет понятно
Как я Вам и писал в ЛС.
Водичка (если еще дождик косой, то эффект усиливается) по водонепроницаемому (относительно) пенопласту течет вниз по стене к лысому (без пенопласта) фундаменту.
Там она или попадает на высунутый язык рубероида (горизонтальная гидроизоляция) или течет по пенопласту и потом внизу, не отрываясь (на кровлях для обрыва воды делают капельник) подтекает по пенопласту в горизонтальный шов. А там рубероид, который хорошо направляет водичку по рабочему шву внутрь.
Но когда ходили по газону перед фото, под ногами хлюпало/чвякало??? Стояла ли вода на поверхности земли???А вообще похоже что вода из стен, каким то образом проникает на горизонт фундамента и внутрь
Добавлено через 3 минуты
О! Пропеллер то знал и рассказал!
Я думал только мне не спится в ночь глухую :)
По поводу рубероида согласен. Но похоже кроме этого, в тех местах, где рубероид не выступает, вода все равно затекает. Только сначала отбиваясь от земли попадает на нижнюю кромку пенопласта, а оттуда уже на рубероид и дальше по тексту
Ну вот!!! Водостоки и отмостку делать!!! И будет спаться в ночь глухую!!!:D
Под ногами хлюпало и чавкало. И вода стояла на поверхности земли. Правда не очень много.
А идею по поводу воды из стен очень похожа на правду. Потому как в прошлый дождь вода выступала в другой комнате. Правда не по цоколю, а из щебня и не возле стены а ближе к середине комнаты.
Но из стены вода по идее могла попасть на гидроизоляцию, потому как там блоки хоть и с пазами, но не идеально герметичные. Допускаются щели между блоками до 2 мм. Вот по ним то и могла попасть вода при косом дожде
Добавлено через 7 минут
Но все равно терзает червь сомнения :-)
Крыша то двускатная. Остается еще две стены без водостока. И похоже поверх отмостки придется оклеивать стену пенопластом (типа сделать фальш цоколь) для того чтобы закрыть вертикальный шов между стеной и отмосткой?
Абсолютно точно.....был такой случай. Лечили так:
- срезаете выступающий рубероид;
- промазываете горизонтальной гидроизоляцией (праймер и т.п.... - вон у Пропеллера купите, он и подскажет);
- из плоской ЦСП делаете "цоколь", дюбелите его к стене....ну и красивости наводите...
Помогло....
Ребята, подскажите, хватит ли одного рубероида для внешней стороны фундамента? И как его ложить, куском целым горизонтально или вертикально, а язык потом завернуть при кладке на верх? Ширина рубероида вроде 1м. если горизонтально, то завернуть не получится, а если вертикально тогда как стыки склеивать, и нужно ли склеивать?
Дом без подвала.
