Партнер раздела: UDK
Каменная вата в чердачном перекрытии. Нужен ли паробарьер?
Старый 31.01.2010, 23:22   #41
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
ig1171 в таких случаях применение плёнок недопустимо! снять все плёнки, заменить испорченную вату и зашить всё это дело досками с зазорами 1-2 см. желательно руками "прораба" привезённого в багажнике.
Старый 01.02.2010, 09:24   #42
Владимир_М
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Владимир_М с помощью AIM
Сообщение от werty12333 Посмотреть сообщение
Сегодня температура поднялась до +2 и у меня с потолка начало не просто капать а лилось как из ведра
Паробарьер лежит поверх утеплителя и наверное там то и замерзал конденсат
Пришлось разобрать потолок до половины а там поверх утеплителя лед коржом
Что тепарь делать???
Даааа, сочуствую конечно... А раньше не видели эту пленку поверх утеплителя? Если бы сняли до морозов, не было бы такого.
Владимир_М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 11:40   #43
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Уважаемый, ответ не по адресу - не я, а werty12333 задавал вопрос. У меня вопросов нет ( на данный момент) И прораб рассказывал это как прикол.
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 11:57   #44
werty12333
Аватар для werty12333
Вы сказали Спасибо: 387
Поблагодарили 58 раз(а) в 48 сообщениях
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Пленку видели Сказали что улеплитель не должен просто лежать его надо чем то придавить Вот и придавили
То что прийдется пленку снимать я уже понял А как быть с утеплителем нада придавливать его или нет? И стоит ли изоляцию под утеплитель ложить или оставить как есть?
werty12333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 13:17   #45
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Что значит "придавить"? И как это обычной п/э получится сделать?
И какой у вас утеплитель? Стекловата, базальт, толщина, производитель?
Старый 01.02.2010, 15:10   #46
werty12333
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Утеплялся потолок
Подбивались доски на них ложился эструдированый пенополистерол 3мм, потом минвата Технониколь 10см и сверху натянули паро или гидро барьер теперь уже неукого разузнать и он пристегнут к балкам скобами. Придавить то получилось но вот в результате душ с потолка
Пленка эта будет убираться однозначно но вот что делать потом незнаю нехотелось бы чтобы подобное повторилось И хотелось бы закончить утепление до подшивания самого потолка и не разбирать все заново
Старый 02.02.2010, 20:05   #47
Alex_V
Аватар для Alex_V
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Если пирог снизу ввех такой ЭППС+ВАТА+Ветробарьер(если он там нужен вообще нужен), и больше вам ничего не нужно.
Alex_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 21:20   #48
fikus
Вы сказали Спасибо: 22
Сообщение от unil Посмотреть сообщение
Если бы все было так просто, то у людей, живущих, к примеру, в газобетонных домах, всегда были бы влажные стены.
Но это не так.
Существует вполне обоснованное мнение, что "
Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях."
Согласно этому мнению, если базальтовую вату сверху чем -то закрыть, к примеру досками, то на самом деле будет образовываться конденсат. На незакрытой вате конденсат образовываться не будет.
Т.е. все как обычно, паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу.
Потом пар подходит к кровле,охлаждаеться и выпадает на вату в виде осадков,плавали-знаем.
fikus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 12:15   #49
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
Вата не боится воды. Это значит, что она не гниет. Но вата намокает и теряет теплоизолирующие свойства. Без пароизоляции у вас в некоторой точке ваты (грубо говоря в нуле градусов) будет конденсироваться выходящий из теплого помещения пар. Вата намокнет. Теплоизоляция уменньшится. Точка конденсации сползет ниже. Намокнет там. Опять сползет ниже. В результате у вас будет конденсат на черновом поле (подшивке). Конденсат потечет на гипсокартон. Появятся разводы. Поэтому требутся пароизоляция.
Уважаемые знающие, растолкуйте! Монолитное перекрытие на несьёмной опалубке из профнастила,(сверху холодный чердак) -нужна-ли поверху перекрытия пароизоляция под утеплитель? Какие будут рекомендации по утеплению данного перекрытия?
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 08:32   #50
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,624
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
Думаю, если еще и проклеить скотчем стыки на профнастиле,- будет 100% пароизоляция!
Для утепления можно использовать пенопласт+стяжка, минвата с черновым деревянным полом. Керамзит - устаревшее и не эффективное средство.
Удачи!
Старый 04.03.2010, 09:54   #51
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Клеить не буду ,пусть немного дышит , очень склоняюсь к перлиту, возражений небудет?
Старый 04.03.2010, 10:13   #52
korund
Аватар для korund
Да-а, много он надышит через бетон...
Но, для перлита как раз в аккурат будет: ну, уж очень он воду впитывать любит... и много...
Удачи!
Старый 04.03.2010, 11:26   #53
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Удачи!
А по теплозащите как он, по сравнению с другими?
Старый 04.03.2010, 12:33   #54
korund
Аватар для korund
В идеально сухом состоянии - хорошо (более точные данные найдете в Сертификате Производителя, у которого будете покупать), по сравнению с пенопластом - проигрывает.
Удачи!
Старый 04.03.2010, 12:43   #55
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Удачи!
Спасибо! пойду подумаю.
Старый 27.04.2010, 13:16   #56
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Ещё прошу советов практиков! Каким материалом утеплить моё перекрытие : - 1)перлит + ц.стяжка. 2) пенопласт + ц.стяжка 3) ..... ?
п.с. чтобы эффективно, надёжно и на лет 100.
Старый 28.04.2010, 08:28   #57
korund
Аватар для korund
И вправду 100лет еще прожить собираетесь? МолодЦА!
Удачи!
Старый 30.04.2010, 11:11   #58
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Удачи!
Что-бы внуки дедушку хорошими словами поминали
Старый 28.03.2015, 19:18   #59
KIPOROVOD
Аватар для KIPOROVOD
Вы сказали Спасибо: 544
Поблагодарили 403 раз(а) в 259 сообщениях
Нашел старенькую тему и, дабы не создавать новую, спрошу здесь: есть саманный потолок 150мм. Будет утепляться базальтовой ватой 200мм. Нужен ли паробарьер под утеплитель?
KIPOROVOD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +2.
