Димохід в стіні із газоблока. Як правильно зробити
Gelembjuk
Добрий день.
Будую дім. Дійшли до накриття. Але потрібно спочатку зробити димоходи, щоб можна було накривати.
Має бути 2 димоходи. Камір і твердопаливний котел (в різних місцях).
Я ще точно не знаю який саме буде камін я який конктерно котел. Хотів розібратися із цим пізіше.
А димоходи потрібно ставити вже.
Перед будівнийтвом провів "консультації". Вирішив що димоходи будуть із сендвіч труб. В стіні (гізоблок) залишили пази . Із розрахунку на 26 і 22 зовнішній діаметр (200/260 для каміна, 160/220 для твердопаливного котла)
Я почав розбратися із цими трубами. Там є різна товщина, ще є нерж/нерж та нерж/цинк
На що впдивають ці характеристики? к визначити правильну (оптимальну) товщину?
Потрібно відштовхуватися від площа опалення ? (значить потужності котла?)
Що ще потрібно щоб кріпити труби в середині стіни? Хомути чи якись інший тип кріплення? які вимоги до цього кріплення?
  • 1 місяць потому...
Диаметр трубы зависит от мощности котла и высоты дымохода.
В характеристиках котла указывают диаметр выходного отверстия.
А зачем Вам сендвич, если дымоходы из газоблока.
Можно обойтись одностенной трубой.
Ставьте одностенные трубы из нержавейки.
Толщина 0,8 мм или 1 мм. От толщины зависит срок эксплуатации - чем толще , тем дольше прослужит.
Я крепил обычными металическими хомутами , газоблок выдержит вес труб, он не большой.
Так что я бы не тратился на седвич - это лишнее.
Добрий день.
Из нерж дымоходов рекомендую Versia Lux
Толщина нержы - 1 мм.
Если гильзовать голыми трубами то хомутов хватит для надежности советую ставить через каждые 3 м, сэндвич(утепленные) считаю не целесообразно использовать в гильзовке, так как если сделаете дымоход без возможности проводить ежегодную ревизию/чистку или решите что это лишняя трата денег , то внутренняя труба прогорит в момент загорания кризола и тогда все равно придется менять дымоход. Верхнюю часть дымоходы советую заканчивать элементом "окончание дымохода" + дефлектор ( это убережет канал от попадание осадков в саму шахту)
Также не забудьте предусмотреть стабилизатор тяги.
И да прибудет с Вами хорошая тяга!
Увага! Важливо не тільки правильно спроектувати систему димовідведення, але і вибрати димохід, відповідний параметрам і характеристикам Вашого теплогенеруючого апарату.
Різні види палива створюють різні умови експлуатації димоходів:
за рівнем температури вихідних газів;
фізико-хімічних процесів , що відбуваються всередині димового каналу;
виділенню агресивного кислотного конденсату
Тому сталь, яка використовується у виробництві систем димовідведення, повинна відповідати вимогам теплогенеруючого апарату.
Правильно підібрана марка сталі значно збільшує термін експлуатації димаря і його надійність.
Основним матеріалом для виготовлення димоходів є нержавіюча сталь марки AISI 309, 316 , 304.
Отримати консультацію що краще вибрати можна по телеф. 0979198449
полностью согласен
Не согласен
так как я уже столкнулся на собственном опыте, что трубы могут гореть
316 только для газа, как и 304. это уже точно.. у меня дымоход толщиной 1мм стоит из хорошей стали 321, все нормально...(у меня котел на дровах)
фотку как горит труба можно посмотреть на моей фотке, выкладывал тут на форуме... меня надули и поставили не ту сталь и не той толщины. пришлось менять трубы. сейчас все нормально работает
хотя вроде и 409 сталь для дровяных печей нормальная
Добрий день.
можно гильзовать голой 321 1мм и пустоту просыпать гранулами вермикулита
трубу в шахте можно отцентровать с помощью скоб и разгрузочной платформы а та же окончания дымохода
как на картинке
kaminhouse.com.ua/dimohod
