вопрос по мягкой отмостке
mike20041
Подскажите по мягкой отмостке,
залили цоколь из бетона на высоту 30 см, дальше выганяем кирпичем, под кирпич подложили профилированную мембрану, и растелили по бетонной части цоколя и на землю около 1 метра
положили пупырышками вверх, правильно?
второй вопрос, можно засипать ее просто землей и все, потом посадить траву или сверху украсить камушками.
спасибо
а какая вообще роль щебня в оригинальной картинке?
Очень правильный вопрос. :good:
И не только щебня, но остальных компонентов,
за исключением профилированной мембраны, плодородного грунта и травы
Принять на себя объем воды и под землей отдать её в грунт. Если грунт хорошо проводит воду - варинант Propeller тоже ок.
Задача отмостки НЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ подземной части сооружения.
Задача отмостки не дать ПОТОКУ воды дойти до опоры фундамента на грунт.
Устройство козырька над фундаментом (отмостки) удлиняет путь воды к фундаменту. Так как грунт (любой кроме щебня фракцией 5 мм и выше) создает прекрасное гидравлическое сопротивление воде (вода в нем не может течь, она его медленно пропитывает ), то искусственное применение щебня имеет смысл только в одном случае, если он нужен для организации дренажа (водотвода по трубам).
Если дождевая или талая воды отойдет от дома по поверхности (между травинками и их корешками), так и слава Богу. Нет смысл её принудительно щебнем опускать к мембране.
Дорожка вокруг дома, мощеная ФЕМами на отсев, является мягкой отмосткой?
Только, если она будет отводить воду в сторону от фундамента. Иначе - это просто дорожка.
Мягкая отмостки на основе мембраны.
Пирожок такой как у мягкой отмостки, только вместо травки, ФЭМы.
Вот рисунки, покритикуйте пожалуста.
А почему критиковать? Я считаю - отлично. Сам собираюсь делать так-же.
Тут грубая ошибка в гидроизоляции - ее нужно поднимать выше уровня земли на 20-30см, иначе тккая гидроизоляция сыграет злую шутку при большом количестве осадков - вся вода пойдет наоборот под фундамент. Эту картинку рассматривал терехов в своем видео - посмотрите там все разжевано.
А как найти ссылку на видео Терехова?
На 20-30см. от уровня земли, но там цоколь утепленный.
После Терехова еще больше вопрос.
Получается для мягкой отмостки щебень не нужен - это замерзающий пучинистый грунт. Что лучше ФЭМы сразу класть на песок или гарцовку?
Вообщем совсем запутался.:(
Нарисуйте то что хотите сделать, и обдумайте что будет делать каждый элемент отмостки, его смысл? Даватйе картинку сюда, будем думать коллективно. По правде говоря, я тоже запутался. Хочу утепленную отмостку с финишним покрытием - камешки (щебень)
Вот я такую же собираюсь делать - мембрана, а сверху щебень.
Чем собственно не подходит такой вариант, но убрать все, что выше щебня и под мембрану ЭППС?
Или вот: Ссылка?
Или вот: Ссылка?
Первое - гидроизоляцию выше уровня грунта.
Второе, боюсь, щебень порвет мембрану. может поверх мембраны немного песка, далее геотекстиль, а потом уже щебень?
Первое - не вижу проблемы вывести выше грунта и так оно нужно. Чем крепить - почему бы не дюбелями для теплоизоляции вместе с ЭППС на фундамент.
Можно так (снизу - вверх): уклон, ЭППС, мембрана шипами вверх, геотекстиль, песок, геотекстиль, щебень. Мембрану выводим выше на 10 см и крепим к фундаменту (если есть ЭППС вертикальный, то через него).
У меня есть мембрана и щебень (5-20), могу провести опыт. Называйте что нужно сделать?
У меня не классическая мягкая отмостка с травой, а тротуарная плитка.
На форуме все за щебень, разве на один песок можно? Вот рисунок, критикуйте.
