допоможіть з вибором відеоспостереження
Німець
Всім привіт
Назріло питання відеоспостереження.
Вимоги:
1 висока якість відео
2 НІЧНИЙ РЕЖИМ КРИТИЧНО
3 Одна камера
4 запис
5 зовнішня камера
6 мінімум сверління, так як не розраховував, що знадобиться
7. Зйомка з 5 поверху вниз
Можливо буде декілька замовлень, тому що люди з нашого ЖК теж хочуть відеоспостереження.
Дякую
Змінено користувачем Німець
Всім привіт
Вимоги:
3 Одна камера
4 запис
5 зовнішня камера
Дякую
ru.aliexpress.com/item/30x-Zoom-Long-range-400M-Laser-2MP-HD-SDI-Car-Roof-Mounted-PTZ-Camera-for-Patrol/32843548484.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.14.609e18acSVnHB8&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=808715b7-f22e-4d78-9703-3a4f68d1956a&_t=pvid%3A808715b7-f22e-4d78-9703-3a4f68d1956a%2Cscm-url%3A1007.13339.90158.0
Вроде всем вашим запросам удовлетворяет кроме сверления и записи.
Вариант попроще но тоже без записи ru.aliexpress.com/item/5MP-4MP-1080-P-IP-PTZ-30X-PTZ/32837708935.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.609e18acSVnHB8&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=278c28c1-00ca-445a-9931-5d658c645094&_t=pvid%3A278c28c1-00ca-445a-9931-5d658c645094%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
І бюджету в 2 штуки баксів лише за камеру. Ви прикольнулися?
:shock: С чего Вы взяли?
Вы же сами написали
По этому камера минимум с 2-5 мегапикселами, 30 кратным оптическим зумом и инфракрасным прожектором а не подсветкой.
Просто Вы спрашиваете про ерунду. Система видеонаблюдения решается не такими методами. Нужна именно система из нескольких (десятков) камер, расположенных на высоте 5-6 метров на подъездах, столбах освещения территории, стенах зданий над основными проходами, проездами, автостоянками, детскими площадками.
Одна камера, даже самая лучшая, позволит увидеть разве что лысину нарушителя. Это ничего не даст.
там кроме цены еще написано что она предназначена для установки на патрульную машину, соответственно процентов 30 от стоимости пойдет на антивандальность
Добавлено через 7 минут
Одна камера на высоте 5го этажа даст прекрасный обзор обстановки- кто когда куда ходил, проезжал, цвет машины итп, НО только в дневное время, ночью качество картинки будет зависеть от освещения обычными фонарями, штатная ик неэффективна
Всім привіт
Может стоит скинуться с соседями на общую систему? толку будет явно больше
та в нас всі чекають, поки жек поставить.... Ніхто не скидатиметься на вілеоспостереження на весь комплекс:(
В наших высотках уже 4й год пошел как ждут, а поставили только в доме, где жильцы скинулись
Самі інвестори поставили чи жек за рахунок вас? Що поставили? Задоволені?
Поставили хиквижн, подробностей не знаю, но ролики в сеть выкладывают
В Белогородке есть организация Самооборона, которая на добровольных началах делает систему «Безопасный город» и частично оплачивает работы по установке выдеокамер. Единственное условие чтобы камера смотрела на общественное место (дроги, парки, больницы и т.д.), они их подключают на свой пульт мониторинга (и Вам как владельцу в том числе). Возможно Вам стоит к ним обратиться.
Как доказывает жизненный опыт,то нечего нет бесплатного.За всё так или иначе нужно будет платить.
Бесплатный сыр только в мышеловке....
И этот "город" не бесплатный.
І все ж. Що поставити (навіть якщо це буде для заспокоєння душі)? Щось більш менш якісне і не овер дороге?:o
www.bezpeka-shop.com/catalog/ip_videokamery/videokamera_ds_2cd2t22wd_i5_4mm_.html
Вот нормальный вариант, к ней еще нужен регистратор и жесткий диск
Выброшенные на ветер деньги. Посмотрите на тесты двухмегапиксельных камер с объективом 4 мм. Днем 7 метров чтобы различать что либо, ночью - 3 метра. А вопрос был задан чтобы смотреть с высоты пятого этажа. То есть это метров 20-30. Различать днем в трех пикселах что либо - бред, ночью вообще ничего не будет видно.
Для обзорной камеры - более чем. В свое время установив на 9м этаже аналоговую камеру, имел полную картину кто когда куда. Ночью и бОльше пикселей ничего не дадут, если нет внешнего освещения
нууу. 20 метрів то занадто. Ось реальна відстань на фото. Стоянка прямо під вікном і до обєкту ну 12 метрів. Максимум 15.
Може все таки цю www.bezpeka-shop.com/catalog/hd_cvi_videokamery/videokamera_hac_hfw2401rp_z_ire6.html
І яка різниця в CVI and TVI?
Маловато исходных данных, чтобы что-то рекомендовать. Какой должна быть площадь обзора на земле (x*y метров, примерно)? Ну и если планируется только одна камера, то смотрите в сторону IP, скорее. Она может работать без допоборудования (ну, кроме блока питания). Для CVI и TVI обязательно нужен регистратор. Разница между ними - это просто конкурирующие аналоговые стандарты от разных производителей
  • 4 тижні потому...
ДЛЯ PTZ камеры - нужен человек - что бі вертел её постоянно - а система из 4 - 8 камер всё охватит в автомате - только не выше 4 м от земли - макушки снимать мало смысла...
PTZ камеры умеют работать и самостоятельно. А продвинутые PTZ камеры могут сами сопровождать объект в охраняемой зоне.
Недавно устанавливал на объекте такие вот "игрушки" : revel.com.ua/catalog/cilindricheskie-ip-videokamery/hikvision-ds-2cd2t43g0-i8-4-0/
Если камеру правильно настроить, то ночная картинка будет просто отличная. Реальная проверенная дальность ночной ИК подсветки порядка 60м. Вышеобозначенный вопрос с макушками - это однозначно актуально, но если задача - следить за подходами к машине - то самое оно.
Вся система видеонаблюдения может состоять из такой камеры, карточки памяти и блока питания.
Hikvision
От сварки - накроется матрица ?!
Поставили в цеху - сварка попадает в кадр.
А что делают продвинутые PTZ камеры, если в кадре несколько объектов, движущихся в разные стороны? ) мельтешат за ними? А какой максимально широкий угол обзора таких камер- обращали внимание? 50-60*, т.е. мало для обзорного фона. ПТЗ вещь специфическая, хорошая, но не панацея.
А если инопланетяне? А если извержение вулкана? А если наводнение с лесным пожаром?
У моей камеры от 90 до примерно 10 градусов (при десятикратном зуме). То есть и как обзорная, и как подсмотреть на что то. При том, что камера "крутится" по программе как по кругу, так и программируется зум.
Но конечно вы правы в том, что PTZ камеры не панацея. Как впрочем и любые другие камеры не панацея. Они исключительно фиксируют происходящее, но не препятствуют. Вот пулемет с PTZ самонаведением, вот это вещь!
Панацея задублировать PTZ камеру фиксированной-пока хозяин будет играться в свои игрушки, обычная камера снимет всех кого нужно :)
В какие именно игрушки?
У меня камера "отрабатывает" дорогу перед домом по программе. Проскочить практически не возможно даже на противоходе.
