Любопытный вариант отмостки дома.
Сергей 31
Раньше такого не видел. Но мне понравилось. Забетонировали, шлифанули, чем-то посыпали и снова шлифанули. Ровно и гладко получается.
Кварцевая крошка?
Не знаю, могу завтра спросить. Мне вход в котельную перегородили, сидел, наблюдал.
я под мозаичной кварцевой крошкой тп делал..очень даже некузяво получилось
Так надо ж было спросить у них. Узнайте завтра и телефон возьмите.
А что там за мешочек оранжевый?
Так эти зеленые шарики из этого мешочка.
Узнайте, пожалуйста, что это за технология, почем и контакт, если не так сложно. Заинтересовало
Не знаю, как ставить форумную благодарность, поэтому благодарю ответивших Rebe и Praetorian "вручную"! :) Змінено користувачем .com
Это тривиальный топинг.
В Эпицентре в Метро вы его видели.
В данном случае применяется топинг фирмы Panbex.
Получается идеально ровная гладкая цветная поверхность ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ с высокими противоизносными свой свойствами.
Применение этой технологии "на улице" встречаю впервые.
Интересно : чем они будут поверхность защишать ПОГОДЫ.
Мешочек я сфотографировал. А вот спрашивать некого, эллектровеники какие-то. За вчерашний день уложили 20 м3 бетона + ночь и до 8.00 утра все закончили.
Я приехал позже.
Propeller прям шаман.
Змінено користувачем Сергей 31
......эллектровеники какие-то.....
Чё-то я деформационных швов в отмостке не вижу...
Ну это делали банальный заливной пол тоесть слой простого бетона и пару милиметров вот этой засыпки далее это щасьтье вертолетами укатывают
Правильное замечание. Только отстеночная изоляция из пенопласта.
А чего ж до отделки дома, убьется же?
Это не тот вариант. Там все летают.
Я приехал позже.
Ну понятно, Панбекс, наливной промышленный пол.
Интересно как он себя на клице зимой поведет...
Посоветуйте прорезать хотя бы на 1/2 высоты, а потом заделать силиконом.
Кстати, и утеплитель на стенах и под крышей с ошибками положен. Добавлю - грубыми.
P.S. пылесос дайте в аренду :D
Ошибки в том что швы промазаны клеем?
Хозяин дома должен обязательно защитить эту отмостку.
Топинг - это грубо говоря "железнение". Обычно через определенное время на нем появляется паутинка (обратите внимание в Эпицентре или Метро), а это путь для водички, а там морозец, ну и....
Еще одно неудобство этого покрытия - это то, что оно пористое (все-таки бетон) и при проливе на него любой цветной жидкости (это я про красное сухое) или масла остается пятно, которое можно удалить только соскрябывая верхний слой пола.
Ну... и зимой может быть скользковато.
Поэтому, если уж применили эту штуку снаружи надо позаботиться о её защите.
Именно. Это мостики холода, которые потом будут видны и через декоративную штукатурку
