а где купить причендалы для умных выключателей
NICKOLAY
почитал вот это
www.ydom.ru/articles.html?page=chainik1
тоесть все это можно сделать на базе обычной проводки? ничего не переделывая?
хочу:D
где купить ? скоко?
спасибо:beer:
И где купить, и сколько Вы ответили приведя ссылку.
Только этим не ограничится нововведение. Это самое начало к организации "умного дома" построеного на оборудовании Х-10.
сайт ведь русский....
а без переукладки проводки простейшие системы сделать можно?
Ну русский... Только оборудование там немецкое, китайсконе, турецкое... А раз оно не русское то и в Украину его завозить лучше не из России а от производителя. Многие брэнды по электрофурнитуре имеют в своём прайсе это оборудование. Так что...
А без перекладки существующий проводки наделить дом новым функционалом можно или по стандарту Х-10 или используя радиоканал. Другого пути нет.
Кстати... Если Вас интересует не весь комплекс "умного дома", то есть смысл обратить внимание на выключатели с управлением на ИК от обычного пульта дистанционного управления (на некоторых, точнее многих пультах есть незадействованые кнопки на которые можно запрограмировать такой выключатель). Они часто продаются на базарах (кЕтайский ширпотреб).
интересно! а можно детальней
например хочу в коридоре свет с регулировкой яркости и датчиком движения (но чтоб вкл и отключался такой режим так можно? хотя не обьязательно)
в комнате люстра....тоже чтоб яркость и что там еще можно?
и чтоб кнопка на выходе чтоб все лампочки выключать (основные к примеру)==это как японимаю сложнее...
посоветуйте что к чему
спасибо
спасибо
Так с регулировкой яркости или с датчиком движения? Это несколько разные свойства...
Применяя подобный (приведеному по Вашей ссылке) диммеру Вам прийдётся использовать лампы накаливания. Энергосберегающие лампы с подобным устройством работать не будут. Для них нужны другие, значительно более дорогие диммеры (да и то... будут проблемы).
А по общему выключателю... Так нужно будет заменить ВСЕ выключатели, которые Вы планируете отключать (да и розетки желательно так же заменить на управляемые). Так же желательно было бы поставить управляемые клапана на подвод воды в дом, подвод газа (при чём раздельные клапана для отопительного котла и для газовой плиты), доукомплектовать всё это датчиками протечки в санузлах и под батареями, установить электроуправляемые роллеты на окна (чтобы при нажатии на заветный "общий" выключатель дом становился на охрану... Далее один шаг и уже нужна система, которая будет всем этим управлять сама (контроллеры леопард или оцелот) для создания "сценариев", модуль управления по телефонному каналу.
Дальше останется мультирум и у Вас уже практически готов "умный дом".
Потом начнутся терзания по поводу того, что система задумчивая (она ведь привязана к частоте сети и не может передавать больше 50 команд в секунду) и надо было бы сделать её более быстрой чтоб не ждать по 2-5 секунд пока включится или выключится нужный исполнительный прибор. Пришло время то ли разделять систему на несколько ветвей или кардинально переделывать с переходом на евробас (сигналы передаются значительно быстрей и возможно использовать больше приборов). Пора переделывать проводку, прокладывать кабеля, покупать новые контроллеры............
  • 5 тижнів потому...
Оборудовал на днях одну комнату системой "умный дом" очень доволен, буду продолжать
1. Люстра ( подводка фаза-ноль) , разделил двумя блоками СМR-400, с плавной регулировкой.
2. Два торшера - блоки YCR-400, вставляемые в резетку.
3. На входах в комнату беспроводные клавиши WST-8500
4. Универсальный пульт YCT-100 на 256 позиций.
Вариантов установки, эксплуатации - немеряно.
Единственный недостаток: однотипные белые клавиши, пульты можно было сделать и покрасивше, да и сколько оно проработает, одному Ему известно.
Даю ссылку: (ссылка устарела)
